La Giga Nevada di Tesla consegna parti di grandi dimensioni in meno di 24 ore grazie alla Fuse X1
"In Tesla, ci poniamo scadenze impossibili e poi, in qualche modo, riusciamo a rispettarle. Quindi, il tempo di consegna della stampa 3D è davvero un enorme vantaggio rispetto ai metodi di produzione tradizionali."
Cody Jepsen, tecnico ingegneristico, produzione additiva presso Tesla Giga NV
Tesla ha tre team di produzione additiva distribuiti negli Stati Uniti, in Nevada, California e Texas, e per questi reparti la velocità è fondamentale. Le parti devono essere consegnate in meno di 24 ore e il team di produzione additiva composto da tre persone presso la Giga Nevada di Tesla produce da 10 000 a 30 000 parti a settimana. Le stampanti devono essere veloci, i tempi di cambio ridotti al minimo e il tempo di attività è fondamentale.
Per consegnare parti stampate in 3D con la tecnologia SLS in meno di 24 ore, il tecnico ingegneristico Cody Jepsen può utilizzare le sue stampanti SLS tradizionali di grande formato solo a metà altezza, dividendo in sezioni le parti di grandi dimensioni in modo che la stampa venga completata nel tempo previsto. Ma ciò significa più tempo e manodopera per preparare i file per la stampa, incollare e carteggiare le parti.
Con la Fuse X1 tutto questo è cambiato. Ora Jepsen può stampare in 3D parti di grandi dimensioni (più del doppio in altezza) in 24 ore senza doverle suddividere in sezioni, risparmiando tempo e manodopera e ottenendo prototipi più resistenti, nonché dime, fissaggi e attrezzature per le linee di produzione.
Produzione di parti di grandi dimensioni in meno di 24 ore
Lo stabilimento Giga di Tesla dispone di diverse stampanti SLS tradizionali di grande formato. Anche se hanno volumi di stampa elevati, Jepsen afferma: "Cerchiamo di mantenere i tempi di stampa al di sotto delle 24 ore. Accetteremo tutti gli ordini che possiamo inserire nel volume di stampa e che ci consentono di terminare in tempo per iniziare una nuova stampa domani". A causa di questi vincoli di tempo, lo stabilimento stampa sulle sue stampanti tradizionali di grande formato solo a un'altezza di circa 230 mm, il che significa che utilizza effettivamente solo metà del volume di stampa.
"Con la nuova Fuse X1, possiamo sfruttare l'intera altezza Z in un intervallo di 24-26 ore, a seconda di quanto riempiamo la macchina. Quindi la possibilità di utilizzare l'intero volume di stampa in un solo giorno è davvero un punto di forza per il nostro flusso di lavoro."
Entra in scena la Fuse X1. Il volume di stampa della Fuse X1 è di 330 × 330 × 565 mm, 7,5 volte quello della Fuse 1+ 30W, ma la maggior parte delle stampe viene comunque completata in meno di 24 ore. Con la Fuse X1, Jepsen può ottenere un'altezza di stampa di 565 mm in 24 ore, più del doppio rispetto alle stampanti 3D SLS tradizionali di grande formato.
Le limitazioni di altezza di 230 mm delle stampanti 3D SLS tradizionali di grande formato hanno reso necessario suddividere le parti in sezioni e aggiungere incastri a coda di rondine, prolungando il processo di pre-stampa. Una volta stampate, le parti devono essere incollate e levigate, aggiungendo ulteriore tempo e manodopera al processo. Con la Fuse X1, Jepsen può stampare queste parti nella loro interezza, risparmiando il tempo e la manodopera necessari per suddividerle in sezioni, aggiungere le code di rondine, incollarle e levigarle. Il volume di stampa effettivo, più che raddoppiato, consente inoltre di inserire più parti in una singola stampa, aumentando il rendimento e consentendo a Jepsen di ridurre sia l'arretrato che i tempi di consegna. Ridurre l'arretrato significa ridurre la necessità di esternalizzare la produzione di parti, che è più lenta e fino a quattro volte più costosa rispetto alla produzione interna.
Grandi dime, senza finitura
A causa del limite di 24 ore per i tempi di stampa, Jepsen era solito suddividere in sezioni le parti di grandi dimensioni in modo che fossero alte meno di 230 mm, così da poterle stampare in meno di 24 ore. Se da un lato questa soluzione ha ridotto il tempo di stampa, dall'altro ha aumentato le ore di lavoro.
Persona che incolla i segmenti di una parte bianca
Ora questa dima può essere stampata in un unico pezzo sulla Fuse X1, risparmiando quasi un'ora di lavoro per ogni dima.
In primo luogo, le parti devono essere suddivise in CAD, includendo il tempo necessario per creare le giunzioni a coda di rondine. Dopo la stampa, le parti devono essere assemblate: ogni giunzione richiede 5-10 minuti per l'incollaggio e 15-20 minuti per la levigatura. Per la dima di rilavorazione, è necessario un tempo aggiuntivo di 20-25 minuti per dima.
Poiché la Fuse X1 può stampare la parte completa in meno di 24 ore, Jepsen non deve suddividere il fissaggio. Inoltre, la stampa in un unico pezzo consente di inserire più dime in una singola camera di stampa. Una volta stampata, la dima deve solo essere ripulita dalla polvere e levigata, operazioni che possono essere automatizzate con la Fuse Blast.
"Grazie al volume di stampa più grande e alla velocità di stampa più elevata, siamo in grado di stampare questo pezzo in un'unica soluzione, senza tempi aggiuntivi per la progettazione CAD o per l'assemblaggio e senza ulteriori lavori di finitura, oltre a poter inserire più di un pezzo in una singola stampa nello stesso lasso di tempo. Possiamo risparmiare quasi un'ora di manodopera stampando in un unico pezzo."
La dima di rilavorazione consente ai tecnici di regolare le parti in modo controllabile e ripetibile per ottenere risultati conformi alle specifiche. In origine, ne venivano stampate due su ogni stampante 3D SLS tradizionale di grande formato, con 72 ore di stampa e 72 ore di raffreddamento per stampante. Dopo questa fase, la dima di rielaborazione è stata incollata e levigata. Con la Fuse X1, Jepsen può stampare cinque dime di rilavorazione in un solo ciclo di stampa in 24 ore, senza doverle suddividere. La stampa in un unico pezzo consente di ottenere una maggiore resistenza agli urti e una migliore accuratezza dimensionale, per una maggiore durata e un tasso di sostituzione ridotto.
Una stampante 3D SLS tradizionale di grande formatoUna Fuse X1
Numero di dime di rilavorazione25
Tempo di configurazione della stampante45 min5 min
Tempo di stampa + raffreddamento144 h48 h
Tempo di assemblaggio~25 min per dima, ovvero ~50 min in totale0 min (stampato in un unico pezzo)
Tempo totale per la parte145 h 35 min24 h 5 min
Inoltre, le stampanti 3D SLS tradizionali di grande formato richiedevano che le parti si raffreddassero all'interno della macchina per ottenere la migliore qualità di stampa. Le soluzioni di raffreddamento esterne offrono un isolamento minore, causando un raffreddamento più rapido delle parti e aumentando il rischio di deformazioni, soprattutto per le parti sottili. La Fuse X1 risolve questo problema grazie alle Build Unit modulari con isolamento integrato. Il raffreddamento avviene all'interno dell'unità stessa, mantenendo condizioni termiche ottimali e permettendo alla stampante di iniziare il lavoro successivo prima che la stampa precedente abbia finito di raffreddarsi.
Rendimento raddoppiato: supporti per il trasporto dei finestrini
Il dipartimento di Jepsen stampa molti progetti di imballaggio per la spedizione di parti da uno stabilimento all'altro. Un esempio è il supporto per finestrini, che consente di trasportare più finestrini su un singolo pallet. La produzione del supporto per il trasporto dei finestrini con le stampanti 3D SLS tradizionali di grande formato richiederebbe 24 ore e comporterebbe la suddivisione di ciascun pezzo in due parti, per poi stampare quattro parti complete in un'unica stampa. Con la Fuse X1, Jepsen può stampare otto supporti in una sola stampa che richiede 24 ore, raddoppiando la produttività delle stampanti 3D SLS tradizionali di grande formato ed eliminando la manodopera necessaria per incollare insieme le sezioni delle parti.
Una parte bianca incollata, accanto a una nera realizzata in un unico pezzo
La Fuse X1 può stampare il doppio dei supporti rispetto alle stampanti 3D SLS tradizionali di grande formato senza dover suddividere le parti in sezioni, risparmiando quindi tempo e manodopera. Le parti stampate in precedenza (in bianco) sono state suddivise in sezioni e incollate.
I tempi di consegna dei supporti per finestrini sono importanti, quindi la possibilità di inserire tutti i supporti richiesti in un'unica stampa con la Fuse X1 significa che l'ordine può essere completato in un giorno, rispetto ai due giorni necessari con le stampanti 3D SLS tradizionali di grande formato.
Facile da gestire, facile da stampare
"Con le macchine SLS tradizionali di grande formato, per far sì che una persona sia davvero operativa, ci vogliono dai tre ai quattro mesi prima che si senta completamente sicura di impostare una stampa e di gestire autonomamente le macchine. Con la Fuse X1, sono sicuro che potremmo formare qualsiasi tecnico e farlo sentire a proprio agio nell'utilizzo della macchina in un giorno."
Le stampanti 3D SLS tradizionali di grande formato richiedono da 45 minuti a un'ora di pulizia manuale, dalla rimozione della polvere alla pulizia delle finestre del laser e degli scudi protettivi. Successivamente, la macchina deve essere avviata manualmente: gli assi vengono portati in posizione iniziale, viene aggiunta la polvere e viene avviato un ciclo di preriscaldamento. Inoltre, la configurazione dei file per queste macchine è rigorosa: a causa della gestione termica, le parti di grandi dimensioni devono essere posizionate con attenzione.
Jepsen è l'unica persona in loco in grado di utilizzare le stampanti 3D SLS tradizionali di grande formato. "Se io non sono presente", afferma, "quelle macchine non sono operative". Al contrario, Jepsen può formare i tecnici sull'uso della Fuse X1 in un solo giorno.
“Con la Fuse X1, il tempo di attesa tra una stampa e l'altra è di 5-10 minuti, mentre con le nostre stampanti 3D SLS tradizionali di grande formato era di 45 minuti o un'ora."
Il cambio della Fuse X1 richiede meno di 15 minuti: basta estrarre la camera di stampa, aspirare la polvere in eccesso e inserire la nuova camera di stampa. La configurazione di stampa è semplice e intuitiva grazie al software di preparazione della stampa PreForm. La gestione termica variabile delle stampanti 3D SLS tradizionali di grande formato limita il posizionamento delle parti e la densità di stampa. La Fuse X1 è dotata di Controllo termico adattivo, un sistema che raccoglie ed elabora i dati termici per gestire 13 zone termiche indipendenti che riscaldano, mantengono e sinterizzano la polvere a una temperatura incredibilmente precisa e stabile. Questo consente di ottenere una maggiore libertà di posizionamento, rendendo più semplice la configurazione delle parti in PreForm, poiché l'orientamento all'interno della stampa è meno importante. Inoltre, consente di inserire più parti in una singola stampa.
Stampa di 20 000 parti al mese invece dello stampaggio: spessore anti-graffio
Mano che tiene una piccola parte sopra un contenitore con molte parti
Attualmente, Tesla stampa da 10 000 a 20 000 spessori anti-graffio al mese con la stampa 3D SLS. Con la Fuse X1, questi spessori vengono posizionati attorno ad altre parti, riducendo il costo per parte.
Il team di Tesla utilizza uno spessore che non lascia segni per tenere il vetro senza rovinarlo o graffiarlo. Si tratta di una parte temporanea che sarà necessaria per sei mesi.Inizialmente Jepsen aveva valutato la possibilità di realizzare lo spessore anti-graffio tramite stampaggio a iniezione, ma ha poi constatato che il costo per parte della stampa 3D SLS era competitivo. Prima della Fuse X1, Jepsen stampava da 10 000 a 20 000 spessori anti-graffio al mese in cicli di stampa dedicati. Come avviene con le tradizionali stampanti 3D SLS di grande formato, il posizionamento di parti di piccole dimensioni attorno a una parte di grandi dimensioni avrebbe influito sulla precisione dimensionale delle parti a causa del controllo termico non ottimale. Tuttavia, grazie all'elevata densità di stampa resa possibile dal Controllo termico adattivo della Fuse X1, Jepsen afferma: "Con la X1, siamo in grado di posizionare queste parti intorno ad altre e di utilizzare quello che altrimenti sarebbe stato uno spazio vuoto, riducendo ulteriormente il costo per parte".
La stampa dello spessore anti-graffio con le stampanti 3D SLS tradizionali di grande formato era più costosa a causa dei cicli di stampa necessari, il che avrebbe reso sensato passare allo stampaggio a iniezione dopo due o tre mesi dall'inizio del progetto. Ma secondo Jepsen, "ora, con la riduzione dei costi delle parti sulla Fuse X1, questa equazione cambia completamente e potremmo non passare affatto allo stampaggio a iniezione".
"Grazie all'aumento della produttività e alla riduzione dei costi, la Fuse X1 ha cambiato completamente la nostra prospettiva sui tipi di progetti che il nostro laboratorio può supportare rispetto a quelli che in passato avremmo affidato allo stampaggio a iniezione."
Più parti, meno complicazioni
Le stampanti 3D Formlabs sono state i cavalli di battaglia del reparto di produzione additiva della Giga Nevada di Tesla fin dall'introduzione della Form 2. Ora, il reparto utilizza anche le stampanti 3D SLA Form 4 e Form 4L e le stampanti SLS Fuse 1+ 30W per produrre parti con materiali che spaziano dalla Rigid 10K Resin, resistente al calore, alla ESD Resin per componenti elettronici, fino alla famiglia di resine Tough per parti che devono resistere alle condizioni della linea di produzione. Ovviamente, la velocità è sempre fondamentale.
Stampanti 3D SLA Form 4L e Form 4
Il reparto di produzione additiva Giga di Tesla utilizza le stampanti 3D Formlabs sin dalla Form 2. Attualmente, il team stampa con le stampanti 3D della generazione Form 4 e della serie Fuse.
"La velocità di stampa della Form 4 ci permette di consegnare le parti in giornata. Attualmente utilizziamo sette diversi materiali ingegneristici con le stampanti della generazione Form 4. La facilità di sostituzione dei materiali ci consente di utilizzare quello giusto per ogni applicazione. Se un ingegnere ha bisogno di iterare una parte, la stampiamo con la Form 4, la post-elaboriamo e gliela consegniamo prima della fine del turno."
Considerando che il reparto di Jepsen produce da 10 000 a 30 000 parti a settimana, il tempo di operatività delle stampanti è fondamentale. Essere in grado di eseguire la manutenzione e la riparazione delle apparecchiature in loco consente di ridurre notevolmente i tempi di inattività. Per le stampanti 3D SLS tradizionali di grande formato, i problemi spesso significano aspettare l'intervento di un tecnico dell'assistenza. Ma con le stampanti di Formlabs, Jepsen può ricevere le parti di ricambio lo stesso giorno in cui le ordina.
"Per noi, l'operatività delle macchine è fondamentale. Il servizio clienti di Formlabs è senza dubbio il punto di riferimento per la stampa 3D industriale. La reattività, la comunicazione e la capacità di lavorare con il cliente ci fanno tornare sempre a Formlabs."
Jepsen afferma che l'intenzione è sempre stata quella di espandere il reparto di produzione additiva, ma che con l'aumentare della velocità delle stampanti l'espansione diventa meno necessaria.
“Con una sola stampante ottengo la stessa quantità di parti che ottenevo con due o tre stampanti SLS tradizionali di grande formato. Quindi ci sono meno macchine da gestire, meno macchine da mantenere e meno problemi, per lo stesso numero di parti prodotte da una sola macchina."
Oltre all'aumento del rendimento offerto da stampanti affidabili e veloci, le dimensioni ridotte della Fuse X1, (con una superficie di 1,3 m2) consentono di collocare più stampanti nella stessa area, rendendo meno necessaria un'espansione.Jepsen afferma che, grazie alla maggiore velocità delle stampanti, è riuscito a soddisfare le crescenti esigenze dell'azienda senza dover ricorrere a ulteriori spazi.
Il reparto di produzione additiva Giga di Tesla è in grado di produrre un elevato volume di parti in meno di 24 ore, sfruttando le tecnologie più recenti per aumentare la produzione.
Esplora le stampanti 3D di Formlabs e la Fuse X1 per scoprire di più sulle stampanti 3D affidabili e ad alto rendimento, oppure contatta il reparto vendite per richiedere un preventivo.
