Formlabs è orgogliosa di annunciare che sono finalmente disponibili per l'ecosistema della serie Form 3 il Resin Pumping System e i nuovi prezzi all'ingrosso per le resine, che insieme migliorano l'accesso alla stampa 3D professionale riducendo considerevolmente il costo per parte. Il costo per parte ridotto rende la stampa 3D stereolitografica (SLA) competitiva rispetto ad altri metodi di fabbricazione e consente di sfruttare più facilmente l'ampia gamma di materiali, la libertà geometrica e la finitura superficiale superiore offerte dalle stampanti Formlabs.
Il Resin Pumping System è un accessorio per le stampanti della serie Form 3 che trasferisce la resina da un contenitore da cinque litri alla stampante senza cambiare cartuccia, migliorando l'efficienza operativa, semplificando il workflow della stampa 3D stereolitografica (SLA) e riducendo gli sprechi dell'86%. Questa soluzione consente di stampare più parti, più spesso, con meno interventi umani e a un costo al litro inferiore.
Sono ora disponibili sconti sui prezzi dei materiali di consumo, sia acquistando cinque litri di resina in una sola volta con il Resin Pumping System che parlando con il nostro team delle tue esigenze specifiche. Sono inoltre disponibili sconti sui prezzi all'ingrosso per l'acquisto di resina sia in cartucce da un litro che in contenitori da cinque litri (i 5 L Resin Container). Gli sconti si applicano a partire dai 30 l e aumentano a seconda delle dimensioni dell'ordine, consentendo di ottenere il costo per parte più basso possibile con le stampanti 3D desktop professionali di Formlabs.
Il Resin Pumping System e gli sconti sui prezzi all'ingrosso per l'acquisto delle resine consentono di ridurre il costo per parte, in modo che le stampanti Form 3+ o Form 3L possano lavorare ininterrottamente per realizzare le parti di cui hai bisogno a un prezzo ancora più conveniente.
Consulta il nostro catalogo dei materiali per scegliere la resina più adatta al tuo workflow in un 5 L Resin Container e acquista il Resin Pumping System per iniziare subito a utilizzarla. Per parlare con il nostro team e definire un tariffario personalizzato in base alle tue esigenze, contatta il reparto vendite.
Come funziona il Resin Pumping System?
Il Resin Pumping System è costituito da una Resin Pump collegata a un 5 L Resin Container mediante un tubo e da una singola Resin Card che monitora il consumo dei materiali e avvisa quando il livello di resina è basso.
La Resin Pump viene inserita nello scomparto della cartuccia di una stampante Form 3/B/+ o Form 3/B/L e il tubo viene collegato al 5 L Resin Container esterno. Per iniziare a stampare con il Resin Pumping System, segui questi semplici passaggi:
- Inserisci la Resin Card nell'apposito scomparto della Resin Pump.
- Svita il tappo del 5 L Resin Container e installa il tappo di trasferimento.
- Rimuovi il cappuccio in silicone del tappo di trasferimento e utilizza il tubo per collegare la Resin Pump al 5 L Resin Container.
- Svita il tappo salvagoccia della Resin Pump e inserisci quest'ultima nello scomparto della cartuccia della stampante.
Il Resin Pumping System manterrà il serbatoio resina sempre pieno, consentendo di stampare per un tempo cinque volte superiore prima di dover cambiare la cartuccia e interrompere il workflow.
Le stampanti SLA di Formlabs si sono sempre contraddistinte per la facilità di passaggio da un materiale avanzato a un altro all'interno dell'ampio catalogo delle resine e questo non cambierà con l'introduzione del Resin Pumping System. Per chi non vuole rinunciare a questo vantaggio, sono disponibili tubi appositi per ciascuna resina acquistabili a un prezzo estremamente conveniente. La resina stessa non entra a contatto con la Resin Pump, per cui non è necessario effettuare alcuna pulizia prima di cambiare materiale.
Resin Pumping System ed ecosistema di automazione Formlabs: perché utilizzarli
Il Resin Pumping System completa l'ecosistema di automazione Formlabs, contribuendo a rendere possibile la stampa 3D ininterrotta.
All'inizio del 2023, Formlabs ha introdotto l'ecosistema di automazione, un nuovo modo rivoluzionario di stampare in 3D che consente di ridurre il costo per parte, migliorare la gestione della flotta e stampare pezzi su larga scala in modo altamente produttivo. Il Resin Pumping System è un elemento fondamentale che contribuisce a rendere l'ecosistema di automazione davvero indipendente dall'intervento umano. Una volta che la parte è stata rimossa da Form Auto tramite la tecnologia di rilascio rapido brevettata (Quick Release Technology) della Build Platform 2, la stampa dei nuovi progetti inizia automaticamente. Questo processo può ora proseguire cinque volte più a lungo, consentendo agli apparecchi di stampare per giorni senza interruzioni né intervento umano.
Form Auto svolge un vero e proprio "turno di notte", che consente alla produzione di proseguire anche quando il personale torna a casa. Secondo Steven McCarthy, direttore generale e fondatore di Mackart Additive, l'ecosistema di automazione aiuta la sua azienda ad aumentare la produttività e il volume di produzione. "Con Form Auto possiamo implementare turni notturni o nei fine settimana, senza dover pianificare cambi o sostituzioni tra le piattaforme di stampa. Il processo è fluido ed è perfetto sia per piccoli componenti che per la produzione in lotti di medie dimensioni fino a 1000 parti e oltre."
L'utilizzo del Resin Pumping System insieme al Fleet Control consente di avere una panoramica generale dell'intero processo, ma con meno avvisi di sostituzione dei materiali di consumo. Insieme, il Resin Pumping System e l'ecosistema di automazione permettono alle piccole aziende di crescere, a quelle grandi di diventare più efficienti e innovative, a chi insegna di coinvolgere gli studenti, a chi inventa i prodotti di trasformare le proprie idee in realtà e molto altro ancora.
Costi ridotti
Le cinque resine più utilizzate (Clear Resin, Model Resin, Draft Resin, Grey Resin e Tough 2000 Resin) saranno disponibili da subito, mentre gli altri materiali del catalogo arriveranno poco dopo.
Dall'introduzione delle stampanti 3D desktop accessibili di qualità industriale, Formlabs non ha mai smesso di migliorare i suoi prodotti e la strategia commerciale per garantire che la produzione di parti di alta qualità sia non solo semplice, ma anche accessibile per qualsiasi tipo di uso professionale.
Tuttavia, il prezzo per parte della stampa 3D SLA di alta qualità può comunque rivelarsi più alto rispetto ai metodi di produzione tradizionali, e i costi operativi della resina possono scoraggiare i clienti dall'utilizzare questa tecnica per tutte le applicazioni desiderate. I prezzi all'ingrosso per l'acquisto di cinque litri di resina in una sola volta con il Resin Pumping System contribuiscono a rendere questi materiali più convenienti. Inoltre, chi ordina grandi quantità di resina può approfittare della scontistica sui prezzi all'ingrosso per l'acquisto di più 5 L Resin Container.
Esempio: come produrre 1000 bracci rotanti stampati in 3D (Grey Resin) in tre giorni
| Configurazione | Con l'ecosistema di automazione | Senza l'ecosistema di automazione |
| Stampanti necessarie | 10 | 28 |
| Numero di cartucce sostituite | 2 | 12 |
| Persone richieste | 1 | 1 |
| Costo per parte* | 1,73 € | 2,62 € |
*I calcoli includono costi e relativa ammortizzazione di attrezzatura e manodopera.
I costi inferiori della resina aprono la strada a nuove possibilità per la produzione additiva. Per molti prodotti, i metodi di produzione tradizionali sono più convenienti, ma possono limitare la creatività, allungare i tempi di realizzazione e complicare i passaggi della catena di fornitura. La stampa 3D in-house può contribuire a risolvere questi problemi, soprattutto grazie ai 5 L Resin Container e ai prezzi all'ingrosso che, riducendo il costo per parte, rendono la stampa 3D SLA competitiva rispetto agli strumenti tradizionali a volumi ancora più elevati.
Le stampanti Formlabs sono strumenti che aiutano i clienti a dare impulso all'innovazione, e come per qualsiasi altro strumento, l'investimento viene ripagato dalla semplificazione del workflow e dalla riduzione dei costi. La rapidità del ritorno d'investimento dipende dal volume di stampa: se si utilizzano, ad esempio, tra i due e i quattro litri di resina al mese, il costo del Resin Pumping System viene ammortizzato in meno di quattro mesi.
Miglioramento dell'efficienza operativa
La sostituzione manuale delle cartucce può causare interruzioni del workflow giornaliero. Che si gestiscano intere flotte o anche solo una o due stampanti che lavorano ininterrottamente, le interazioni con questi apparecchi si sommano e possono rappresentare un vero e proprio ostacolo all'efficienza complessiva.
Il Resin Pumping System permette di stampare cinque volte più a lungo senza dover cambiare cartucce, consentendo così un'operatività continua delle stampanti, una minore necessità di interventi umani e la possibilità di concentrarsi su attività più importanti.
Gestire la conservazione della resina e delle scorte è più facile con il Resin Pumping System, che permette di ridurre l'ingombro del 58% rispetto alla stampa con singole cartucce. I 5 L Resin Container sono più facili da conservare, occupano meno spazio e permettono di evitare che decine di cartucce semivuote rimangano inutilizzate sugli scaffali.
Le dimensioni compatte delle stampanti della serie Form 3 hanno consentito ai team ingegneristici, di produzione e di progettazione di prodotto di portare la stampa 3D di qualità industriale nei loro spazi di lavoro: in ufficio, sulle scrivanie di grandi fabbriche o persino in casa. Tuttavia, la gestione dei materiali di consumo può limitare la comodità dei workflow desktop. Il Resin Pumping System contribuisce a semplificare l'efficienza operativa e a garantire che ogni centimetro di spazio venga sfruttato nel modo più efficiente.
Riduzione degli sprechi
L'efficienza non si limita alla gestione prestampa dei materiali di consumo o degli interventi umani, ma può essere applicata anche ai processi di smaltimento. Il Resin Pumping System riduce gli sprechi di cartucce e imballaggi dell'86%. Le cartucce da un solo litro hanno spesso un peso significativo nelle soluzioni di smaltimento, soprattutto per chi stampa in grandi volumi. Il passaggio ai 5 L Resin Container consente di ridurre facilmente gli sprechi di plastica e le necessità di smaltimento.
Caso di studio: più tranquillità e meno interventi umani presso Skydio Drones
Lo spazio dedicato alla stampa 3D di Skydio è aperto ai vari membri del team hardware, mentre Weinhoffer si occupa della gestione dei materiali di consumo. Il Resin Pumping System facilita i processi e aiuta Weinhoffer a evitare frettolosi ordini dell'ultimo minuto.
Skydio, azienda produttrice con sede in California, negli Stati Uniti, realizza droni che sfruttano software leader del settore per consentire il volo autonomo, il monitoraggio e la registrazione. Per realizzare parti all'altezza dei suoi software, il team hardware di Skydio deve eseguire continue iterazioni, e per fare ciò si affida a una flotta di stampanti FDM e SLA.
Eric Weinhoffer, specialista senior dello sviluppo di hardware, è responsabile della gestione della flotta di stampanti 3D. Tra i suoi compiti rientra il monitoraggio dell'utilizzo dei materiali di consumo in ciascun apparecchio, cosa resa più complicata dal fatto che le stampanti vengono utilizzate a ritmi diversi da vari membri del personale.
"La continua sostituzione delle resine può essere fastidiosa per il nostro team, perché molte delle persone che utilizzano la Form 3 sanno occuparsi dei processi basilari di stampa, lavaggio e polimerizzazione, ma non sono necessariamente capaci di sostituire la resina o non hanno familiarità con questo passaggio", afferma Weinhoffer. Fornire uno spazio di prototipazione aperto al team ingegneristico rappresenta un enorme vantaggio nel ciclo di sviluppo hardware di Skydio, ma può creare confusione nella gestione dei materiali di consumo. Prima di adottare il Resin Pumping System e i nuovi 5 L Resin Container, Weinhoffer doveva dedicare tempo extra al controllo dei livelli di resina per assicurarsi che non si esaurisse in momenti critici del ciclo di produzione del prodotto.
"Non dovendomi più preoccupare come prima di gestire le stampanti o sostituire le cartucce da un litro, ora ho più tempo per concentrarmi su attività più importanti. Questo è senza dubbio il maggior vantaggio del passaggio alle cartucce da cinque litri, perché non ho tempo di monitorare continuamente le nostre scorte di cartucce da un litro. In passato, ci è successo di rimanere senza resina senza che me ne accorgessi e in quei casi ho dovuto ordinare nuove cartucce in fretta e furia. Il formato da cinque litri, invece, dura molto più a lungo e mi concede maggiore tranquillità."
Eric Weinhoffer, specialista senior dello sviluppo di hardware presso Skydio
Un costo per parte ancora più conveniente per la stampa 3D Formlabs
Il Resin Pumping System e le nuove soluzioni di prezzo contribuiscono alla riduzione dei costi e della manodopera associati alla stampa 3D su larga scala, permettendo di sfruttare la potenza delle stampanti SLA della serie Form 3 senza preoccuparsi della gestione dei materiali di consumo.
Il Resin Pumping System e i nuovi sconti sui prezzi all’ingrosso delle resine sono un motivo in più per scegliere le stampanti della serie Form 3 per il tuo workflow. Quando si valuta la stampa 3D rispetto ad altri metodi di produzione o si confrontano stampanti di marche diverse, il costo al litro è spesso il fattore più determinante da considerare.
I 5 L Resin Container e gli sconti personalizzabili su vari livelli permettono di ottenere il risparmio più grande che Formlabs abbia mai offerto, mentre il Resin Pumping System riduce le attività manuali e restituisce tempo prezioso da investire in compiti di maggiore importanza. Questi cambiamenti nel workflow della serie Form 3 consentono di concentrarsi sul prodotto che si sta realizzando anziché sui costi e sulla manutenzione delle stampanti. Contatta il team vendite per discutere delle tue necessità relative alle resine e scopri se gli sconti sui prezzi all'ingrosso fanno al caso tuo. Per acquistare il Resin Pumping System e le resine nel formato 5 L Resin Container, visita il nostro negozio.æ
