Ti presentiamo la Fast Model Resin, la resina più rapida di Formlabs
Una persona mantiene una piattaforma di stampa con una torre realizzata in 3D
Grazie alla Form 4 è possibile stampare con nuovi materiali, tra cui la Fast Model Resin, la resina più rapida di Formlabs. Questa resina può raggiungere i 100 mm all'ora con spessore dello strato pari a 200 μm, il che permette di aumentare la velocità di iterazione dei team di progettazione o il volume di produzione, stampando prototipi di grandi dimensioni in meno di due ore.
Grazie alla sua maggiore robustezza, rigidità e resistenza agli urti, la Fast Model Resin consente di ottimizzare l'efficienza nell'ambito di svariate applicazioni, tra cui prototipi funzionali o dime e fissaggi per utilizzo con intensità media. I nuovi prezzi ridotti e l'incredibile velocità di questa resina rendono queste applicazioni ancora più accessibili dal punto di vista economico, con un costo per parte più basso che mai.
Formlabs progetta i materiali di pari passo con lo sviluppo di hardware e software, mettendo in campo le competenze del team esperto di materiali per creare resine leader del settore ottimizzate per la stampa all'interno dei nostri ecosistemi. La Fast Model Resin si aggiunge al nostro catalogo di oltre 45 materiali ad alte prestazioni, grazie ai quali chiunque può dare vita alle proprie idee.
Righello grigio
Campione
Fast Model Resin
La Fast Model Resin è la resina per la stampa 3D più rapida di Formlabs, capace di stampare fino a 100 mm all'ora. Realizza modelli dentali in pochi minuti o prototipi di grandi dimensioni in meno di due ore.
Richiedi un campione gratuito
Grafico di affidabilità
Whitepaper
Affidabilità testata in modo indipendente della Form 4 e di altre stampanti 3D a resina
Un'azienda indipendente leader mondiale dei test sui prodotti ha ottenuto per la Form 4 di Formlabs un tasso di riuscita della stampa del 98,7%. Per leggere una descrizione dettagliata della metodologia del test e i risultati completi, scarica il nostro whitepaper.
Scarica il whitepaper
Fast Model Resin e Draft Resin a confronto
Due parti grigie stampate in 3D. La parte sulla sinistra ha un aspetto più uniforme e opaco, nonché un colore più chiaro, rispetto alla parte sulla destra
Fast Model Resin (a sinistra) e Draft Resin V2 (a destra) a confronto. L'aspetto più opaco della Fast Model Resin si traduce in una maggiore uniformità di colore e superficie.
La Fast Model Resin è la nuova generazione della Draft Resin, formulata per trarre il meglio dai progressi tecnologici del nuovo ecosistema Form 4. Il motore di stampa Low Force Display (LFD)TM della Form 4 consente di stampare più rapidamente con la maggior parte delle resine. La formulazione della Fast Model Resin, studiata appositamente per il nuovo hardware e motore di stampa LFD, ha permesso al team di sviluppo dei materiali di ottimizzare ulteriormente le prestazioni in termini di velocità, proprietà meccaniche e aspetto estetico. La progettazione di resine ideate in modo specifico per l'ecosistema Formlabs consente di ottenere le massime prestazioni dei materiali fin dal principio, piuttosto che regolare le impostazioni della stampante per ciascun materiale con risultati non sempre perfetti.
Rispetto alla Draft Resin, la Fast Model Resin fornisce risultati migliori in termini di accuratezza, qualità delle parti, tenacità, aspetto estetico e opacità. Inoltre, offre un'esperienza utente più piacevole grazie alla stampa con una quantità minima di composti organici volatili.
Massima velocità
La velocità di stampa della Fast Model Resin sulla Form 4 è tre volte superiore a quella della Draft Resin sulla Form 3 e può superare i 100 mm all'ora con spessore dello strato di 200 μm. Ciò permette di stampare modelli dentali in pochi minuti e prototipi di grandi dimensioni in meno di due ore.
L'elevata velocità riguarda anche la post-elaborazione: bastano infatti cinque minuti per il lavaggio e altrettanti per la polimerizzazione post-stampa a temperatura ambiente, con un risparmio di tempo complessivo in tutto il workflow.
Velocità di stampa per il coperchio della torre della Form 4 di Formlabs
Tempo di stampa
Fast Model Resin sulla Form 41 ora e 37 minuti
Valori di riferimento FDM5 ore e 32 minuti
Macchine SLA di riferimento4 ore e 38 minuti
Form 3+4 ore e 29 minuti
Parti stampate in 3D sulla Form 4
Webinar
Guida ai materiali della Form 4
Scopri di più sui materiali ad alte prestazioni disponibili per la Form 4 e su come trovare quello giusto per la tua applicazione.
Guarda il webinar
Proprietà meccaniche ottimizzate
La Fast Model Resin è più rigida e resistente rispetto alla Draft Resin e ciò consente di sostenere carichi più elevati con minore flessione e distorsione. Resistenza agli urti e allungamento a rottura ottimizzati offrono una maggiore protezione contro le fratture, permettendo così di stampare parti funzionali a una velocità straordinaria.
Per ottenere risultati migliori in termini di resistenza, rigidità e temperatura di distorsione termica, sottoponi le parti a polimerizzazione post-stampa a temperatura ambiente per cinque minuti o a 60 °C per 15 minuti nella Form Cure.
Fast Model ResinFast Model ResinDraft Resin
Polimerizzazione post-stampaA temperatura ambiente per 5 minutiA 60 °C per 15 minutiA 60 °C per 5 minuti
Carico di rottura a trazione55 MPa62 MPa52 MPa
Modulo di elasticità2,5 GPa2,67 GPa2,3 GPa
Allungamento a rottura15%11%4%
Modulo di flessione2,60 GPa2,74 GPa2,3 GPa
Resistenza all'urto Izod con intaglio30 J/m37 J/m26 J/m
Temperatura di distorsione termica a 1,8 MPa49 °C61 °C57 °C
Temperatura di distorsione termica a 0,45 MPa58 °C76 °C74 °C
Resistenza alla flessione98 MPa106 MPaN/D
primo piano della Form 4
Webinar
Dimostrazione di prodotto: Form 4
Scopri come la Form 4 può aiutarti a raggiungere nuovi livelli di produttività e innovazione grazie alla sua velocità, accuratezza e affidabilità senza pari.
Guarda il webinar
Prototipazione e produzione
La velocità fino a 100 mm all'ora consente una prototipazione più rapida con la realizzazione di svariate iterazioni al giorno o tempi di produzione più brevi per applicazioni funzionali come dime e fissaggi su richiesta.
L'introduzione della stampa 3D ha ridotto notevolmente le tempistiche della prototipazione, consentendo la produzione anche durante la notte. La Fast Model Resin per la Form 4 permette adesso di stampare prototipi di grandi dimensioni in meno di due ore, realizzandone diversi al giorno a pieno volume di stampa.
"Lo strato di stampa di 100 μm è impressionante. Lavorerei con questo materiale tutto il giorno."
Scott Tuominen, tecnico progettista principale senior, Medtronic
A differenza della Draft Resin, ideata appositamente per la prototipazione, la Fast Model Resin è dotata di proprietà del materiale che consentono anche la stampa di supporti di produzione per utilizzo finale, come dime e fissaggi per utilizzo a intensità media. Che si tratti di una dima specifica per un progetto o di una utilizzata regolarmente su una linea di fabbricazione, questo strumento deve essere realizzato in modo rapido per garantire una produzione efficiente, ma deve anche essere robusto per resistere all'uso frequente. La tenacità, robustezza e velocità di stampa della Fast Model Resin la rendono una resina ideale per queste applicazioni.
La Fast Model Resin può essere utilizzata per la creazione rapida di alcune attrezzature, ad esempio per realizzare in 3D in modo facile e veloce stampi per la termoformatura. Questi possono essere usati con apparecchi sia da banco che industriali per produrre in modo efficiente ed economico decine di prototipi funzionali, parti per la produzione pilota o parti per utilizzo finale personalizzate e con volumi ridotti.
Termoformatura
Whitepaper
Termoformatura rapida su scala ridotta con stampi realizzati in 3D
Questo whitepaper delinea metodi e linee guida per utilizzare stampi per la termoformatura realizzati in 3D.
Inizia a stampare a velocità straordinaria
La Fast Model Resin per la Form 4 è la resina più rapida di Formlabs. L'estrema velocità è il frutto dello sviluppo in-house del materiale, progettato appositamente per il nostro hardware leader del settore. Formlabs è un'azienda integrata verticalmente, il che significa che ci prendiamo cura di ogni aspetto delle fasi di sviluppo, produzione e stampa al fine di ottenere le migliori prestazioni sul mercato. Ciò non sarebbe possibile se apportassimo modifiche solo alla resina o all'hardware individualmente.
L'estrema velocità di stampa e le proprietà meccaniche ottimizzate della Fast Model Resin ampliano le possibilità di produzione, spianando la strada per nuove opportunità di stampa 3D come, la possibilità di realizzare dime e fissaggi, prototipi funzionali di grandi dimensioni, stampi per la termoformatura e molto altro, il tutto a un costo per litro di resina ridotto. Gli acquisti di resina superiori ai 30 L permettono di ottenere sconti ulteriori. Per maggiori informazioni, contatta il reparto vendite
La Form 4 riesce a stampare oltre 6 mm di Fast Model Resin nello stesso tempo che hai impiegato a leggere questo articolo. Acquista la Fast Model Resin per la Form 4 e inizia subito a stampare oppure richiedi un campione gratuito per toccare con mano la qualità e l'aspetto estetico delle parti.
