Nuova categorizzazione delle resine: scopri la nostra famiglia di resine Tough e Durable
La potenza di qualsiasi stampante 3D dipende dalle parti che può produrre. L'avvento di nuovi materiali consente la creazione di flussi di lavoro inediti e introduce metodi innovativi per integrare e trasformare la tua azienda grazie alla produzione additiva. Con la costante espansione del nostro catalogo di resine ingegneristiche per le nostre stampanti 3D stereolitografiche (la Form 3 e la Form 2 per il desktop e la Form 3L, di grande formato), vogliamo fare in modo che sia il più semplice possibile identificare quale materiale è più adatto al tuo progetto.
Sulla base dei dati di navigazione del nostro sito Internet e grazie al vostro feedback, stiamo introducendo un nuovo livello di categorizzazione nel nostro catalogo di resine: le famiglie di materiali. All'interno di ogni famiglia, le resine condividono una caratteristica generale, come resistenza, rigidità o morbidezza.
Ci auguriamo che questo nuovo metodo di categorizzazione semplifichi l'esplorazione del nostro catalogo di materiali, la scelta della famiglia di materiali più adatta al tuo progetto e ti consenta di identificare la resina all'interno di quella famiglia che, in base alle sue proprietà uniche, soddisfa meglio i tuoi requisiti di progettazione.
La nostra prima famiglia di resine: Tough e Durable
Con il lancio di Tough 1500 Resin, stiamo anche introducendo la nostra prima famiglia di prodotti: le resine Tough e Durable. Sono i nostri materiali più robusti, funzionali e dinamici, e se sottoposti a compressione, allungamento, flessione e impatto ripetuti, si deformeranno leggermente senza rompersi.
Usa la famiglia di resine Tough e Durable per stampare parti che devono resistere a compressione, allungamento, flessione e impatto ripetuti.
Scopri le resine Tough e Durable Maggiori informazioni sulla nuova Tough 1500 Resin
Gli usi ideali per questa famiglia di materiali includono:
- Alloggiamenti e custodie, come alloggiamenti di componenti elettronici, bottiglie e imballaggi
- Dime e fissaggi, come pinze che non rovinano le superfici, guide di foratura e posizionatori
- Connettori, come accoppiamenti a scatto, incastri a pressione, cardini, fili e giunti
- Prototipi sottoposti a usura, come beni di consumo, strumenti e assemblaggi
A partire da oggi, la famiglia di resine Tough e Durable comprende i seguenti materiali:
Tough Resin, per parti rigide e robuste difficili da piegare. Simula la resistenza e la rigidità della plastica ABS.
Richiedi un campioneTough 1500 Resin, per parti rigide e flessibili che si piegano e ritornano rapidamente alla forma originale. Simula la resistenza e la rigidità del polipropilene (PP).
Richiedi un campioneDurable Resin, per parti rigide e allo stesso tempo flessibili, capaci di piegarsi con facilità e tornare lentamente alla forma originale. Simula la resistenza e la rigidità del polietilene (PE) ad alta/bassa densità.
Richiedi un campioneScelta dei materiali più adatti: proprietà fondamentali
Le plastiche sono materiali complessi, e per trovare quella più adatta al tuo progetto specifico, devi prendere in considerazione diverse caratteristiche. All'interno di questa particolare famiglia di materiali, modulo, allungamento e ritorno elastico indicano meglio come si comporterà una parte durante l'uso.
Modulo: quanto facilmente si piega?
Il modulo di flessione è un parametro di valutazione della resistenza di un materiale alla deformazione elastica quando sottoposto a sollecitazione. Esistono due tipi di modulo: modulo di flessione e modulo di elasticità (noto anche come modulo di Young), che sono strettamente correlati e non variano molto tra di loro.
Il "1500" nel nome Tough 1500 Resin rappresenta il modulo di elasticità del materiale (in MPa). A mano a mano che espanderemo questa famiglia di materiali, continueremo a utilizzare il modulo di elasticità come proprietà fondamentale distintiva, così da consentirti di identificare il livello di rigidità di ciascun materiale. Altri prodotti di questa famiglia possono essere rinominati nel tempo per coerenza con questa convenzione di denominazione.
Allungamento: quanto si piegherà?
L'allungamento è la misura di quanto può deformarsi un materiale senza rompersi.
Ritorno elastico: ritorna rapidamente alla forma originale?
Un materiale con un elevato ritorno elastico bilancia un elevato grado di allungamento e modulo, e può piegarsi e tornare velocemente alla forma originale.
Spingere i materiali al limite
Per molti casi d'uso di prototipazione potresti non spingere questi materiali fino al punto di rottura. Nelle situazioni che portano il materiale al cedimento, come sollecitazioni elevate o impatto ripetuto, puoi valutare anche proprietà come il carico di rottura e la resistenza agli urti.
Proprietà meccaniche: riepilogo
Tough Resin
Tough 1500 Resin
Durable Resin
Nel complesso, scegli le resine della nostra famiglia Tough e Durable per applicazioni dinamiche in cui è preferibile la flessione a livelli di sollecitazione limitati piuttosto che rotture improvvise dovute a sollecitazioni più elevate.
Altre letture: Sei proprietà meccaniche fondamentali da valutare quando si sceglie un materiale per la stampa 3D (disponibile in inglese).
Visita la nostra nuova pagina delle resine Tough e Durable
Se desideri scoprire di più sulla nostra famiglia di resine Tough e Durable, e se vuoi confrontare tra di loro questi materiali, visita la nostra nuova pagina della famiglia di resine per esaminare i dati tecnici, vedere le immagini di parti stampate in ciascun materiale e molto altro. Nei prossimi mesi lanceremo nuove pagine dedicate ad altre famiglie di materiali, per rendere ancora più semplice l'esplorazione del nostro catalogo completo di resine.
Ti presentiamo la Tough 1500 Resin
La Tough 1500 Resin è il materiale più resiliente della nostra nuova famiglia di resine Tough e Durable, ed è ideale per prototipi funzionali, dime, fissaggi e connettori sottoposti a distorsioni temporanee.
