Formlabs è lieta di presentare la Tough 2000 Resin, una riformulazione della nostra popolare Tough Resin, che entra a far parte del catalogo di materiali per la nostra linea di stampanti 3D stereolitografiche (SLA) desktop, che comprende la Form 3 e la Form 2.
Con la Tough 2000 Resin è possibile produrre parti rigide e robuste difficili da piegare. Questo materiale è l'ideale per parti funzionali come alloggiamenti e custodie, dime e fissaggi, connettori meccanici e prototipi soggetti a usura.
La Tough 2000 Resin è il materiale più resistente e rigido della nostra nuova famiglia di resine funzionali Tough e Durable. Questi materiali, tra cui la Tough 2000 Resin, la Tough 1500 Resin e la Durable Resin, resistono a compressione, allungamento, piegamento e impatti senza rompersi. Ciò che li differenzia chiaramente, però, sono proprietà fondamentali come il modulo di elasticità (la proprietà rappresentata dal "2000" nel nome di questo materiale).
Di tutti i nostri materiali della famiglia Tough e Durable, la Tough 2000 Resin è quello che si avvicina di più all'acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) in quanto a rigidità e resistenza.
Contatta il reparto vendite Richiedi un campione
Presentiamo Tough 2000 Resin - Una versione migliorata della nostra popolare Tough Resin
Formlabs lavora costantemente allo sviluppo di materiali che ampliano gli orizzonti della stampa 3D e permettono un numero sempre maggiore di nuove creazioni in-house. Per questo abbiamo riformulato uno dei nostri materiali più diffusi. La nuova Tough 2000 Resin presenta un aspetto rinnovato e proprietà meccaniche migliorate rispetto alla Tough Resin, la versione precedente del materiale, tra cui:
Rotture ridotte: allungamento aumentato di oltre il 100%.
Resistenza e rigidità migliorate: resistenza alla flessione e modulo di flessione aumentati di circa il 15%.
Prestazioni migliorate a temperature elevate: temperatura di distorsione termica aumentata (HDT).
Parti dall'aspetto professionale: nuovo colore grigio
Confronto delle proprietà meccaniche
I miglioramenti di allungamento, resistenza e rigidità potenziano complessivamente la robustezza del materiale, che può essere misurata come l'area al di sotto di una curva tensioni-deformazioni.
| Allungamento a rottura | Resistenza alla flessione | Modulo di flessione | |
| Tough 2000 Resin | 48% | 65 MPa | 1,9 GPa |
| Tough Resin | 23% | 57 MPa | 1,6 GPa |
| % miglioramento | 109% | 14% | 19% |
Dati ottenuti da parti stampate con la Form 2 a 100 μm e sottoposte a polimerizzazione post-stampa con la Form Cure secondo le impostazioni raccomandate.
La resistenza, la rigidità e l'allungamento sono normalmente proprietà opposte. Grazie alla completa riformulazione, la Tough 2000 Resin offre proprietà nettamente superiori, in quanto rende meno frequenti le rotture ed è più rigida e resistente rispetto alla Tough Resin. La Tough 2000 Resin utilizza componenti con un miglior rendimento e che sono simili a quelli della Rigid Resin e dell'Elastic Resin. A causa di questi componenti, la Tough 2000 Resin richiede un serbatoio speciale come il Form 2 Resin Tank LT o il Form 3 Resin Tank V2.
>> Il "2000" nel nome Tough 2000 Resin rappresenta il modulo di elasticità del materiale (in MPa). Con la riformulazione e lo sviluppo di nuovi materiali ingegneristici, Formlabs continuerà a usare questa struttura di "aggettivo + numero" come convenzione di denominazione. Se stai cercando un materiale meno rigido, prova la Tough 1500 Resin o la Durable Resin. <<
Confronto delle proprietà termiche
La temperatura di distorsione termica migliorata della Tough 2000 Resin garantisce prestazioni superiori a temperature elevate alle parti create con questo materiale, come alloggiamenti elettronici o dime e fissaggi per la fabbricazione.
| Temperatura di distorsione termica (HDT) a 1,8 MPa | Temperatura di distorsione termica a 0,45 MPa | |
| Tough 2000 Resin | 53 °C | 63 °C |
| Tough Resin | 43 °C | 47 °C |
| % miglioramento | 23% | 34% |
Aspetto più professionale
Secondo i sondaggi condotti tra i clienti della Tough Resin, gli utenti preferiscono un colore più neutro per le nuove formulazioni. Il blu traslucido della Tough Resin ha rappresentato una sorta di icona, ma siamo convinti che il grigio scuro della Tough 2000 Resin aprirà nuove opportunità per la creazione di parti dall'aspetto professionale in tono con l'ambiente circostante.
Quando usare la Tough 2000 Resin
La Tough 2000 Resin è adatta a molteplici applicazioni nell'ambito dell'ingegneria, del design di prodotto e degli ambienti di produzione. Ciò comprende prototipi sottoposti a usura, connettori meccanici e alloggiamenti e custodie, come nell'esempio di attacco per motore illustrato qui di seguito. Le proprietà migliorate di resistenza, rigidità e allungamento permettono a ingegneri e designer di prodotto di eseguire iterazioni con più sicurezza e ridurre le rotture.
La Tough 2000 Resin è l'ideale per dime e fissaggi che richiedono una deformazione minima e una certa robustezza, come la guida di foratura mostrata di seguito. Grazie alla temperatura di distorsione termica migliorata, la Tough 2000 Resin è in grado di resistere a temperature ancora più elevate.
Realizza prototipi di parti in ABS con la Tough 2000 Resin
L'acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) è un materiale termoplastico comune utilizzato in numerosi beni di consumo confezionati. Usa la Tough 2000 Resin per simulare la resistenza e la rigidità di prodotti che verranno realizzati in ABS.
Prova la Tough 2000 Resin
La Tough 2000 Resin offre un equilibrio unico di resistenza e rigidità per la realizzazione di parti difficili da piegare. Richiedi un campione gratuito del nostro alloggiamento per pompa stampato con la Tough 2000 Resin.
Materiali ingegneristici ad alte prestazioni per tutti
Formlabs si pone come obiettivo il continuo miglioramento della stampa 3D desktop e delle possibilità di fabbricazione in-house sviluppando materiali speciali. La Tough 2000 Resin è l'ultimo dei materiali aggiunti alla nostra famiglia di resine Tough e Durable. Per consultare il catalogo completo di materiali ingegneristici per la Form 3 e la Form 2, visita la nostra pagina delle resine ingegneristiche.
Webinar: Presentiamo Tough 2000 Resin
In questo webinar, un esperto dei prodotti Formlabs ti accompagnerà alla scoperta della famiglia di resine Tough e Durable e farà un approfondimento sul nostro ultimo materiale, la Tough 2000 Resin.
*Disponibile in inglese.
