Oggi, Formlabs è fiera di annunciare la nuova offerta di prodotti dedicati all’impresa: Formlabs Factory Solutions. Per la prima volta, grazie a un pacchetto trasparente e comprensivo, le aziende che si occupano di produzione possono ottenere tutto il meglio di Formlabs: una combinazione di hardware e software per la stampa 3D, e materiali progettati appositamente per stimolare l’adozione della produzione additiva nella tua azienda.
Tre soluzioni per la tua fabbrica personalizzata
Le stampanti 3D di Formlabs sono la soluzione perfetta per moltissimi settori, grazie alle prestazioni uniformi e a una facilità di utilizzo senza precedenti. Formlabs Factory Solutions è molto più di una semplice stampante: è un ecosistema pensato appositamente per i prodotti e i mercati della tua azienda.
Il nostro obiettivo è quello di dare alla tua azienda la possibilità di costruire una fabbrica agile che soddisfi le tue necessità grazie a strumenti intuitivi, prezzi trasparenti e processi collaudati. Usa la produzione additiva per incrementare rapidamente la produzione di nuovi prodotti, aumentando il fatturato e sbaragliando la concorrenza. Con Formlabs Factory Solutions abbiamo ripensato la stampa 3D per offrire soluzioni di produzione personalizzate, fatte su misura per ogni singola azienda.
Siamo riusciti a farlo combinando tre soluzioni in un’offerta unica, pensata per sfruttare le possibilità di crescita, incrementare rapidamente la produzione e creare opportunità per nuovi prodotti. L’offerta include:
- Pacchetto personalizzato per la tua fabbrica
- Sviluppo di un materiale personalizzato
- Consulenza Formlabs
Lavora con il nostro team per incrementare la produzione man mano che la tua attività cresce, grazie a una stazione di produzione modulare costruita intorno alla Form 3, una stampante 3D di qualità industriale e dal costo accessibile, che fornisce risultati sempre ottimali. La Form 3 cresce con te, dandoti la possibilità di velocizzare l’installazione e l’implementazione di nuove infrastrutture produttive.
Un esempio di pacchetto personalizzato
I pacchetti che includono le stampanti 3D, che sono la colonna portante di Formlabs Factory Solutions, sono pensati per la produzione di oltre 10 000 parti all’anno. Con la Form 3, è facile incrementare la produzione passando da 10 stampanti in una stanza a 100 stampanti distribuite in diversi punti della fabbrica. Il nostro Factory Solutions Team ti guiderà in ogni fase del processo, per creare un pacchetto su misura per la tua fabbrica, adatto a raggiungere gli obiettivi di produzione desiderati.
Uno dei vantaggi principali della stampa stereolitografica (SLA) è la vasta gamma di materiali disponibili, che possono essere tutti utilizzati in maniera intercambiabile sullo stesso apparecchio Formlabs.
Il nostro catalogo di materiali è adatto a un’ampia gamma di applicazioni legate all’ingegneria e alla produzione, ma a volte la tua applicazione ha bisogno di qualcosa di davvero speciale. Grazie a uno dei più numerosi team di ingegneri dei materiali del settore, Formlabs è in grado di creare materiali completamente nuovi su misura per la tua applicazione, con caratteristiche quali resistenza alla lacerazione, carico di rottura e allungamento.
La tecnologia TripleCell di New Balance è un esempio perfetto dei risultati della collaborazione con Formlabs: un prodotto dall’aspetto fantastico e dalle ottime prestazioni. Per andare incontro alle esigenze di New Balance in termini di prestazioni e resistenza, Formlabs ha creato la Rebound Resin, un materiale per la stampa 3D completamente nuovo, con proprietà superiori a quelle delle alternative disponibili.
Formlabs ha lavorato a stretto contatto con New Balance, dall'inizio alla fine. Dalle fasi preliminari di ricerca e sviluppo e iterazione, passando attraverso centinaia di formulazioni sperimentali del materiale, Formlabs ha sviluppato un workflow di produzione completamente nuovo per permettere a New Balance di usare la Rebound Resin per produrre componenti personalizzati su larga scala, a prezzi accessibili. Questo processo ha interessato funzionalità personalizzate dei software, assistenza in loco e catena di fornitura dedicata.
"La situazione attuale è la testimonianza del lavoro che abbiamo svolto internamente e della collaborazione con Formlabs, che è riuscita davvero a far avanzare il nostro programma. Abbiamo dimostrato di essere in grado di adattare la produzione additiva in base alle necessità e inserirla in un ambiente di produzione. Per quanto riguarda i nostri obiettivi futuri, non ci poniamo limiti."
Katherine Petrecca, General Manager Footwear di New Balance all'Innovation Design Studio
Consulenza Formlabs
Il nostro Formlabs Factory Solutions Team è qui per aiutarti a costruire, configurare e lanciare uno stabilimento di stampa 3D su misura. I nostri esperti multidisciplinari lavoreranno a fianco del tuo team dalla progettazione del prodotto all’ottimizzazione del processo di stampa, fino all’implementazione della produzione. Siamo qui per aiutarti a migliorare la tua fabbrica e il tuo workflow, a diventare autosufficiente e ad assumere il pieno controllo della catena di fornitura.
All’inizio del tuo progetto, potrai assistere a un coinvolgente workshop sulla produzione additiva, che stimolerà il tuo team e presenterà loro esempi di aziende del tuo settore che hanno usato la produzione additiva con successo. Il team di Formlabs può anche contribuire alla fase di sviluppo rapido del prodotto, così da identificare business case e idee per la stampa 3D di determinati prodotti.
L’ambito sul quale si concentrerà il nostro lavoro di consulenza dipende da te e dalle necessità della tua azienda. Il nostro team di tecnici può aiutarti a perfezionare il file della parte per la produzione additiva oppure ottimizzare le tue stampe per incrementare il rendimento di ogni stampante e ridurre il costo per unità. Puoi anche decidere di includere Formlabs nella creazione del piano aziendale e di praticabilità del progetto, con uno studio sul ritorno d’investimento previsto e il relativo numero di unità. Tutto questo con gestione del progetto e assistenza continui.
Formlabs può occuparsi della gestione del progetto e dell’assistenza in loco.
La missione di Formlabs è quella di aiutare le aziende rendendo la stampa 3D alla portata di tutti. Quando si tratta di agilità di produzione, assicurati di partire con il piede giusto grazie alla consulenza di Formlabs e inizia a produrre parti non appena le stampanti verranno consegnate.
“Formlabs ha tenuto un fantastico workshop in loco sulla produzione additiva, che si è dimostrato informativo e interattivo. L’uso di casi ed esempi di prodotti ha aiutato tutti quanti a comprendere a fondo le possibilità future offerte dalla produzione additiva. Grazie Formlabs Factory Solutions Team!”
Sundaresan Arunachalam
Basic Development Technology di Hirschmann Automotive
Agilità di produzione: la produzione additiva come tecnologia di fabbricazione
Noi di Formlabs sappiamo bene che, in molti casi, se la produzione additiva viene utilizzata per determinate applicazioni, non è solo una "bella idea" per concetti generici come "favorire l'innovazione". Nel corso degli anni i nostri team interni hanno lavorato con decine di aziende di tutte le dimensioni nel settore produttivo al fine di perfezionare buone pratiche e creare percorsi di produzione.
Col tempo abbiamo individuato cinque vantaggi sostanziali della produzione additiva che sono chiaramente quantificabili e che possono sostenere innovazioni fondamentali sia nei prodotti che nei piani aziendali. Questi vantaggi sostanziali sono:
- L’abilità di personalizzare i prodotti.
- Nessun costo addizionale per la produzione di forme complesse, come i reticoli.
- La flessibilità di cambiare velocemente quello che si sta producendo.
- Tempi di commercializzazione più rapidi, senza campionatura e produzione di attrezzature dedicate.
- Digitalizzazione degli inventari che includono piccole quantità di un numero elevato di elementi.
Il nostro team ha creato un resoconto gratuito per valutare le opportunità rappresentate dalla produzione additiva, da lanciare in parallelo a Formlabs Factory Solutions. Il rapporto raccoglie quanto appreso in un decennio passato ad aiutare i produttori a implementare la stampa 3D, e tratta argomenti quali la stima accurata dei costi associati alla produzione additiva, la valutazione delle opportunità in termini di ricavo e molto altro.
Presentiamo Formlabs Factory Solutions
Stiamo lanciando Formlabs Factory Solutions per allargare l’accesso alla fabbricazione di qualità industriale grazie alla produzione additiva. Formlabs Factory Solutions offre alla tua azienda un pacchetto chiaro, comprensivo e trasparente per aiutarti a crescere e ad aumentare le entrate grazie alla produzione additiva.
Contattaci oggi stesso per capire come il pacchetto Formlabs Factory Solutions può rappresentare la soluzione perfetta per stimolare la crescita della tua azienda.
