Stampa in 3D parti rigide e flessibili con la nuova Tough 1500 Resin
Parti stampate in 3D realizzate in resina Tough 1500
Formlabs è lieta di presentare la Tough 1500 Resin, l'ultima aggiunta al catalogo di resine per la nostra linea di stampanti 3D stereolitografiche (SLA) desktop, che include la Form 3 e la Form 2.
La Tough 1500 Resin consente di produrre parti rigide e allo stesso tempo flessibili, capaci di piegarsi e tornare rapidamente alla forma originale se sottoposte a carichi ciclici. Questo materiale è ideale per prototipi funzionali, dime, fissaggi e connettori sottoposti a distorsioni temporanee. Inoltre, simula le parti in polipropilene dal punto di vista della rigidità e della resistenza.
La Tough 1500 Resin è il materiale più resiliente della nostra nuova famiglia di resine Tough e Durable, che include la Tough Resin, la Tough 1500 Resin e la Durable Resin. Queste resine si comportano in maniera relativamente simile quando sono sottoposte a sollecitazioni, ma ciò che le differenzia chiaramente sono proprietà fondamentali come la rigidità e l'allungamento.
Contatta il reparto vendite Richiedi un campione
Quando usare la Tough 1500 Resin
La Tough 1500 Resin è ideale per prototipi e connettori che si flettono e tornano rapidamente ad assumere la forma originale, come molle, accoppiamenti a scatto, incastri a pressione e cerniere.
La Tough 1500 Resin è perfetta anche per dime e fissaggi che richiedono distorsioni ripetute e in grado di assorbire gli urti. Con il giusto equilibrio di rigidità, stabilità e resistenza agli impatti, la Tough 1500 Resin è il materiale giusto per numerose impostazioni di produzione.
Realizza prototipi di parti in polipropilene con la Tough 1500 Resin
Il polipropilene è un materiale termoplastico comune utilizzato in numerosi beni di consumo confezionati. Usa la Tough 1500 Resin per simulare la resistenza e la rigidità di prodotti che verranno realizzati in polipropilene.
Approfondimento tecnico: Tough 1500 Resin
Come con qualsiasi altro materiale, per poter valutare quando utilizzare la Tough 1500 Resin, è importante comprenderne le proprietà tecniche. La Tough 1500 Resin presenta un buon equilibrio tra allungamento e modulo, offrendo quindi un alto livello di resilienza e un ritorno elastico rapido.
  • L'allungamento è la misura di quanto può piegarsi o allungarsi un materiale.
  • Il modulo indica la rigidità o quanto è facile allungare o piegare il materiale.
Le parti stampate in questo materiale possono piegarsi molto e tornare rapidamente alla propria forma originale.
Dati tecnici della Tough 1500 Resin dopo la polimerizzazione post-stampa
Carico di rottura a trazioneModulo di elasticitàAllungamento a rotturaModulo di flessioneResistenza all'urto Izod
33 MPa1500 MPa51%1400 MPa67 J/m
Dati ottenuti da parti stampate con la Form 2 a 100 μm e sottoposte a polimerizzazione post-stampa con la Form Cure per 60 minuti a 70 °C.
Scarica la scheda tecnica (PDF)
Il "1500" nel nome Tough 1500 Resin rappresenta il modulo di elasticità del materiale (in MPa). Man mano che Formlabs riformula e sviluppa nuovi materiali ingegneristici, i nomi delle resine saranno composti da "aggettivo + numero". Nel caso di Tough Resin e Durable Resin, continueremo a utilizzare il modulo di elasticità come proprietà fondamentale distintiva, così da consentirti di identificare il livello di rigidità di ciascun materiale.
Creazione degli attacchi dei sensori Tesla con la Tough 1500 Resin
Unplugged Performance è il leader mondiale di parti di alta qualità per il miglioramento delle prestazioni dei veicoli Tesla. Alcuni di questi componenti comportano l'installazione di paraurti personalizzati.
Prima di iniziare a utilizzare la stampa 3D, Unplugged Performance ci metteva 45 minuti a rimuovere un attacco del sensore dal vecchio paraurti e altri 10 minuti per installarlo su quello nuovo. Con sei sensori per auto, oltre ad altre modifiche personalizzate, potevano completare solo una macchina ogni giorno e mezzo.
Grazie all'uso di una stampante Formlabs, ora Unplugged Performance stampa attacchi dei sensori nuovi in lotti da 30. Questo metodo permette di risparmiare tempo prezioso nella rimozione degli attacchi dei sensori dal vecchio paraurti e consente di dedicarsi soltanto a una fase del flusso di lavoro: quella di installazione. Ciò ha contribuito a migliorare il rendimento fino a tre auto al giorno.
Supporti per sensori Tesla stampati in resina Tough 1500
Unplugged Performance sceglie la Tough 1500 Resin per stampare attacchi in quanto la natura conforme di questo materiale facilita l'applicazione e il fissaggio saldo ai vari sensori. L'alta resistenza agli urti della Tough 1500 Resin rende inoltre possibile il montaggio dei sensori in maniera sicura sul paraurti.
Inoltre, Unplugged Performance preferisce il colore grigio della Tough 1500 Resin rispetto a quello della Tough Resin e della Durable Resin. In questo modo sono sorte nuove opportunità per creare parti personalizzate visibili in grado di integrarsi alla perfezione con gli interni dell'auto.
Prova la Tough 1500 Resin
La Tough 1500 Resin offre un equilibrio unico di rigidità e flessibilità, che consente alle parti realizzate con questo materiale di deformarsi e riassumere rapidamente la forma originale. Richiedi un campione gratuito del nostro nuovo sistema di molle stampato con la Tough 1500 Resin
Questa parte è composta da tre pezzi facili da assemblare. Uno di questi viene spedito con i supporti, così potrai provare con quanta facilità è possibile rimuoverli dalle parti stampate sulla Form 3. Una volta rimossi i supporti dalla molla e averla posizionata sulla guida centrale, allinea il componente superiore con le guide e premi sui perni del connettore. Dopo aver assemblato la parte, comprimi la molla più volte per testare l'alta resilienza della Tough 1500 Resin.
Materiali ingegneristici ad alte prestazioni per tutti
Formlabs vuole rendere gli strumenti di fabbricazione in-house professionali accessibili a qualsiasi azienda. La Tough 1500 Resin è l'ultima di numerosi materiali speciali aggiunti al nostro catalogo di resine, ed è la prima resina ingegneristica a entrar a far parte dell'ecosistema della Form 3. Per consultare il catalogo completo di materiali ingegneristici per la Form 2 e la Form 3, visita la nostra pagina delle resine ingegneristiche.
Parti stampate in resina Tough 1500
Webinar: È arrivata la Tough 1500 Resin
In questo webinar su richiesta, un responsabile dei materiali Formlabs ti accompagnerà alla scoperta della famiglia di resine Tough e Durable e farà un approfondimento sul nostro ultimo materiale, la Tough 1500 Resin.
*Disponibile in inglese.
Guarda il webinar
