Analisi della qualità dell'aria e del rischio associato alle polveri Formlabs
uomo che sposta una camera di stampa dalla stampante Fuse alla Fuse Sift
I prodotti Formlabs sono progettati per essere sicuri e facili da usare e da integrare nei workflow e nelle aree di lavoro. La stampa 3D a sinterizzazione laser selettiva (SLS) è tra le tecnologie preferite da aziende produttrici, team di ingegneria e di progettazione e molte altre figure professionali. Per questo motivo, Formlabs è orgogliosa di collaborare con enti di certificazione per verificare che il sistema SLS della serie Fuse non presenti rischi di incendio o legati alla qualità dell'aria.
Per fornire ulteriori informazioni sulla salute e sulla sicurezza relative all'utilizzo delle polveri SLS, Formlabs ha richiesto una valutazione della qualità dell'aria da parte di U.S. Compliance, nonché un'analisi del rischio associato a combustibili e polveri da parte di Stonehouse Process Safety
Per leggere i risultati completi dello studio, scarica il nostro rapporto sul rischio associato alle polveri (DHA).
Applicazioni della serie Fuse e considerazioni in merito
Le stampanti 3D SLS e gli apparecchi per la post-elaborazione della serie Fuse offrono capacità di produzione di livello industriale con una dimensione e un formato accessibili. A differenza di molte altre soluzioni SLS disponibili sul mercato, la serie Fuse non richiede impostazioni complesse per quanto riguarda infrastruttura, ventilazione o requisiti di alimentazione. Grazie alle dimensioni compatte, la stampante Fuse 1+ 30W e gli apparecchi per la post-elaborazione possono essere integrati all'interno di normali uffici, essere trasportati su e giù per le scale e persino essere installati in spazi residenziali.
Queste considerazioni, insieme a una fascia di prezzo accessibile, consentono alle piccole aziende di introdurre la tecnologia SLS in-house invece di ricorrere all'esternalizzazione, mentre le medie e grandi aziende possono scalare le proprie operazioni con le flotte di stampanti 3D SLS.
Applicazioni della stampa 3D SLS
La stampa 3D SLS accelera l'innovazione e sostiene le aziende in svariati settori, tra cui ingegneria, produzione e medicina.
Parte per uso ingegneristico realizzata con la stampa 3D SLS
Ingegneria
Assumi il controllo dell'intero processo di sviluppo di prodotto, dall'iterazione del primo concetto di design, fino alla produzione di prodotti pronti all'utilizzo finale:
  • Prototipazione rapida
  • Test di prodotto per raccogliere feedback dai clienti
  • Prototipazione funzionale
  • Rigorosi test funzionali sul prodotto (ad esempio, condotti e attacchi)
Parte per uso produttivo realizzata con la stampa 3D SLS
Manifattura
Controlla la tua catena di fornitura e rispondi rapidamente ai cambiamenti:
  • Produzione di parti per utilizzo finale
  • Lotti di piccole dimensioni, soluzioni provvisorie e produzione ponte
  • Personalizzazione di massa di prodotti di consumo
  • Parti sostitutive, parti di ricambio, parti per il mercato post-vendita
  • Supporti di produzione, dime, fissaggi (ad esempio, attacchi e morsetti) e attrezzature durevoli e resistenti
  • Parti personalizzate per il settore automobilistico e motociclistico, attrezzatura nautica, rifornimenti militari su richiesta
Parte per uso sanitario realizzata con la stampa 3D SLS
Medicina
Produci in-house dispositivi medici pronti all'uso, su misura per i pazienti:
  • Prototipazione di dispositivi medici
  • Protesi e plantari (ad esempio, tutori e arti sostitutivi)
  • Modelli e strumenti chirurgici
  • Parti per utilizzo finale (la Nylon 12 Powder è biocompatibile e adatta alla sterilizzazione*)
* Le proprietà del materiale possono variare in base al design della parte e ai processi di produzione. È responsabilità dell'azienda produttrice verificare l'idoneità delle parti stampate per l'uso previsto.
Manipolazione, recupero e gestione della polvere
Quando si inizia a lavorare con la stampa 3D SLS o si sta valutando di scalare le proprie operazioni SLS, uno dei principali dubbi riguarda la manipolazione della polvere e l'eventuale difficoltà nel gestirla. La Fuse 1+ 30W e gli apparecchi per la post-elaborazione consentono di rimuovere facilmente la polvere in eccesso dalle parti sinterizzate e di riciclarla, nonché di pulire le parti stesse. Il video qui sotto illustra il flusso di lavoro completo in sei minuti.
Guarda questo video per scoprire nel dettaglio il processo di utilizzo della stampante 3D a sinterizzazione laser selettiva (SLS) della serie Fuse e della Fuse Sift, la nostra stazione di recupero della polvere.
Test e certificazione della qualità dell'aria
Per fornire ulteriori informazioni sulla salute e sulla sicurezza relative all'utilizzo delle polveri SLS, Formlabs ha richiesto una valutazione della qualità dell'aria da parte di U.S. Compliance, nonché un'analisi del rischio associato a combustibili e polveri da parte di Stonehouse Process Safety. Entrambi gli studi sono stati realizzati presso il centro di ricerca e sviluppo SLS di Formlabs a Somerville, in Massachusetts (Stati Uniti), che dispone di circa 60 stampanti SLS e 15 apparecchi per la post-elaborazione.
Valutazione della qualità dell'aria da parte di U.S. Compliance
flotta di stampanti 3D SLS
Il laboratorio di ricerca e sviluppo dei materiali SLS di Formlabs a Somerville è di circa 37 m² (180 m³) con più di 10 stampanti Fuse e 4 Fuse Sift.
U.S. Compliance è leader nella gestione del rispetto delle norme in ambito ambientale, sanitario e della sicurezza, e fornisce soluzioni in conformità alle normative OSHA (Occupational Safety and Health Administration) e consulenza su questi temi. Maggiori informazioni sui requisiti OSHA sono disponibili in questa pagina
I dispositivi di monitoraggio sono stati posizionati su dei treppiedi in diverse aree di lavoro. Sono state misurate otto stanze, inclusi laboratori di ingegneria, parchi stampanti con un elevato numero di apparecchi e camere di sabbiatura. L'area di lavoro varia da una stanza di 190 m² con oltre 20 stampanti della serie Fuse e 4 Fuse Sift, a stanze più piccole di 35 m² con circa 10 stampanti e 4 Fuse Sift.
Le concentrazioni medie di polvere nell'aria associate al normale utilizzo dell'ecosistema Fuse sono inferiori al 2% del limite di esposizione consentito dall'OSHA per il particolato totale e il particolato respirabile e inferiori al 15% del limite di esposizione consentito dall'OSHA per il nerofumo. Anche con più di dieci stampanti in un'unica stanza, il normale utilizzo dell'ecosistema Fuse non rappresenta un rischio per le vie respiratorie e rispetta le normative OSHA sull'esposizione alle polveri.
grafico che illustra i dettagli della concentrazione misurata di particolati
Analisi del rischio relativo a combustibili e polveri (DHA) da parte di Stonehouse
Stonehouse Process Safety (Stonehouse) è leader nel settore della prevenzione di esplosioni, incendi e rilasci accidentali di materiale. Fornisce dati di qualità garantita e soluzioni di gestione della sicurezza dei processi.
Gli esperti di Stonehouse hanno eseguito i test di laboratorio su campioni di sei polveri Formlabs per valutare i dati di esplosività associati. Tra queste vi sono la Nylon 12 Powder, la Nylon 11 Powder, la Nylon 11 CF Powder, la Nylon 12 GF Powder, la TPU 90A Powder e una polvere in fase di sviluppo.
I test includevano:
  1. Test di screening (passa/non passa) per determinare se i particolati sono esplosivi.
  2. Misurazione dell'energia minima di ignizione e della temperatura per innescare un incendio.
  3. Misurazione della concentrazione minima di polvere sospesa tale da provocare un'esplosione (MEC).
Stonehouse ha condotto un'indagine degli spazi in cui la polvere combustibile era presente o in uso e ha ispezionato le attrezzature utilizzate per la sua lavorazione, come le stampanti Fuse e gli apparecchi per la post-elaborazione.
  • Le polveri presentano un basso rischio di ignizione dovuta a scintille e scariche elettrostatiche. L'energia minima di ignizione (MIE) di tutte le polveri è considerata elevata, dai 300 ai 1000 mJ. Neppure forti scariche di scintille emesse da attrezzature con messa a terra dovrebbero essere in grado di generare questo tipo di energia.
  • Le nuvole di polvere presentano un basso rischio di autoignizione se esposte a un ambiente riscaldato, a superfici calde e a scintille da attrito. La temperatura minima di ignizione (MITcloud) di tutti i campioni testati è superiore a 400 °C, che è considerata molto alta. Inoltre, la temperatura minima di ignizione dello strato di polvere su una piastra calda (MITlayer) è superiore a 350 °C. Ciò dimostra che le polveri si infiammeranno solo in caso di incendio.
  • Affinché la nuvola sia infiammabile, è necessario che si generino nuvole di polvere estremamente dense. Ciò è dovuto al valore relativamente elevato della minima concentrazione esplosiva (MEC) in confronto alla maggior parte dei prodotti organici.
Le polveri SLS sono combustibili. Tuttavia, l'analisi svolta da Stonehouse dimostra che, tenendo in considerazione la natura delle polveri Formlabs, i dispositivi di sicurezza incorporati nell'hardware e una regolare manutenzione per evitare l'accumulo di polvere, i rischi di incendi ed esplosioni sono trascurabili.
Consigli per la manutenzione
Il team di ricerca e sviluppo di Formlabs esegue semplici interventi di manutenzione settimanali per garantire che le strutture siano prive di rischi associati alla polvere. L'operazione principale consiste nell'aspirare tutte le superfici per prevenire l'accumulo di polvere. Poiché la struttura di Formlabs è stata classificata come "area non pericolosa", il team utilizza un'aspirapolvere statica dissipativa che segue le linee guida NFPA per il trasporto di polveri combustibili (ATEX Ex II 3D nell'UE). Consulta la pagina di assistenza di Formlabs per tutta la documentazione del prodotto, come la preparazione dell'area di lavoro
Se vuoi conoscere altre buone pratiche per le flotte SLS di tutte le dimensioni, scarica il rapporto completo sul DHA nella stampa SLS. In alternativa, contatta il nostro team SLS per valutare i requisiti specifici della struttura e scoprire di cosa hai bisogno per iniziare.
