Stampa 3D e chirurgia protesica dell’anca presso la Clinica Mediterranea di Napoli
La sede centrale di 3DiTALY Roma in collaborazione con la start-up Medere è stata coinvolta in un complesso intervento chirurgico di ricostruzione del bacino e del femore grazie all’utilizzo della stampa 3D. Il progetto nasce nella Clinica Mediterranea di Napoli, pianificato ed eseguito dalI’equipe di ortopedia protesica dell’anca e del ginocchio composta dal Dott. Giuseppe Santoro, direttore dell’unità operativa, e dai dottori Francesco Aquino, Massimiliano Amato e Roberto De Filippis.
La Clinica Mediterranea è una struttura ospedaliera e Centro Diagnostico, accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, che svolge attività di alta specializzazione tra cui cardiologia, cardiochirurgia, ginecologia, chirurgia generale e chirurgia ortopedica.
Un lavoro di squadra: Medere e 3DiTALY
Il caso clinico prevedeva la ricostruzione in 3D delI’emibacino e del femore di una paziente di 56 anni con esiti di fallimento di protesi di anca. Il team di ortopedici del Dott. Giuseppe Santoro si è rivolto alla start-up di ingegneri biomedici Medere ed ai tecnici di 3DiTALY per effettuare la ricostruzione anatomica digitale, che è stata portata a termine con successo. Grazie alla accurata ricostruzione e alla successiva stampa 3D, è stato possibile effettuare una simulazione pre-operatoria in scala 1:1 dell’intervento da eseguire, pianificando tutte le fasi chirurgiche, scegliendo lo strumentario e l’impianto protesico più adatto al caso, al fine di velocizzare i tempi di esecuzione e di limitare gli imprevisti intraoperatori. Dalla pianificazione e simulazione tridimensionale della procedura si è passati poi all’intervento chirurgico che è stato portato a termine con successo dall’equipe.
Workflow di una simulazione pre operatoria a partire da immagini tc
Ecco gli step eseguiti in questo lavoro:
- Elaborazione delle immagini tc;
- Ottenimento del file STL;
- Ricostruzione con accuratezza millimetrica dell'anatomia ossea del paziente;
- Finalizzazione del modello 3D per pianificazione tridimensionale dell’intervento;
- Stampa 3D dei modelli;
- Simulazione delle procedure chirurgiche che si succedono in una chirurgia di revisione protesica dell’anca.
Cosa è in grado di fare oggi la stampa 3D per la chirurgia
Ma cosa può fare il mondo della stampa 3D per la chirurgia e più in generale per la medicina oggi? Ecco un quadro esaustivo dei servizi erogabili:
- Body scanning 3D professionale per ottenere l’anatomia esterna paziente;
- Imaging radiologico 3D da file DICOM per ottenere l’anatomia interna e conversione in file STL;
- Creazione ortesi e protesi per ortopedia e chirurgia protesica;
- Stampa 3D di modelli anatomici per studio in vari materiali, anche flessibili;
- Stampa 3D di modelli per simulazione intervento chirurgico.
Stampe 3D perfette accurate e veloci per il medicale con Formlabs
I modelli sono stati realizzati con le stampanti Formlabs, in particolare con la Form 3L. Le stampanti 3D Formlabs a resina stereolitografica sono perfette per lavori che richiedono accuratezza, perfezione nella finitura superficiale, rapidità di esecuzione. Sono inoltre stampanti 3D molto facili da usare, con una manutenzione minima, perfette per un laboratorio o studio medico.
- 3DiTALY
Un corso per diventare tecnico operatore di imaging radiologico 3D
La Digital Arts & Manufacturing Academy, di cui Formlabs e 3DiTALY sono aziende partner, ha lanciato un corso dedicato alla commistione tra nuove tecnologie e mondo medicale. Il corso ha visto la partecipazione di diversi team provenienti da reparti ospedalieri, ma anche medici, ortopedici, fisioterapisti. E’ il corso di 3D imaging e stampa 3D per il settore Medicale. Caratterizzato da una bassa curva di apprendimento e dall’utilizzo di software gratuiti e accessibili, il corso si propone di offrire tutti gli strumenti per una facile e intuitiva conversione da file DICOM a file STL utilizzabile nei modi sopra elencati.
