Aggiunta di un'alimentazione di azoto alla Form Cure V2
Alcune resine traggono vantaggio dalla polimerizzazione post-stampa in atmosfera inerte. La Form Cure V2 può essere adattata con un'alimentazione di azoto per consentire questa operazione.
Le resine Formlabs non richiedono un'atmosfera inerte per la polimerizzazione post-stampa e i risultati non sono stati convalidati. L'aggiunta di un'alimentazione a gas di azoto alla Form Cure V2 è un'opzione per i clienti i cui flussi di lavoro o materiali lo richiedono.
Usa questa guida per installare un'alimentazione di azoto sulla Form Cure V2.
Strumenti necessari:
  • Chiave a brugola da 2,5 mm (inclusa nella cassetta degli attrezzi della Form 4)
Terze parti:
Tempo stimato: 10-20 minuti (potrebbe essere necessario più tempo per consentire il raffreddamento della camera di polimerizzazione post-stampa se l'apparecchio è stato utilizzato di recente)
PERICOLO:
Panoramica: prepara la Form Cure V2 e l'area di lavoro per l'aggiunta di un'alimentazione di azoto.
Libera l'area di lavoro intorno all'apparecchio. Assicurati che sia ben ventilata e priva di polvere.
2° passaggio: pulizia della camera di polimerizzazione
AVVERTENZA:
Apri lo sportello della Form Cure. Pulisci eventuale resina rimasta nella camera di polimerizzazione post-stampa usando della carta assorbente. Inumidiscila con alcool isopropilico, se necessario.
PERICOLO:
L'alcool isopropilico è infiammabile. Tieni i contenitori chiusi e fuori dalla portata dei bambini. Lascia che l'alcool isopropilico evapori completamente prima di iniziare un ciclo di polimerizzazione post-stampa.
3° passaggio: rimozione della piattaforma rotante
Solleva la piattaforma rotante dai rulli e mettila da parte.
4° passaggio: scollegamento dell'apparecchio
Spegni l'apparecchio utilizzando l'interruttore sul retro dell'unità. Scollega il cavo dell'alimentazione prima di continuare la manutenzione. Non effettuare la manutenzione dell'apparecchio quando è collegato all'alimentazione. Dopo aver scollegato l'apparecchio, aspetta cinque minuti prima di procedere. Se l'apparecchio è stato usato di recente, la camera di polimerizzazione post-stampa sarà calda. Aspetta almeno dieci minuti per fare in modo che si raffreddi.
PERICOLO:
Eseguire la manutenzione dell'apparecchio mentre è collegato alla presa di corrente aumenta il rischio di scosse elettriche. Non rimuovere mai le scocche dell'apparecchio mentre è collegato alla corrente. Non ricollegare mai l'apparecchio alla presa quando le scocche sono staccate.
Accesso al foro di ingresso dell'azoto
Panoramica: rimuovi la scocca posteriore e il pannello della ventola di convezione per accedere al foro di ingresso dell'azoto.
1° passaggio: rimozione del coperchio protettivo della ventola interna
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per svitare e rimuovere le quattro viti di ritenzione del pannello della ventola di convezione sul retro della camera di polimerizzazione post-stampa. Mettile da parte.
Rimuovi il pannello dall'apparecchio e mettilo da parte.
2° passaggio: rimozione del tappo di ingresso interno
Utilizza una pinzetta, una spatola o un altro strumento simile per rimuovere il tappo di gomma che sigilla il foro di ingresso. Metti da parte la spina. Se l'isolamento è visibile attraverso il foro di ingresso, spostalo delicatamente in modo da liberare il foro.
3° passaggio: rimozione della spina di ingresso esterna
Chiudi lo sportello della Form Cure e ruota l'apparecchio in modo da poter accedere alla scocca posteriore. Utilizza una pinzetta, una spatola o un altro strumento simile per rimuovere il tappo di gomma che sigilla il foro di ingresso. Metti da parte la spina.
4° passaggio: rimozione della scocca posteriore
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per allentare e rimuovere le 11 viti che fissano la scocca posteriore al telaio dell'apparecchio. Mettile da parte. Inclina delicatamente la scocca posteriore verso il basso in modo che poggi sulla superficie di lavoro. Non tirare la scocca posteriore, perché è ancora collegata all'apparecchio tramite il cavo della ventola.
Installazione dell'attacco di alimentazione dell'azoto
Panoramica: monta e fissa il raccordo per l'alimentazione dell'azoto.
1° passaggio: inserimento del tubo di alimentazione dell'azoto
Fai passare il tubo dalla fonte di azoto attraverso il foro nella scocca posteriore dell'apparecchio. Collega il tubo all'attacco push-to-connect. Spingi l'estremità filettata dell'attacco attraverso il foro sul retro dell'apparecchio.
2° passaggio: montaggio dell'attacco dell'azoto
Dall'interno della camera di polimerizzazione post-stampa, avvita un dado corrispondente al raccordo. Stringile finché non sono ben serrate.
Reinstallazione della scocca posteriore e del coperchio della ventola
Panoramica: dopo aver installato l'alimentazione di azoto, reinstalla la scocca posteriore e il pannello della ventola di convezione.
1° passaggio: montaggio della scocca posteriore
Rimonta la scocca posteriore sull'apparecchio, facendo attenzione a non schiacciare o danneggiare il tubo di alimentazione dell'azoto. Inserisci una vite a testa piatta in ciascuno degli 11 fori per le viti nella scocca posteriore. Le quattro viti più lunghe vanno nei fori centrali e superiori sul lato sinistro e destro della scocca. Usa una chiave a brugola da 2.5 mm per stringere completamente le viti.
2° passaggio: reinstallazione del pannello della ventola di convezione
Ruota l'apparecchio in modo che la parte anteriore sia accessibile e apri lo sportello. Monta il pannello della ventola sul retro della camera di polimerizzazione post-stampa, allineando i fori delle viti nel coperchio con i fori corrispondenti nella parete posteriore della camera. Inserisci una vite a testa cilindrica in ciascuno dei quattro fori del pannello. Usa una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti finché non sono ben serrate.
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver installato la linea di alimentazione dell'azoto, accendi l'apparecchio ed esegui i controlli finali.
1° passaggio: inserimento della piattaforma rotante
Posiziona la piattaforma rotante sull'apposito supporto.
2° passaggio: accensione dell'apparecchio
Chiudi lo sportello della Form Cure. Collega il cavo di alimentazione alla Form Cure e alla presa elettrica. Posiziona su ON l'interruttore sul retro dell'unità per accenderla. La Form Cure si avvia.
3° passaggio: utilizzo dell'alimentazione di azoto durante la polimerizzazione post-stampa
Prima della polimerizzazione, posiziona la parte da polimerizzare nella Form Cure e chiudi lo sportello. Fai fluire l'azoto a 1 L/min per sette minuti, quindi avvia un ciclo di polimerizzazione post-stampa con le impostazioni desiderate. Continua a far fluire l'azoto fino al completamento del ciclo. Spegni l'alimentazione di azoto prima di aprire lo sportello della Form Cure e recuperare le parti stampate.
