Aggiunta di un'alimentazione di azoto alla Form Cure L V2
Alcune resine traggono vantaggio dalla polimerizzazione post-stampa in atmosfera inerte. La Form Cure L V2 può essere adattata con un canale d'immissione di azoto per consentire questa operazione.
Le resine Formlabs non richiedono un'atmosfera inerte per la polimerizzazione post-stampa e i risultati non sono stati convalidati. L'aggiunta di un canale d'immissione di azoto alla Form Cure L V2 è un'opzione per i clienti i cui flussi di lavoro o materiali lo richiedono.
Usa questa guida per installare un'alimentazione di azoto sulla Form Cure L V2.
Strumenti necessari:
  • Chiave a brugola da 2,5 mm (inclusa nella cassetta degli attrezzi della Form 4)
Terze parti:
Tempo stimato: 10-20 minuti (potrebbe essere necessario più tempo per consentire il raffreddamento della camera di polimerizzazione post-stampa se l'apparecchio è stato utilizzato di recente)
Panoramica: prepara la Form Cure L e l'area di lavoro per l'aggiunta di un'alimentazione di azoto.
Libera l'area di lavoro intorno all'apparecchio. Assicurati che sia ben ventilata e priva di polvere.
2° passaggio: pulizia della camera di polimerizzazione
Avvertenza:
Apri lo sportello della Form Cure L. Pulisci eventuale resina rimasta nella camera di polimerizzazione post-stampa usando della carta assorbente. Inumidiscila con alcool isopropilico, se necessario.
Pericolo:
L'alcool isopropilico è infiammabile. Tieni i contenitori chiusi e fuori dalla portata dei bambini. Lascia che l'alcool isopropilico evapori completamente prima di iniziare un ciclo di polimerizzazione post-stampa.
3° passaggio: rimozione della piattaforma rotante
Solleva la piattaforma rotante dai rulli e mettila da parte.
4° passaggio: scollegamento dell'apparecchio
Spegni l'apparecchio utilizzando l'interruttore sul retro dell'unità. Scollega il cavo dell'alimentazione prima di continuare la manutenzione. Non effettuare la manutenzione dell'apparecchio quando è collegato all'alimentazione. Dopo aver scollegato l'apparecchio, aspetta cinque minuti prima di procedere. Se l'apparecchio è stato usato di recente, la camera di polimerizzazione post-stampa sarà calda. Aspetta almeno dieci minuti per fare in modo che si raffreddi.
Pericolo:
Eseguire la manutenzione dell'apparecchio mentre è collegato alla presa di corrente aumenta il rischio di scosse elettriche. Non rimuovere mai le scocche dell'apparecchio mentre è collegato alla corrente. Non ricollegare mai l'apparecchio alla presa quando le scocche sono staccate.
Accesso al foro di ingresso dell'azoto
Pericolo:
Panoramica: rimuovi la scocca posteriore e il pannello della ventola di convezione per accedere al foro di ingresso dell'azoto.
1° passaggio: rimozione del coperchio protettivo della ventola interna
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per svitare e rimuovere le quattro viti di ritenzione del pannello della ventola di convezione sul retro della camera di polimerizzazione post-stampa. Mettile da parte. Rimuovi il pannello dall'apparecchio e mettilo da parte.
2° passaggio: rimozione della spina di ingresso interna
Utilizza una pinzetta, una spatola o un altro strumento simile per rimuovere il tappo di gomma che sigilla il foro di ingresso. Metti da parte la spina. Se l'isolamento è visibile attraverso il foro di ingresso, spostalo delicatamente in modo che il foro sia libero.
3° passaggio: rimozione della spina di ingresso esterna
Chiudi lo sportello della Form Cure L e ruota l'apparecchio in modo da poter accedere alla scocca posteriore. Utilizza una pinzetta, una spatola o un altro strumento simile per rimuovere il tappo di gomma che sigilla il foro di ingresso. Metti da parte la spina.
4° passaggio: rimozione della scocca posteriore
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per allentare e rimuovere le 14 viti che fissano la scocca posteriore al telaio dell'apparecchio. Metti da parte le viti e la scocca.
Installazione dell'attacco di alimentazione dell'azoto
Panoramica: monta e fissa il raccordo per l'alimentazione di azoto.
1° passaggio: inserimento del tubo di alimentazione dell'azoto
Fai passare il tubo dalla fonte di azoto attraverso il foro nella scocca posteriore dell'apparecchio. Collega il tubo all'attacco push-to-connect. Spingi l'estremità filettata dell'attacco attraverso il foro dietro il pannello della ventola di convezione.
2° passaggio: montaggio dell'attacco dell'azoto
Dall'interno della camera di polimerizzazione post-stampa, avvita un dado corrispondente sull'attacco. Stringile finché non sono ben serrate.
Reinstallazione della scocca posteriore e del coperchio della ventola
Panoramica: dopo aver installato l'alimentazione di azoto, reinstalla la scocca posteriore e il pannello della ventola di convezione.
1° passaggio: montaggio della scocca posteriore
Rimonta la scocca posteriore sull'apparecchio, facendo attenzione a non schiacciare o danneggiare il tubo di alimentazione dell'azoto. Inserisci una vite di ritenzione della scocca posteriore in ciascuno dei 14 fori della scocca posteriore. Usa una chiave a brugola da 2.5 mm per stringere completamente le viti.
2° passaggio: reinstallazione del pannello della ventola di convezione
Ruota l'apparecchio in modo che la parte anteriore sia accessibile e apri lo sportello. Monta il pannello della ventola sul retro della camera di polimerizzazione post-stampa, allineando i fori delle viti nel coperchio con i fori corrispondenti nella parete posteriore della camera. Inserisci una vite a testa cilindrica in ciascuno dei quattro fori del pannello. Usa una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti finché non sono ben serrate.
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver installato la linea di alimentazione dell'azoto, accendi l'apparecchio ed esegui i controlli finali.
1° passaggio: inserimento della piattaforma rotante
Posiziona la piattaforma rotante sull'apposito supporto.
2° passaggio: accensione dell'apparecchio
Chiudi lo sportello. Collega il cavo dell'alimentazione all'apparecchio e all'alimentatore. Sposta l'interruttore sul retro dell'unità in posizione ON per accendere l'apparecchio. La Form Cure L si avvia.
3° passaggio: utilizzo dell'alimentazione di azoto durante la polimerizzazione post-stampa
Prima della polimerizzazione, posiziona la parte da polimerizzare nella Form Cure L e chiudi lo sportello. Fai fluire l'azoto a 1 L/min per sette minuti, quindi avvia un ciclo di polimerizzazione post-stampa con le impostazioni desiderate. Continua a far fluire l'azoto fino al completamento del ciclo. Spegni l'alimentazione di azoto prima di aprire lo sportello della Form Cure L e recuperare le parti stampate.
