Aggiunta di un distanziatore al girante della Form Wash (prima generazione)
La Form Wash agita il solvente utilizzando un girante magnetico situato sul fondo del recipiente di lavaggio. Se il girante è troppo compresso sul suo distanziatore, potrebbe emettere un rumore di chiacchiericcio mentre gira durante un ciclo di lavaggio. Aggiungendo un distanziatore al girante è possibile alleviare la sovracompressione e risolvere il problema.
Usa questa guida per aggiungere un distanziatore al girante della Form Wash.
Strumenti necessari:
  • Distanziale
Terze parti:
  • Chiave a brugola da 2 mm
  • Guanti in nitrile
Tempo stimato: 10-15 minuti
PERICOLO:
Pericolo d'incendio. L'alcool isopropilico è infiammabile. Tieni i contenitori chiusi e fuori dalla portata dei bambini.
Panoramica: prepara la Form Wash e un'area di lavoro priva di polvere per aggiungere un distanziatore al girante.
1° passaggio: rimozione del recipiente di lavaggio e del coperchio interno
Ruota la manopola della Form Wash per selezionare Open (Apri) sul display. Premi la manopola per confermare. La Form Wash solleva l'attacco e il cestello dal recipiente di lavaggio e apre sia il coperchio interno che quello esterno.
Solleva il recipiente di lavaggio spostandolo in avanti e verso l'alto per rimuoverlo dalla base. Posiziona il recipiente di lavaggio su una superficie pulita e stabile.
Solleva il coperchio interno per rimuoverlo e mettilo da parte.
2° passaggio: assemblaggio della pompa a sifone
La Form Wash è dotata di una pompetta a sifone, utilizzata per trasferire il solvente da e verso il recipiente di lavaggio. Per assemblare la pompetta, avvita l'impugnatura (A) sul tubo rigido (B).
3° passaggio: trasferimento del solvente usato in un contenitore vuoto
Pericolo:
Consulta sempre la scheda dati di sicurezza fornita dal produttore dell'alcool isopropilico come principale fonte di informazioni. L'alcool isopropilico è infiammabile e va usato e conservato lontano da fonti di ignizione. Conserva piccole quantità di alcool isopropilico in contenitori sigillati e dovutamente etichettati.
Per ottenere un flusso ottimale, alza il recipiente di origine, il recipiente di lavaggio contenente solvente usato, al di sopra del contenitore di destinazione vuoto. Colloca il tubo rigido nel recipiente di origine e il tubo flessibile in quello di destinazione. Per avviare il flusso, premi diverse volte la maniglia (A), quindi tienila premuta. Quando il solvente inizia a fluire attraverso il tubo flessibile, rilascia gradualmente la maniglia.
Rimozione della vite del girante
Panoramica: individua il girante e rimuovi la vite di fissaggio.
1° passaggio: individuazione del girante
Individua il girante nel recipiente di lavaggio. Il girante si trova posizionata sul fondo. È fissato con una vite con una rondella al centro.
2° passaggio: svitamento del girante
Usa una chiave a brugola da 2 mm per svitare la vite di fissaggio del girante. Rimuovi la vite, la rondella e il girante. Metti da parte la vite e la rondella per la reinstallazione. Una volta asciutto, smaltisci il vecchio girante nei rifiuti domestici.
Installazione del distanziatore
Panoramica: aggiungi un distanziatore alla vite del girante e reinstalla la vite.
1° passaggio: posizionamento della rondella e del distanziatore sulla vite
Riposiziona la rondella sulla vite, seguita dal distanziatore. Il distanziatore distanzia la rondella dalla parte superiore del girante.
2° passaggio: reinstallazione della vite del girante
Allinea la vite con il foro corrispondente nel girante e avvitala. Stringi la vite con una chiave a brugola da 2 mm, facendo attenzione a non stringerla eccessivamente e a non danneggiare le filettature in plastica del recipiente di lavaggio. Assicurati che il girante sia libero di ruotare.
Se la rotazione del girante è ancora limitata, rimuovi la vite e aggiungi un altro spaziatore. Se necessario, è possibile acquistare distanziatori adatti presso i rivenditori di ferramenta, come questo esempio di McMaster-Carr.
  • Spessore: 0,3 mm
  • Diametro interno: 3,2 mm
  • Diametro esterno: 4,8 mm
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver installato il distanziatore, rimonta e riempi la Form Wash ed esegui i controlli finali.
1° passaggio: riempimento del recipiente di lavaggio
Utilizza la pompetta a sifone per riempire il recipiente di lavaggio tra le linee di riempimento minimo e massimo.
2° passaggio: reinstallazione del coperchio interno
Allinea il bordo anteriore del coperchio interno con il bordo del recipiente di lavaggio e abbassa il coperchio interno direttamente nella parte superiore del recipiente di lavaggio.
3° passaggio: reinserimento del recipiente di lavaggio
Inserisci il recipiente di lavaggio nella Form Wash.
4° passaggio: avvio di un ciclo di lavaggio
Ruota la manopola per navigare nel menu del display e impostare il tempo. Premi la manopola per selezionare o confermare. Seleziona Start (Avvia). Verifica che il ciclo di lavaggio si avvii normalmente e che la Form Wash non emetta rumori insoliti.
