Aggiunta dei materiali di sabbiatura sulla Fuse Blast
Il serbatoio del materiale della Fuse Blast contiene 8,3 L di materiale da sabbiatura. Il peso totale varia a seconda del materiale di sabbiatura utilizzato. Ad esempio, il serbatoio dei materiali della Fuse Blast può contenere circa 10 kg di materiale in vetro da 200-300 µm (dimensione della maglia 50-70).
Sulla parte anteriore inferiore della Fuse Blast sono presenti due finestre. La finestra trasparente sul serbatoio del materiale mostra il livello dei materiali di sabbiatura, mentre quella arancione sul serbatoio dei rifiuti mostra il livello del materiale di scarto.
Avviso:
La Fuse Blast è destinata esclusivamente all'uso con i materiali consigliati da Formlabs: materiali in vetro da 200-300 µm (dimensione della maglia 50-70) (disponibili a livello globale da molte fonti) o Fuse Blast Polishing Media (forniti da Formlabs). L'utilizzo di altri tipi di materiali può interferire con il funzionamento o danneggiare la macchina. Contatta Formlabs prima di utilizzare qualsiasi altro materiale.
Non riempire eccessivamente il serbatoio dei materiali per non intasare l'ingresso dell'aria.
Riempimento del serbatoio del materiale
Per riempire il serbatoio del materiale:
  1. Verifica che la valvola a lama sul fondo del serbatoio del materiale sia completamente chiusa.
  2. Sull'interfaccia touchscreen, tocca il pulsante Fan (Ventola). Attendi qualche secondo perché si avvii.
  1. Apri lo sportello della camera di sabbiatura.
  2. Versa con cautela i materiali di sabbiatura direttamente sull'area di lavoro e lasciali cadere sulla griglia. Controlla il livello dei materiali durante il versamento e assicurati che non ostruisca l'ingresso dell'aria. L'ingresso dell'aria si trova sotto la griglia dell'area di lavoro, sul lato sinistro dell'apparecchio.
  3. Attendi 15 minuti, mentre la ventola soffia, affinché i materiali si spostino dal sistema nel serbatoio. Non riempire eccessivamente il serbatoio. Se il livello di materiale è superiore alla linea di riempimento, posiziona un contenitore adatto sotto la valvola a lama del serbatoio dei materiali. Apri la valvola a lama e fai defluire il materiale in eccesso nel contenitore. Chiudi la valvola quando il livello del materiale è inferiore alla linea di riempimento.
  1. Controlla la finestra del serbatoio del materiale per assicurarti che il materiale di sabbiatura venga deviato nel serbatoio corretto. Se il materiale di sabbiatura è stato deviato nel serbatoio dei rifiuti, controlla che la rete del filtro del materiale non sia danneggiata.
Consiglio:
Per un promemoria su come riempire e far circolare il materiale di sabbiatura, tocca Settings (Impostazioni) > Maintenance (Manutenzione) > Media Topoff (Riempimento materiale).
