Regolazione dello spessore dello strato in PreForm
Lo spessore dello strato incide sia sulla velocità sia sulla qualità della stampa. La stampa a strati spessi è più veloce ma compromette la quantità di dettagli. La stampa a strati sottili è più lenta ma consente di catturare anche i minimi dettagli. La maggior parte dei materiali offre diverse impostazioni di spessore dello strato tra cui scegliere: troverai sempre un'opzione che soddisfa le tue esigenze.
Apri un modello in PreForm e seleziona una stampante o aggiungila manualmente, quindi scegli il materiale (tipo e versione di resina) e lo spessore dello strato per il tuo prossimo lavoro di stampa. Regola lo spessore dello strato per ottimizzare la qualità di stampa o migliorare la velocità.
Selezione della resina e dello spessore dello strato
Lo spessore dello strato si misura in frazioni di millimetro, spesso indicate in micron. 1 micron (µm) è pari a 0,001 millimetri (mm). Per rendere il senso di scala, 100 micron equivalgono allo spessore di un foglio di carta o di un capello umano.
Consiglio:
Il valore dello spessore dello strato dipende da quale stampante e resina sono state selezionate in PreForm. Seleziona una stampante, quindi segui la procedura seguente per selezionare un tipo di resina e impostare lo spessore dello strato.
Per impostare lo spessore dello strato:
  1. Clicca sul pulsante <. Si aprirà la finestra di dialogo Job Info (Info progetto).
  2. Clicca sul nome della stampante. Si aprirà la finestra Job Setup (Impostazione progetto).
  3. Scorri verso il basso fino alla sezione Choose Material (Selezione materiale). Sposta il puntatore sul materiale desiderato per visualizzare le versioni disponibili. Clicca per selezionare un materiale e una versione.
  4. Scorri verso il basso fino alla sezione Choose Layer Thickness (Seleziona spessore dello strato). Clicca per selezionare uno spessore dello strato.
  5. Clicca su Apply (Applica). Verranno applicate le impostazioni del materiale selezionato e dello spessore dello strato.
I supporti vengono generati in modo diverso a seconda del materiale selezionato e dello spessore dello strato.
Selezione dello spessore dello strato regolabile
adattivo è un'impostazione che bilancia velocità e qualità per offrire il meglio di entrambe. Quando PreForm rileva curve, pendenze o altri dettagli che potrebbero essere influenzati negativamente dallo spessore dello strato, li elabora in strati più sottili. Quando PreForm rileva pareti, colonne e altre forme verticali che possono essere stampate come un'unica parte di grandi dimensioni, aumenta automaticamente lo spessore dello strato. PreForm può passare senza problemi da un'impostazione di spessore dello strato all'altra, in modo da non creare grandi differenze di spessore.
Lo spessore dello strato è impostato su Fixed (Fisso) per impostazione predefinita. Selezionando l'impostazione Adattabile, lo spessore dello strato viene modificato automaticamente durante il lavoro di stampa in base alle geometrie tra gli strati. Per selezionare lo spessore dello strato adattivo:
    Clicca sul pulsante
  1. . Si aprirà la finestra di dialogo Job Info (Informazioni progetto).
  3. Scorri verso il basso fino alla sezione Scegli materiale.
  4. Passa il mouse sul materiale desiderato per visualizzare le versioni disponibili. Clicca per selezionare un materiale e una versione.
  5. Scorri verso il basso fino alla sezione Choose Layer Thickness (Scegli spessore dello strato). Clicca su Adaptive (Adattiva). Comparirà la notifica Adaptive Layer Thickness (Spessore dello strato adattivo).
  6. Clicca su Apply (Applica). Il materiale selezionato e lo spessore dello strato vengono applicati.
Il selettore dello spessore dello strato Adaptive (Adattabile) potrebbe non essere disponibile per tutti i materiali o per tutte le stampanti. Se il selettore Adaptive (Adattabile) non è disponibile per la resina o stampante selezionata, seleziona un Layer Thickness (Spessore dello strato) fisso, in modo da stampare l'intera parte con lo stesso spessore.
Impostazione dello spessore dello strato per incrementare la velocità
Gli strati spessi riducono il tempo di stampa. Imposta il valore di Layer Thickness (Spessore dello strato) a 100 micron (0,1 mm) o superiore per ridurre il numero totale di strati che dovranno essere stampati.
Per impostare il Layer Thickness (Spessore dello strato) e ottenere un tempo di stampa più rapido:
  1. Clicca il pulsante <. Si aprirà la finestra di dialogo Job Info (Info progetto).
  4. Scorri verso il basso fino alla sezione Choose Layer Thickness (Seleziona spessore dello strato). Clicca per selezionare lo spessore dello strato massimo disponibile.
Impostazione dello spessore dello strato per ottimizzare la qualità
Gli strati più sottili catturano i dettagli più precisi. Imposta il valore di Layer Thickness (Spessore dello strato) a 25 micron (0,025 mm) per ridurre la distanza fra uno strato e l'altro. Se ciascun elemento contiene più strati, la parte risultante presenterà una finitura superficiale liscia e dettagli più rifiniti.
Per impostare il Layer Thickness (Spessore dello strato) e ottenere dettagli più rifiniti:
  4. Scorri verso il basso fino alla sezione Choose Layer Thickness (Seleziona spessore dello strato). Clicca per selezionare lo spessore dello strato minimo disponibile.
Consiglio:
Tieni in considerazione il tempo di stampa. Le stampe effettuate con uno spessore dello strato di 25 micron richiedono un tempo di stampa circa quattro volte superiore rispetto alle stampe con uno spessore dello strato di 100 micron.
