Regolazione della base del miscelatore della Form 4
Le stampanti della generazione Form 4 sono dotate di un miscelatore che si aggancia a una base nella parte anteriore dell'apparecchio. Dovresti essere in grado di chiudere e aprire la chiusura con una sola mano e minimo sforzo. Se la base è troppo stretta e la chiusura richiede una forza notevole per essere azionata, potrebbe essere necessario regolare la base.
Utilizza questa guida per regolare la base del miscelatore su una stampante della generazione Form 4.
Strumenti necessari:
  • Materiale protettivo (carta da imballaggio, schiuma, cartone, ecc.)
  • Guanti in nitrile
  • Nastro adesivo
  • Carta vetrata ruvida (80-120 grit), tagliata in una striscia da 9 mm × ~150 mm striscia
  • Aspirapolvere o aria compressa
Tempo stimato: 10 minuti
Panoramica: Prepara la Stampante e un'area di lavoro priva di polvere regolando la base del miscelatore.
Rimuovi prima la piattaforma di stampa per evitare che la resina goccioli sull'unità di elaborazione della luce (LPU) .
2° passaggio: rimozione della cartuccia di resina
Rimuovi la cartuccia di resina e chiudi il tappo di sfiato per evitare che la resina sgoccioli dalla valvola della cartuccia e si infiltri nella stampante.
Sblocca il miscelatore e il serbatoio resina. Estrai il serbatoio della resina e coprila con il coperchio. Metti da parte il serbatoio su una superficie piana e pulita.
Avviso:
5° passaggio: pulizia della stampante
Avvertenza:
Apri il coperchio protettivo della stampante e pulisci con carta assorbente la resina che si è accumulata sopra e intorno alla LPU. Inumidiscila con alcool isopropilico, se necessario, per rimuovere completamente la resina.
Pericolo:
Pericolo d'incendio. L'alcool isopropilico è infiammabile. Tieni i contenitori chiusi e fuori dalla portata dei bambini.
7° passaggio: copertura della LPU
Solleva il coperchio della stampante per accedere alla LPU. Posiziona un panno privo di pelucchi o un altro materiale protettivo simile sulla LPU. Assicurati che l'intera superficie sia coperta.
8° passaggio: posizionamento della base del miscelatore
Sposta la base del miscelatore sul lato destro dell'apparecchio.
9° passaggio: copertura dello spazio sotto la LPU
Posiziona una striscia di nastro adesivo sulla parte anteriore della stampante per coprire lo spazio tra la LPU e il bordo su cui poggia la base del miscelatore. Assicurati di coprire completamente lo spazio per evitare che i residui entrino nella stampante.
10° passaggio: copertura dello spazio sotto la base del miscelatore
Posiziona un pezzo di panno piegato privo di pelucchi o un altro materiale protettivo simile sotto la base del miscelatore. Assicurati che la base del miscelatore sia interamente coperta.
Panoramica: Dopo aver preparato la stampante e un'area di lavoro priva di polvere, regola la base del miscelatore.
1° passaggio: levigazione con la carta vetrata
Fai passare un pezzo di carta vetrata ruvida (grana 80) sotto la chiusura della base del miscelatore. Formlabs consiglia di utilizzare una striscia di carta vetrata lunga di circa 9 mm × 150 mm.
2° passaggio: levigazione della chiusura della serratura
Tira delicatamente entrambe le estremità della carta vetrata e muovile rapidamente su e giù. Ripeti questo movimento per 60 volte o per circa 30 secondi. Getta la carta vetrata dopo l'uso.
3° passaggio: test della chiusura
Inserisci il miscelatore sulla base. Blocca e sblocca il miscelatore. Una volta installato, il miscelatore dovrebbe bloccarsi saldamente, ma essere comunque rimovibile con una mano.
4° passaggio: continuare a levigare (opzionale)
Se si riscontrano problemi di aggancio del miscelatore, esegui un'ulteriore levigazione. Il rischio di levigazione eccessiva è minimo o nullo.
5° passaggio: pulizia della base del miscelatore
Utilizza un aspirapolvere o l'aria compressa per rimuovere la polvere dalla base del miscelatore, dalla stampante e dalla LPU. Assicurati di aver rimosso tutta la polvere prima di rimuovere il nastro adesivo e il materiale protettivo.
6° passaggio: rimozione del materiale protettivo
Rimuovi tutto il materiale protettivo dalla LPU, dalla base del miscelatore e dalla stampante.
Conclusione della riparazione
Panoramica: Dopo aver regolato la base del miscelatore, accendi la stampante ed esegui i controlli finali.
Collega il cavo dell'alimentazione alla stampante e all'alimentatore. La stampante si avvia automaticamente.
2° passaggio: test della riparazione
Inserisci cartuccia di resina, serbatoio resina, piattaforma di stampa e miscelatore, quindi avvia una stampa. Verifica che il miscelatore si muova correttamente e rimanga agganciato alla base del miscelatore. Contatti Assistenza Formlabs o la tua rivenditore autorizzato per condividere i risultati della procedura.
