Allineamento dei laser della Form 3L
La Form 3L è dotata di due laser che devono essere accuratamente allineati tra loro per produrre parti stampate precise con una buona finitura superficiale, in particolare in corrispondenza della linea sulla quale i due laser si incontrano. La stampante esegue regolarmente test automatici per correggere la maggior parte dei disallineamenti, ma alcuni tipi di disallineamento laser richiedono un'ulteriore calibrazione.
Usa questa guida per stampare il test di allineamento laser, interpretarne i risultati e calibrare la tua Form 3L.
Required Supplies:
  • Form 3L/Form 3BL 3D printer
  • Form 3L Build Platform
  • Form 3L Resin Cartridge
    • Tough 2000 Resin V1, Grey Resin V4, or Clear Resin V4 is required. Of these, only Tough 2000 Resin V1 is still available for purchase on the Formlabs Store. If you do not have one of these resins available, please inform Formlabs Support.
  • Form 3L Resin Tank (unused or matching your resin cartridge)
  • Magnifying glass or other form of magnification
  • Clean solvent (e.g., IPA or TPM)
  • Nitrile gloves
Tempo stimato: 1,5-2 ore
AVVISO:
Indossa dei guanti nel corso degli interventi qui descritti. Dopo aver maneggiato la resina, lava la pelle con acqua e sapone. Non utilizzare alcool isopropilico per rimuovere la resina dalla pelle.
Panoramica: prepara la stampante e un'area di lavoro priva di polvere per stampare l'allineamento laser.
1° passaggio: rimozione delle stampe precedenti
Se la stampante ha completato di recente un'altra stampa, rimuovi la piattaforma di stampa e la parte stampata e pulisci la stampante come necessario.
2° passaggio: inserimento dei materiali di consumo
Inserisci il serbatoio resina, la cartuccia di resina e una piattaforma di stampa pulita. Abbassa l’impugnatura a camma per bloccare la piattaforma di stampa in posizione. Chiudi il coperchio protettivo della stampante e premi il tappo di sfiato della cartuccia.
Stampa del test di allineamento laser
Panoramica: stampa e lava la stampa per l'allineamento del laser prima di usarla per calibrare la stampante.
1° passaggio: stampa il progetto di allineamento
Con la stampante collegata e accesa, tocca l'icona della chiave inglese per accedere al menu Settings (Impostazioni), quindi tocca Maintenance (Manutenzione) > Calibration (Calibrazione) > Calibrate Laser Alignment (Calibra allineamento laser) > Print Test Part (Stampa parte di prova). Seleziona il tipo di resina da usare e avvia la stampa. Dovrebbe richiedere circa un'ora per completare la stampa.
2° passaggio: lavaggio della resina liquida avanzata
Lava la resina liquida avanzata nel solvente scelto e lasciala asciugare mentre è ancora attaccata alla piattaforma di stampa.
Ispezione del test di allineamento laser
Panoramica: dopo aver lavato la stampa per l'allineamento del laser, esamina le barre in rilievo sulla parte stampata.
1° passaggio: esame delle barre dell'asse X
Individua il set di barre dell'asse X sul lato sinistro della stampante. Le barre relative all'asse X sono orientate in posizione perpendicolarmente rispetto alla dimensione più lunga del test di allineamento laser, accanto ai riferimenti numerici. Una X in rilievo si trova all'estremità sinistra del set di barre dell'asse X.
Usando una lente d'ingrandimento o uno strumento analogo, seleziona l'offset all’interno del quale le due metà della barra sono allineate nel modo migliore. Se due serie di barre vicine sembrano approssimativamente equivalenti l'una all'altra, si consiglia di considerare il valore di offset del punto medio come allineamento corretto. Nell'esempio qui sotto, l'offset di -60 μm dà origine al miglior allineamento.
Registra l'offset con il quale le barre risultano allineate nel modo migliore.
2° passaggio: esame delle barre dell'asse Y
Individua il set di barre dell'asse Y sul LAP. Le barre relative all'asse Y sono orientate in posizione parallela rispetto alla dimensione più lunga del test di allineamento laser. Una Y in rilievo si trova all'estremità sinistra del set di barre dell'asse Y.
Usando una lente d'ingrandimento o uno strumento analogo, seleziona l'offset all’interno del quale le due metà della barra sono allineate nel modo migliore. Se due serie di barre vicine sembrano approssimativamente equivalenti l'una all'altra, si consiglia di considerare il valore di offset del punto medio come allineamento corretto. Nell'esempio qui sotto, gli offset di -80 μm e -60 μm danno origine ad allineamenti equivalenti. L'offset corretto sarà quindi -70 μm.
Calibrazione della stampante
Panoramica: dopo aver determinato i valori di offset corretti utilizzando il test di allineamento laser, inserisci i valori di offset sull'interfaccia touchscreen della stampante.
1° passaggio: apertura del menu Laser Alignment (Allineamento laser)
Con la stampante collegata e accesa, tocca l'icona della chiave inglese per accedere al menu Settings (Impostazioni), quindi tocca Maintenance (Manutenzione) > Calibration (Calibrazione) > Calibrate Laser Alignment (Calibra allineamento laser) > Enter Calibration Values (Inserisci valori di calibrazione). Leggi le istruzioni sullo schermo. Tocca Next (Avanti) fino a raggiungere una schermata con le opzioni per modificare X Offset (Offset X) e Y Offset (Offset Y).
2° passaggio: inserimento dell'offset X
Utilizza i pulsanti + e - contrassegnati X Offset per inserire l'offset dell'asse X corretto dal LAP. Toccando i pulsanti + e - si modifica l'offset con incrementi di 10 μm, fino a ±300 μm.
3° passaggio: inserimento dell'offset Y
Utilizza i pulsanti + e - contrassegnati Y Offset per inserire l'offset dell'asse Y corretto dal LAP. Toccando i pulsanti + e - si modifica l'offset con incrementi di 10 μm, fino a ±300 μm.
Le modifiche ai valori di calibrazione non vengono applicate al test di precisione dell'allineamento laser. Il test di allineamento laser stampa così com'è, anche se l'allineamento laser viene regolato.
4° passaggio: completamento della calibrazione
Quando entrambi i valori di offset sono corretti, tocca Next (Avanti) per salvarli nella stampante. Tocca Done (Fatto) per completare la procedura di calibrazione e tornare alla schermata Maintenance (Manutenzione).
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver calibrato la stampante, esegui una stampa di prova e controlla che tutto sia in ordine.
1° passaggio: stampa di prova
Esegui una stampa di prova a tua scelta. Qualsiasi modifica all'allineamento laser non si applica al test di allineamento laser. Pulisci le parti stampate e confronta la precisione e la finitura superficiale con quelle delle parti stampate prima della calibrazione. Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato se hai ulteriori domande.
