Ronzio durante inattività (Fuse Blast)
In condizioni di normale funzionamento, la Fuse Blast produce molti rumori durante un ciclo di pulizia. Un ronzio quando l'unità è inattiva e il compressore d'aria non è connesso può indicare un problema con il regolatore di pressione.
Cause
  • Malfunzionamento del compressore d'aria
  • Malfunzionamento del regolatore di pressione
  • Errore dell'utente
Sintomi:
  • Ronzio insolito quando l'unità è inattiva e il compressore d'aria non è connesso
  1. Spegni la Fuse Blast utilizzando l'interruttore sul retro della macchina. Lascia l'unità spenta per almeno 30 secondi prima di riaccenderla.
  2. Scollega il compressore d'aria.
  3. Se il rumore si interrompe, il problema potrebbe riguardare il compressore d'aria.
  4. Con l'unità inattiva, tocca il pulsante Fan (Ventola) sull'interfaccia touchscreen per spegnere la ventola. Attendi qualche secondo affinché la ventola si fermi.
  5. Se il rumore persiste con la ventola e il compressore d'aria spenti, potrebbe essere necessario sostituire il regolatore di pressione. Registra un video in cui si senta il rumore del malfunzionamento per aiutare a diagnosticare il problema. Allega il file quando contatti l'Assistenza Formlabs o il tuo fornitore di servizi certificato.
