Calibrazione della cella di carico del piano d'appoggio della cartuccia (generazione Form 4 e Form 4L)
Le stampanti della generazione Form 4 e Form 4L utilizzano una cella di carico nel piano d'appoggio della cartuccia per monitorare il peso della cartuccia di resina inserita durante la stampa. Questo migliora l'accuratezza delle stime di utilizzo del materiale e può accelerare il processo di erogazione. Se la stampante non rileva accuratamente la quantità di resina rimasta nella cartuccia, segui le istruzioni in questo articolo per tarare o ripristinare il sensore della cartuccia.
Per calibrare la cella di carico del piano d'appoggio della cartuccia:
  1. Sull'interfaccia touchscreen, tocca Settings (Impostazioni) > Tools (Strumenti) > Calibration (Calibrazione) > Cartridge load cell (Cella di carico cartuccia).
  2. Tocca
  3. Start (Avvia).
Starting the resin cartridge floor load cell calibration process on a Form 4 generation printer
  1. Rimuovi le cartucce di resina inserite dalla stampante quando richiesto dall'interfaccia touchscreen.
Prompt to remove the resin cartridge when calibrating the resin cartridge floor load cell on a Form 4 generation printerPrompt to remove the resin cartridges when calibrating the resin cartridge floor load cells on a Form 4L generation printer
  1. Attendi il completamento del processo di calibrazione. Non reinserire ancora la cartuccia di resina.
Running the resin cartridge floor load cell calibration process on a Form 4 generation printer
  1. Tocca Close (Chiudi) quando la calibrazione è completa.
    • Se il processo di taratura dovesse fallire, assicurati che nulla stia toccando il piano d'appoggio della cartuccia e riavvia lo strumento di calibrazione.
Completing the resin cartridge floor load cell calibration process on a Form 4 generation printer
Se continui a riscontrare problemi con la misurazione della quantità di resina rimanente nelle cartucce, contatta l'Assistenza Formlabs.
