Calibrazione dell'accelerometro della stampante (generazione Form 4)
Le stampanti Formlabs utilizzano un accelerometro interno per garantire il livellamento durante la stampa. Se la stampante non è in piano, è più probabile che si verifichino errori di stampa o che venga erogata una quantità errata di resina nel serbatoio. Se l'accelerometro è calibrato in modo errato, la stampante potrebbe pensare che non sia in piano anche se lo è.
Formlabs consiglia di ricalibrare l'accelerometro nelle seguenti situazioni:
  • La stampante mostra Error 1.4.1: Printer is out of level (Errore 1.4.1: la stampante non è in piano) quando la stampante è fisicamente in piano
  • La stampante chiede di livellare la stampante quando è fisicamente in piano
Una calibrazione errata può causare errori di stampa.
Strumenti necessari:
  • livella a bolla
  • disco di livellamento
Per calibrare l'accelerometro della stampante:
  1. Sull'interfaccia touchscreen della stampante, tocca Settings (Impostazioni) > Tools (Strumenti) > Calibration (Calibrazione) > Accelerometer (Accelerometro). Comparirà la schermata Calibrate accelerometer (Calibra accelerometro). Tocca Start (Avvia) per continuare alla schermata successiva.
Introductory screen displayed when calibrating the accelerometer on a Form 4 generation printer
    Apri il coperchio protettivo della stampante.
  1. Sblocca e rimuovi il miscelatore e il serbatoio.
  2. Posiziona una livella sulla Light Processing Unit (LPU) nel senso della larghezza.
  3. Usa il disco livellatore per regolare i piedini della stampante fino a quando la stampante è in piano.
  4. Ruota la livella in modo che copra la profondità della LPU.
  5. Usa il disco livellatore per regolare i piedini della stampante fino a quando la stampante è in piano.
  6. Una volta che la stampante è livellata su entrambi gli assi, tocca Calibrate (Calibra).
Instructions displayed when calibrating the accelerometer on a Form 4 generation printer
  1. Attendi il completamento del processo di calibrazione. Non spostare o regolare la stampante durante la calibrazione dell'accelerometro.
Progress screen displayed when calibrating the accelerometer on a Form 4 generation printer
  1. Al termine della calibrazione, la stampante visualizza Calibration successful (Calibrazione riuscita). Tocca Close (Chiudi) per continuare a usare la stampante.
Message displayed after calibrating the accelerometer on a Form 4 generation printer
  1. Se continui a riscontrare problemi di livellamento, contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato.
