Calibrazione del sensore del livello di resina (generazione Form 4 e Form 4L)
Le stampanti SLA di Formlabs utilizzano un sistema chiamato LevelSense per determinare la quantità di resina nel serbatoio durante la stampa. Nelle stampanti della generazione Form 4, la scheda LevelSense si trova sopra l'angolo posteriore sinistro del serbatoio della resina. Se il sistema LevelSense non è calibrato correttamente, la stampante potrebbe rilevare in maniera imprecisa il livello della resina, con conseguenti messaggi di errore o comportamenti imprevisti.
Formlabs consiglia di ricalibrare il sensore del livello di resina nelle seguenti situazioni:
  • Comportamento inaspettato nell'erogazione della resina
  • La stampante visualizza messaggi di errore del sensore del livello di resina, come Error 1.9.13, Error 1.9.14, Error 1.9.15 ed Error 1.9.19
Una calibrazione errata può causare errori di stampa.
Strumenti necessari:
  • Tessera plastificata piatta senza rilievi, come una tessera identificativa o un badge di accesso
Per calibrare il sensore del livello di resina:
  1. Rimuovi tutti i materiali di consumo dalla stampante.
  2. Sull'interfaccia touchscreen della stampante, tocca Settings (Impostazioni) > Tools (Strumenti) > Calibration (Calibrazione) > Resin Level Sensor (Sensore del livello della resina). Comparirà la schermata Calibrate resin level sensor (Calibra sensore del livello resina). Tocca Start (Avvia) per continuare alla schermata successiva.
Introductory screen displayed when calibrating the LevelSense system on a Form 4 generation printer
    Apri il coperchio protettivo della stampante.
  1. Posiziona una tessera piatta di plastica, come una tessera di identificazione o un badge di accesso, nel punto indicato dall'interfaccia touchscreen.
    • Generazione Form 4: allinea il lato lungo della tessera con il lato sinistro dalla fessura sotto la videocamera.
    • Generazione Form 4L: allinea il lato lungo della scheda al bordo sinistro della Light Processing Unit (LPU). Il lato corto della tessera può sovrapporsi leggermente al bordo posteriore della LPU.
  2. Tocca Avanti per continuare.
Instructions displayed when calibrating the LevelSense system on a Form 4 generation printerInstructions displayed when calibrating the LevelSense system on a Form 4L generation printer
  1. Leggi la schermata di conferma e tocca Calibrate (Calibra).
Confirmation message displayed before calibrating the LevelSense system on a Form 4 generation printer
  1. Attendi il completamento del processo di calibrazione. Non spostare o regolare la stampante durante la calibrazione del sensore del livello di resina.
Progress screen displayed while calibrating the LevelSense system on a Form 4 generation printer
  1. Al termine della calibrazione, la stampante visualizza Calibration successful (Calibrazione riuscita). Tocca Close (Chiudi).
  2. Rimuovi la tessera usata per la calibrazione.
Message displayed after calibrating the LevelSense system on a Form 4 generation printer
  1. Se continui a riscontrare problemi di livellamento, contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato.
