Certificazioni e standard (dispositivi medici e applicazioni biocompatibili)
Regolamento sulla qualità di Formlabs
La politica di qualità di Formlabs per la progettazione e la produzione di resine fotopolimeriche per la stampa 3D per applicazioni biocompatibili (ad esempio, odontoiatria, audiologia e strumenti per la pianificazione chirurgica) è la seguente:
Formlabs si impegna a fornire resine fotopolimeriche per la stampa 3D sicure ed efficaci, che rispettano tutte le normative pertinenti e soddisfano costantemente le aspettative dei clienti. La nostra azienda si impegna a migliorare continuamente le procedure attraverso un efficace sistema di gestione della qualità.
Norme sui dispositivi odontoiatrici
Le resine Formlabs per applicazioni biocompatibili sono sviluppate in conformità alle seguenti norme:
  • ISO 7405 Odontoiatria - Valutazione della biocompatibilità dei dispositivi medici utilizzati in odontoiatria
  • ISO 10993-1 Valutazione biologica dei dispositivi medici - Parte 1: valutazione e test all'interno di un processo di gestione del rischio
  • ISO 14971 Dispositivi medici - Applicazione della gestione del rischio ai dispositivi medici
  • ISO 18562-1 Valutazione della biocompatibilità dei percorsi dei gas respiratori nelle applicazioni sanitarie - Parte 1: valutazione e test all'interno di un processo di gestione del rischio
Certificazione Custom Tray Resin Dental LT Clear Resin V1 Dental LT Clear Resin V2 Denture Base Resin Denture Teeth Resin IBT Resin Permanent Crown Resin Premium Teeth Resin Surgical Guide Resin Temporary CB Resin
ISO 10993
Tipo di contatto: mucosa
Durata del contatto: <24 ore
ISO 10993-1
Contatto con la pelle
ISO 10993-3
Non mutageno
ISO 10993-5
Non citotossica
ISO 10993-10
Non è irritante o sensibilizzante
ISO 10993-11
Capitolo generale USP <151>
Non pirogenico
ISO 10993-11
Nessuna evidenza di tossicità sistemica acuta
ISO 13485
Dispositivi medici - Sistemi di gestione della qualità - Requisiti per scopi regolamentari
Compatibilità di sterilizzazione
Integrità dimensionale, proprietà meccaniche, citotossicità, colore
eBeam
Raggi gamma
EtO
Vapore (5 cicli)
Contatta il reparto vendite per richiedere una dichiarazione scritta o un documento contenente le specifiche tecniche. Per la sicurezza, la manipolazione e i dati tecnici, visita la pagina dedicata alle specifiche tecniche delle stampanti 3D stereolitografiche Formlabs. Per informazioni sulla compatibilità dei solventi, fai riferimento all'articolo di assistenza Compatibilità con i solventi.
Norme sui dispositivi medici
I materiali Formlabs per applicazioni biocompatibili sono sviluppati in conformità alle seguenti norme:
  • ISO 10993-1 Valutazione biologica dei dispositivi medici - Parte 1: valutazione e prove all'interno di un processo di gestione del rischio
  • ISO 18562-1 Valutazione della biocompatibilità dei percorsi dei gas respiratori nelle applicazioni sanitarie - Parte 1: valutazione e prove all'interno di un processo di gestione del rischio
I materiali hanno inoltre superato i requisiti per i seguenti rischi di biocompatibilità in base al prodotto:
Resine SLA
Materiale Contatti Durata
Alpha Black Resin Pelle > 30 giorni
Membrana mucosa intatta ≤ 24 ore
Alpha Clear Resin Pelle > 30 giorni
Alpha Fast Resin Pelle > 30 giorni
Alpha Grey Resin Pelle > 30 giorni
Alpha Model Resin Pelle > 30 giorni
Alpha White Resin Pelle > 30 giorni
BioMed Amber Resin Pelle > 30 giorni
BioMed Black Resin Pelle > 30 giorni
Contenitori farmaceutici
Somministrazione di farmaci
Componenti per dispositivi medici
Conforme
Non dipendente dalla durata*
BioMed Clear Resin Pelle > 30 giorni
Membrana mucosa intatta > 30 giorni
Superficie compromessa (cute o membrana mucosa)
Tessuto interno
≤ 24 ore
Vie respiratorie > 30 giorni
Conforme
BioMed Durable Resin Pelle > 30 giorni
Tessuto interno
≤ 24 ore
Conforme
BioMed Flex 50A Resin Pelle > 30 giorni
BioMed Flex 80A Resin Pelle > 30 giorni
BioMed White Resin Pelle > 30 giorni
Tessuto interno
≤ 24 ore
Conforme
Silicone 40A Resin Pelle > 30 giorni
Tough 1500 Resin V1 Pelle > 30 giorni
Tough 1500 Resin V2 Pelle > 30 giorni
*La certificazione USP classe VI non è definita da limiti di durata del contatto con il paziente.
Polveri SLS
Nylon 11 Powder Pelle > 30 giorni
Nylon 11 CF Powder Pelle > 30 giorni
Nylon 11 Pro Powder Pelle > 30 giorni
Nylon 12 Powder Pelle > 30 giorni
Tessuto interno
≤ 24 ore
Nylon 12 GF Powder
Pelle > 30 giorni
Nylon 12 Tough Powder
Pelle > 30 giorni
Tessuto interno
≤ 24 ore
Nylon 12 White Powder
Pelle > 30 giorni
Tessuto interno
≤ 24 ore
TPU 90A Powder Pelle > 30 giorni
Metodi di sterilizzazione
I materiali elencati di seguito sono stati valutati per la compatibilità con diverse procedure di sterilizzazione. Per i dettagli completi sul ciclo di sterilizzazione, consulta la scheda dati di sicurezza (SDS) di ciascun materiale.
Materiale Metodo di sterilizzazione
BioMed Amber Resin E-beam, ossido di etilene, raggi gamma, vapore
BioMed Black Resin E-beam, ossido di etilene, raggi gamma, vapore
BioMed Clear Resin E-beam, ossido di etilene, raggi gamma, vapore
BioMed Durable Resin E-beam, ossido di etilene, raggi gamma, vapore
BioMed Flex 80A Resin E-beam, ossido di etilene, raggi gamma, vapore
BioMed White Resin E-beam, ossido di etilene, raggi gamma, vapore
Custom Tray Resin E-beam, ossido di etilene, raggi gamma, vapore
Dental LT Clear Resin V1 E-beam, ossido di etilene, raggi gamma, vapore
Dental LT Clear Resin V2 E-beam, ossido di etilene, raggi gamma, vapore
Denture Base Resin E-beam, ossido di etilene, raggi gamma, vapore
Denture Teeth Resin E-beam, ossido di etilene, raggi gamma, vapore
IBT Resin E-beam, ossido di etilene, raggi gamma, vapore
Nylon 12 Powder E-beam, ossido di etilene, raggi gamma, vapore
Permanent Crown Resin E-beam, ossido di etilene, raggi gamma, vapore
Premium Teeth Resin E-beam, ossido di etilene, raggi gamma, vapore
Surgical Guide Resin E-beam, ossido di etilene, raggi gamma, vapore
Temporary CB Resin E-beam, ossido di etilene, raggi gamma, vapore
Tough 1500 Resin V2 E-beam, ossido di etilene, raggi gamma, vapore
Certificazioni di biocompatibilità (ISO 10993)
Manuali dell'utente
Standard del sistema di qualità
Formlabs mantiene un sistema di gestione della qualità certificato secondo la norma ISO 13485 per tutte le resine BioMed e per tutte le resine classificate come dispositivi medici.
Device Master File con l'Agenzia per gli alimenti e i medicinali degli Stati Uniti (FDA) (MAF)
Formlabs possiede un Device Master File (MAF) con la FDA per la BioMed Amber Resin, la BioMed Black Resin, la BioMed Clear Resin, la BioMed Durable Resin, la BioMed White Resin, la BioMed Flex 50A Resin e la BioMed Flex 80A Resin. Le informazioni contenute nel MAF possono essere riportate nell'approvazione pre-mercato (PMA), nella notifica 510(k), nell'esenzione per dispositivo sperimentale (IDE), o in altri documenti presentati alla FDA. Contatta il reparto vendite per una lettera di autorizzazione.
Modelli per la pianificazione preoperatoria per uso diagnostico
Formlabs è un produttore leader nel settore delle stampanti 3D e dei materiali di stampa a cui numerosi operatori sanitari fanno riferimento per il sostegno delle pratiche mediche. Consulta la nostra pagina Informazioni sui regolamenti per saperne di più su come gli apparecchi Formlabs vengono utilizzati per produrre modelli di pianificazione preoperatoria per uso diagnostico.
Strumenti e modelli di calibrazione con protocolli di qualifica IQ/OQ/PQ
Gli strumenti e i modelli di calibrazione con i protocolli di qualifica IQ/OQ/PQ sono disponibili esclusivamente per i clienti del settore medico che utilizzano le stampanti Form 3B/3B+, Form 3BL, Fuse 1 e Fuse 1+ 30W. Contatta Formlabs per confermare l'idoneità e richiedere i moduli. I programmi di manutenzione per gli hardware Formlabs sono disponibili sul sito dell'Assistenza Formlabs.
