Controllo e fissaggio delle viti del braccio del pistone della camera di stampa della generazione Fuse 1
Nel corso di una stampa, il letto di stampa della camera di stampa della generazione Fuse 1 si abbassa man mano che viene depositata altra polvere e vengono stampati altri strati. Se una qualsiasi parte del meccanismo che aziona il letto di stampa è allentata, il letto di stampa e la tavoletta di polvere potrebbero spostarsi lateralmente, causando difetti o errori di stampa.
Usa questa guida per controllare e fissare nuovamente le viti del braccio del pistone della camera di stampa.
Controllo del braccio del pistone della camera di stampa
Strumenti necessari:
  • Cacciavite dinamometrico con punte esagonali
  • Chiave esagonale da 2,0 mm o chiave a brugola (a testa piatta)
  • Chiave esagonale da 2,5 mm o chiave a brugola (a testa piatta)
  • Chiave esagonale da 3,0 mm o chiave a brugola (a testa piatta)
  • Squadra da 120,0 mm
  • Spatola
  • Aspirapolvere conforme con componenti dissipativi statici, come un aspirapolvere di classe II, divisione 2
  • Spazzole per aspirapolvere
  • Occhiali di sicurezza
  • Loctite 246 o equivalente
  • Guanti in nitrile non reattivi
  • Mascherina N95 o superiore
  • Acetone
  • Etanolo
  • Salviette non abrasive prive di pelucchi
  • Tamponi in poliestere o cotone
Tempo stimato: 45-60 minuti
Pericolo:
Avvertenza:
Non eseguire questa procedura se la stampante è stata utilizzata per la stampa nelle ultime sei ore. In caso contrario, ci si espone al rischio di gravi ustioni. Aspetta che l'alloggiamento di stampa si raffreddi fino a temperatura ambiente prima di toccare o ispezionare qualsiasi componente della Fuse 1.
Rimozione del letto di stampa
Panoramica: svuota la camera di stampa e rimuovi il letto di stampa per iniziare ad accedere alle viti del braccio del pistone.
1° passaggio: preparazione della camera di stampa
Indossa i dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati per maneggiare la polvere nella camera di stampa.
Se la camera di stampa è vuota, assicurati che il letto di stampa sia nella posizione più alta. Puoi utilizzare il pannello di controllo della Fuse Sift o toccare Maintenance (Manutenzione) > Move Motors (Sposta motori) sull'interfaccia touchscreen della stampante per controllare la posizione del letto di stampa.
Se la camera di stampa non è vuota, inseriscila nella Fuse Sift, solleva il letto di stampa e rimuovi la tavoletta di polvere.
Rimuovi la camera di stampa dalla stampante o dalla Fuse Sift, posizionala su una superficie di lavoro piana e pulita e aspira o spazzola la polvere residua sulla superficie superiore della camera di stampa.
2° passaggio: rimozione delle viti di montaggio del letto di stampa
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per allentare e rimuovere le quattro viti M4 a testa tonda da 12,0 mm che fissano il letto di stampa al pistone della camera di stampa. Metti da parte le viti.
3° passaggio: rimozione del letto di stampa
Inserisci con attenzione una spatola nello spazio tra fondo del letto di stampa e la guarnizione in feltro bianco per sollevare un bordo del letto di stampa. Non forzare la spatola nello spazio e non usare un cacciavite a taglio, poiché METODO potrebbero danneggiare la parete interna della camera di stampa.
Ruota l'intera camera di stampa di 90° e ripeti l'operazione. Continua a ruotare la camera di stampa e a sollevare ogni bordo del letto di stampa finché non potrai afferrarlo e sollevarlo a mano.
Rimuovi il letto di stampa dalla camera di stampa e mettilo da parte.
4° passaggio: controllo del gioco del braccio del pistone
Tocca la piastra su cui è montato il letto di stampa e verifica se può muoversi o inclinarsi in avanti e indietro con uno sforzo minimo. Se si muove facilmente, continua. Se non si muove facilmente, passa alla sezione Controllo delle viti di fissaggio dei distanziatori della piastra riscaldata.
Rimozione della scocca posteriore dell'alloggiamento
Panoramica: rimuovi il guscio posteriore dell'alloggiamento della camera di stampa per accedere alle viti del braccio del pistone.
1° passaggio: riposizionamento del pistone della camera di stampa
Reinserisci la camera di stampa nella stampante o nella Fuse Sift. Usa l'apparecchio per abbassare la parte superiore del pistone a circa metà del percorso della camera di stampa. Puoi utilizzare il pannello di controllo della Fuse Sift o toccare Maintenance (Manutenzione) > Move Motors (Sposta motori) sull'interfaccia touchscreen della stampante per controllare la posizione superiore del pistone, come quando il letto di stampa era ancora installato.
Una volta che il pistone è in posizione, rimuovi la camera di stampa dalla stampante o dalla Fuse Sift.
Riposizionamento del pistone (1 di 3)
2° passaggio: rimozione delle viti di montaggio dell'impugnatura della camera di stampa
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per allentare e rimuovere otto viti in acciaio Viti M4 a testa tonda che fissano le estremità della maniglia alla camera di stampa. Mettile da parte.
3° passaggio: rimozione delle viti di montaggio della scocca posteriore dell'alloggiamento
La scocca posteriore dell'alloggiamento è fissata al telaio della camera di stampa con 15 viti M3 cromate a testa tonda da 6,0 mm: sei sul lato sinistro, sei sul lato destro e tre sul retro. Utilizza una chiave a brugola da 2,0 mm per allentare e rimuovere le 15 viti. Mettile da parte. Utilizza una chiave a brugola da 2,0 mm per rimuovere 15 viti da 6,0 mm cromate Viti M3 a testa tonda (6 su ciascun lato, 3 sul retro) che fissano la scocca posteriore dell'alloggiamento alla camera di stampa.
4° passaggio: rimozione del pannello posteriore dell'alloggiamento
Stacca la scocca posteriore dell'alloggiamento dalla camera di stampa e mettila da parte.
Controllo e fissaggio delle viti del supporto
Panoramica: applica il frenafiletti alle viti che fissano il supporto del dado di movimentazione.
Rimuovi la spina dalla custodia in silicone e appoggiala accanto alla camera di stampa. Appoggia con cura la camera di stampa sul lato frontale. non sollevare la camera di stampa dalla maniglia se la scocca posteriore è stata rimossa.
Controlla le viti del supporto
2° passaggio: separazione dei soffietti dal supporto del dado di movimentazione
Utilizza una chiave Allen da 2,0 mm per rimuovere otto viti da 6,0 mm Viti M3 a testa tonda che fissano entrambi i soffietti al supporto del dado di movimentazione. Mettile da parte.
3° passaggio: collasso dei soffietti
Ripiega entrambi i soffietti lontano dall'attacco del dado di movimentazione per scoprire un set di otto viti Viti M4 a testa cilindrica.
4° passaggio: fissaggio delle viti di montaggio del dado di movimentazione
Utilizza una chiave Allen da 3,0 mm per rimuovi una sola della quattro viti da 10,0 mm Viti M4 a testa cilindrica che fissano il supporto del dado autobloccante al supporto dell'asse Z. Pulisci e fissa nuovamente la vite:
  1. utilizza un panno o un tampone non abrasivo e privo di pelucchi e acetone per pulire il frenafiletti presente sulla vite e sulle corrispondenti filettature interne.
  2. Applica una piccola quantità (circa 2-3 mm di diametro) di Loctite 246 o un altro frenafiletti equivalente sulla punta dell'albero filettato. Fai scorrere la goccia lungo la filettatura senza farla colare.
  3. Rimetti prontamente la vite a testa cilindrica nell'attacco della vite di movimentazione. Utilizza una chiave dinamometrica e una punta esagonale da 3,0 mm a testa piatta per stringere la vite a 2,2 N-m.
  4. Ripeti l'operazione per le altre tre viti, una alla volta.
5° passaggio: fissaggio delle viti del braccio del pistone
Utilizza una chiave Allen da 3,0 mm per rimuoverne solo una della quattro viti da 10,0 mm Viti M4 a testa cilindrica che fissano il braccio del pistone al supporto dell'asse Z. Pulisci e fissa nuovamente la vite:
6° passaggio: rotazione della camera di stampa
Capovolgi la camera di stampa con attenzione e appoggiala sulla sua superficie superiore. non sollevare la camera di stampa dalla maniglia se la scocca posteriore è stata rimossa.
7° passaggio: fissaggio del primo soffietto
Espandi il soffietto superiore, portando la flangia di metallo in basso fino all'attacco del dado di movimentazione. Allinea i fori non filettati delle viti nella flangia metallica del soffietto con i fori nel bordo del soffietto in gomma, quindi inserisci una vite M3 a testa tonda nera da 6,0 mm in ciascuno dei quattro fori della flangia e del bordo in gomma.
Usa una chiave di Allen da 2,0 mm per stringere le viti finché non sono ben serrate.
8° passaggio: rotazione della camera di stampa
Ruota con cautela la camera di stampa in posizione verticale. Non sollevare la camera di stampa dall'impugnatura quando la scocca posteriore è rimossa.
9° passaggio: fissaggio del secondo soffietto
Ripeti il passaggio 7 per il secondo soffietto.
Reinstallazione della scocca posteriore dell'alloggiamento
Panoramica: dopo aver fissato le viti del supporto, reinstalla la scocca posteriore dell'alloggiamento.
1° passaggio: montaggio della scocca posteriore dell'alloggiamento
Monta la scocca posteriore dell'alloggiamento sul telaio della camera di stampa, allineando i 15 fori per le viti intorno alla scocca con i fori corrispondenti nella camera di stampa.
2° passaggio: fissaggio della scocca posteriore dell'alloggiamento
Ripristino della scocca posteriore dell'alloggiamento
Applica una piccola quantità di Loctite 246 o altro frenafiletti equivalente su ciascuna delle viti M3 a testa tonda in acciaio cromato da 6,0 mm che fissano la scocca posteriore dell'alloggiamento alla camera di stampa. Inserisci una vite in ciascuno dei 15 fori e stringi con una chiave a brugola da 2,0 mm finché non sono ben serrate.
3° passaggio: fissaggio dell'impugnatura della camera di stampa
Inserisci una vite M4 a testa tonda cromata da 10,0 mm in ciascuno degli otto fori alle estremità dell'impugnatura della camera di stampa. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti.
Controllo e fissaggio delle viti di fissaggio del distanziatore della piastra di riscaldamento
Panoramica: applica il frenafiletti alle viti che fissano i distanziatori della piastra riscaldante del pistone alla base del pistone.
Reinserisci la camera di stampa nella stampante o nella Fuse Sift. Utilizza l'apparecchio per abbassare la parte superiore del pistone fino alla posizione più bassa. Puoi utilizzare il pannello di controllo della Fuse Sift o toccare Maintenance (Manutenzione) > Move Motors (Sposta motori) sull'interfaccia touchscreen della stampante per controllare la posizione superiore del pistone, come quando il letto di stampa era ancora installato.
Posizionamento del pistone (2 di 3)
2° passaggio: rimozione della piastra inferiore dell'alloggiamento
Controlla le viti del distanziatore della piastra di riscaldamento
Capovolgi la camera di stampa e posizionala su una superficie di lavoro piana e pulita, con il connettore rivolto verso di te.
Utilizza una chiave a brugola da 2,0 mm per allentare e rimuovere le quattro viti M3 a testa tonda da 5,0 mm che fissano la piastra inferiore dell'alloggiamento alla camera di stampa. Metti da parte le viti e la piastra dell'alloggiamento.
3° passaggio: spostamento del cablaggio della camera di stampa
Rimuovi con attenzione il cablaggio dalla camera di stampa per poter accedere senza ostacoli al lato inferiore del gruppo pistone.
4° passaggio: fissaggio delle viti del distanziatore della piastra di riscaldamento del pistone
Utilizza una chiave Allen da 3,0 mm per rimuoverne solo una della sei da 10,0 mm Viti M4 a testa cilindrica che fissano i distanziatori della piastra degli elementi riscaldanti del pistone alla base del pistone. Pulisci e fissa nuovamente la vite:
  1. Utilizza una salvietta o un tampone non abrasivo e privo di pelucchi e acetone per rimuovere eventuali residui di frenafiletti dalla vite e dalle relative filettature interne.
  3. Rimetti prontamente la vite a testa cilindrica nella piastra degli elementi riscaldanti. Utilizza una chiave dinamometrica e una punta esagonale da 3,0 mm a testa piatta per stringere la vite a 2,2 N-m.
  4. Ripeti l'operazione per le altre cinque viti, una alla volta.
Controllo e fissaggio delle viti della staffa del braccio del pistone
Panoramica: applica il frenafiletti alle viti che fissano il braccio del pistone al supporto dell'asse Z lineare.
1° passaggio: individuazione delle viti del braccio del pistone
Controlla le viti della staffa del braccio del pistone
Individua quattro viti nere da 10,0 mm Viti M4 a testa cilindrica che fissano il braccio del pistone al supporto lineare dell'asse Z. Potrebbe essere necessario spostare il cablaggio interno della camera di stampa per individuare le viti.
2° passaggio: fissaggio delle viti del braccio del pistone
Utilizza una chiave Allen da 3,0 mm per rimuoverne solo una della quattro viti da 10,0 mm Viti M4 a testa cilindrica che fissano il braccio del pistone al supporto lineare dell'asse Z. Pulisci e fissa nuovamente la vite:
  3. Inserisci immediatamente la vite a bussola nel braccio del pistone, ma non stringerla completamente.
3° passaggio: verifica che il braccio del pistone sia perpendicolare alla parete interna della camera di stampa
Posiziona una blocco quadro sul lato sinistro della parte inferiore del braccio del pistone. Sposta la lama della squadra in modo che tocchi la parete interna della camera di stampa adiacente.
4° passaggio: regolazione del braccio del pistone
Regola il braccio del pistone in modo che bordo della lama è a filo con la parete interna. Tieni la lama a sinistra della parte visibile del gambo della vite.
Avviso:
presta attenzione alla squadra di metallo. Graffiare o intaccare la parete interna della camera di stampa può danneggiare la guarnizione in feltro del letto di stampa, causando perdite.
5° passaggio: fissaggio completo delle viti del braccio del pistone
Una volta sola la base del braccio del pistone è perpendicolare alla parete interna, utilizza una chiave dinamometrica e una punta esagonale da 3,0 mm a testa piatta per stringere a 2,2 N-m la vite più in alto a destra del braccio del pistone, opposta alla squadra.
Ripeti l'operazione per le altre tre viti, una alla volta, controllando la perpendicolarità dopo averle serrate.
6° passaggio: instradamento del cablaggio della camera di stampa
Rimetti il cablaggio nella camera di stampa piegandolo a forma di otto. Assicurati che il cablaggio non si estenda oltre la piastra degli elementi riscaldanti del pistone.
Riassemblaggio della camera di stampa
Panoramica: dopo aver fissato tutte le viti della camera di stampa, reinstalla la piastra inferiore dell'alloggiamento e il letto di stampa.
1° passaggio: montaggio e fissaggio della piastra inferiore dell'alloggiamento
Posiziona la piastra inferiore dell'alloggiamento sul fondo della camera di stampa. Allinea i quattro fori delle viti nella piastra con i fori corrispondenti nella camera di stampa.
Inserisci una vite M3 a testa tonda da 5,0 mm in ciascuno dei quattro fori e stringi con una chiave a brugola da 2,0 mm finché non sono ben serrate.
Posizionamento del pistone (3 di 3)
2° passaggio: riposizionamento del pistone della camera di stampa
Reinserisci la camera di stampa nella stampante o nella Fuse Sift. Utilizza l'apparecchio per sollevare la parte superiore del pistone fino alla posizione più alta. Puoi utilizzare il pannello di controllo della Fuse Sift o toccare Maintenance (Manutenzione) > Move Motors (Sposta motori) sull'interfaccia touchscreen della stampante per controllare la posizione superiore del pistone, come quando il letto di stampa era ancora installato.
non versare polvere nella camera di stampa quando il letto di stampa è stato rimosso. Una volta che il pistone è in posizione, rimuovi la camera di stampa dalla stampante o dalla Fuse Sift.
3° passaggio: pulizia della parte superiore del pistone
Pulisci la polvere che potrebbe essersi depositata sulla parte superiore del pistone. Inumidisci una salvietta non abrasiva e pulisci la parte superiore del pistone.
4° passaggio: ispezione del letto di stampa
Sostituzione del letto di stampa
Ispeziona la guarnizione in feltro intorno al bordo del letto di stampa per verificare che non vi siano tagli o strappi. Controlla che sia fissato correttamente al resto dell'assemblaggio del letto di stampa. non utilizzare il letto di stampa originale se la guarnizione in feltro è danneggiata o staccata dall'assemblaggio.
5° passaggio: montaggio del letto di stampa
Posiziona il letto di stampa sulla parte superiore del pistone con un foro per la vite del letto di stampa dalla Altri tre nell'angolo anteriore sinistro.
6° passaggio: posizionamento del letto di stampa
Spingi saldamente il letto di stampa in posizione, un angolo alla volta. Potrebbe essere necessario afferrare la parte posteriore del letto di stampa e spingerlo in avanti per comprimere la guarnizione in feltro, spingendo contemporaneamente verso il basso la metà anteriore per posizionare il letto di stampa.
7° passaggio: controllo della posizione del letto di stampa
Ispeziona il letto di stampa per verificare che sia parallelo alla parte superiore della camera di stampa. se è leggermente storto, verifica che tutti e quattro gli angoli siano inseriti premendo con forza su ciascuno di essi con il palmo della mano.
8° passaggio: fissaggio del letto di stampa
Per ciascuna delle quattro viti M4 a testa tonda da 12,0 mm del letto di stampa, applica una piccola quantità (circa 2-3 mm di diametro) di Loctite 246 o altro frenafiletti equivalente sulla punta dell'albero filettato. Fai scorrere la goccia lungo la filettatura senza farla colare.
Inserisci una vite in ciascuno dei quattro fori del letto di stampa, quindi utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringerle finché non sono ben salde.
Conclusione della riparazione
Panoramica: Dopo aver fissato le viti della camera di stampa, lascia polimerizzare il frenafiletti ed esegui i controlli finali.
1° passaggio: lasciare polimerizzare il frenafiletti
Prima di stampare con la camera di stampa, lascia polimerizzare il frenafiletti per almeno 24 ore.
2° passaggio: test della riparazione
Avvia una stampa. Monitora la stampante per assicurarti che la stampa proceda normalmente e che le parti finite siano prive di difetti. Contatti Assistenza Formlabs o la tua fornitore di servizi certificato per condividere i risultati della procedura.
