Controllo delle letture delle bilance della cartuccia (Fuse Sift)
Durante l'erogazione della polvere, la Fuse Sift monitora le due celle di carico nello scomparto per la cartuccia per garantire il corretto riempimento della cartuccia. Se uno o entrambi i sensori di peso sono imprecisi, l'apparecchio non riempirà la cartuccia.
L'interfaccia touchscreen della Fuse Sift può visualizzare i messaggi di errore Riempimento inaspettato o Tara della cella di carico non valida se l'apparecchio rileva anomalie.
Taratura delle bilance della cartuccia
Se la Fuse Sift visualizza un messaggio di errore relativo al peso della cartuccia, tara le bilance della cartuccia di polvere:
  1. Aggiorna il firmware della Fuse Sift alla versione più recente.
  2. Rimuovi la cartuccia di polvere dallo scomparto per la cartuccia.
  3. Sull'interfaccia touchscreen, tocca Settings (Impostazioni) > Maintenance (Manutenzione) > Tare Fill Scales (Tara bilance di riempimento) e segui le istruzioni sullo schermo.
  4. Inserisci una cartuccia di polvere vuota nello scomparto.
  5. Sull'interfaccia touchscreen, controlla che la frequenza di aggiornamento sia impostata sulla frequenza desiderata.
  6. Tocca
  7. Fill (Riempimento). La Fuse Sift eroga la polvere all'interno della cartuccia inserita.
Se la taratura delle bilance della cartuccia non risolve il problema, controlla le letture quando è inserita una cartuccia vuota e quando lo scomparto per la cartuccia è completamente vuoto:
  1. Sull'interfaccia touchscreen, tocca Settings (Impostazioni) > System (Sistema) > Cartridge Scale Readings (Letture bilancia cartuccia). Le bilance destra e sinistra devono registrare tra i 500 e i 600 g (+/- 100 g) ciascuna (per un totale di circa 1 kg) quando una cartuccia di polvere vuota si trova nello scomparto. Scatta una foto dell'interfaccia touchscreen.
Generazione automatica dei supporti in PreForm
  1. Rimuovi la cartuccia di polvere vuota.
  2. Sull'interfaccia touchscreen, tocca Settings (Impostazioni) > System (Sistema) > Cartridge Scale Readings (Letture bilancia cartuccia). Le bilance di sinistra e di destra devono registrare 0 g quando lo scomparto per la cartuccia è vuoto. Scatta una foto dell'interfaccia touchscreen.
  3. Controlla che le bilance siano collegate correttamente e riprova.
    1. Scollega la Fuse Sift dalla presa elettrica. Attendi almeno cinque minuti prima di procedere.
    2. Apri lo scomparto per la cartuccia.
    3. Individua la piccola scheda di circuito dietro lo scomparto della cartuccia. Scollega e riposiziona i tre cavi mostrati qui. Premi la linguetta di plastica per scollegare ogni connettore, senza tirare i fili.
  4. Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo fornitore di servizi certificato. Condividi le due foto delle letture della bilancia della cartuccia e i registri di diagnostica della Fuse Sift, insieme ad altre osservazioni e dettagli rilevanti.
