| Stampaggio a iniezione |
- Rigid 10K Resin
- High Temp Resin
- Grey Pro Resin
- Elevata rigidità
- Resistenza alle alte temperature
- Eccellente stabilità dimensionale sotto pressione di iniezione
- Pareti dello stampo più spesse
- Angoli di estrazione di 3-5°
- Prevedi grandi sfiati
- Arrotonda i bordi
- Aggiungi trame superficiali allo stampo in CAD per un design realistico
- Stampa con uno spessore dello strato di 25-50 µm.
- Evita di stampare i supporti sulle superfici di formatura.
- Inclina la stampa per ridurre la deformazione.
- Asciuga accuratamente lo stampo dopo il lavaggio in alcool isopropilico per evitare crepe superficiali.
- Levigare a mano o con una macchina per ottenere le dimensioni critiche.
- Esegui la polimerizzazione post-stampa a caldo.
- Esegui la sabbiatura degli stampi in Rigid 10K Resin per migliorarne le proprietà meccaniche.
- Utilizza una cornice in metallo e inserti metallici per evitare rotture.
- Applica l'olio minerale.
- Applica il distaccante.
| Termoformatura |
- Rigid 10K Resin
- Draft Resin
- Grey Resin
| Resina
- Resistenza alla flessione a caldo
- Finitura superficiale liscia
- Stabilità dimensionale sotto vuoto
- Cava lo stampo
- Spessore minimo delle pareti di 1-2 mm
- Includi sfiati
- Evita spigoli vivi
- Orienta le parti in modo che le superfici critiche siano prive di segni lasciati dai supporti.
- Stampa lo stampo piatto sul bordo direttamente sulla piattaforma di stampa.
- Scegli come base una superficie che riduca al minimo le sporgenze.
- Lava accuratamente con alcool isopropilico e sottoponi a polimerizzazione post-stampa.
- Utilizza gli agenti distaccanti.
| Soffiaggio | Rigid 10K Resin |
- Resistenza, rigidità e resistenza al calore.
- Temperatura di distorsione a caldo di 218 °C a 0,45 MPa e modulo di elasticità a trazione di 10 000 MPa.
- Buona stabilità dimensionale
- Adatta a centinaia di cicli di soffiaggio.
- Progetta lo stampo in modo che si adatti al portastampi che viene posizionato nella macchina per lo stampaggio a soffiaggio.
- La Rigid 10K Resin supporta i dettagli più piccoli, compresi i fori di 0,5 mm.
- Aggiungi le trame superficiali allo stampo in CAD per un realismo progettuale.
- Orienta le metà dello stampo per garantire la planarità.
- Stampa pareti più spesse per garantire la resistenza alla pressione.
- Utilizza l'olio minerale sulle superfici esterne.
- Esegui la sabbiatura per migliorare le proprietà meccaniche.
- Convalida il modello stampato per verificarne la precisione dimensionale.
| Realizzazione di stampi in silicone e produzione di parti in silicone |
- Scegli la Clear Resin per la trasparenza ottica e la visibilità delle cavità dello stampo e dei perni di allineamento durante la colata.
- Scegli la Grey Resin per modelli e dettagli precisi.
| I diversi tipi di stampi richiedono considerazioni di progettazione diverse. Per maggiori informazioni, consulta il documento tecnico Produzione di parti in silicone con strumenti stampati in 3D. |
- Stampa a un'altezza dello strato di 25-50 µm per garantire la precisione dimensionale.
- Lucida le superfici esterne per ottenere una finitura trasparente.
- Utilizza un distaccante.
| Stampaggio a inserto e sovrastampaggio | Clear Resin | La finitura trasparente fornisce un'indicazione visiva per il riempimento dello stampo e l'allineamento degli inserti. |
- Usa perni di allineamento con un diametro di 0,2 mm
- Spessore minimo dello strato di silicone di 1,5 mm
- Posiziona le prese d'aria per evitare che l'aria rimanga intrappolata
- Posiziona la scorta di stampi in piano sulla piattaforma di stampa.
- Lascia che il silicone si sgasifichi delicatamente per almeno un'ora o fino a un giorno.
| Dime, fissaggi e ausili per la produzione |
- Nylon 12 Powder
- Rigid 10K Resin
- Tough 2000 Resin
- Durable Resin
- Resistenza
- Rigidità e resistenza
- Resistenza agli urti
- Combina i componenti delle dime per ridurre il numero di parti.
- Aumenta la rigidità con nervature di rinforzo e raccordi.
- Alloggiano i perni di allineamento e le maniglie.
- Riduci al minimo i supporti sulle superfici funzionali.
- Rinforza le pareti, se necessario.
- Massimizza la densità di imballaggio.
- Considera un'ulteriore post-elaborazione per aumentare resistenza, durata e l'esperienza dell'utente, come la galvanizzazione o il rivestimento per le parti stampate in SLA o la sabbiatura per le parti stampate in SLS.
- Confronta la parte stampata con il modello CAD originale.
| Dime e fissaggi per la saldatura e la lavorazione |
- Rigid 10K Resin
- Nylon 12 Powder
- Tough 2000 Resin
- Fast Model Resin
- Alternativa più rapida ed economica agli utensili CNC
- Elevata rigidità per resistere alle forze di taglio
- Dimensioni precise per mantenere l'allineamento
- Resistenza termica e chimica
- Progetta con uno spessore delle pareti di 2-3 mm.
- Utilizza elementi come morsetti, localizzatori e guide in un'unica parte per semplificare la progettazione.
- Aggiungi smussi lisci con raggi di 1-2 mm nei punti di sollecitazione per aumentare la resistenza.
- Esegui un test delle prestazioni funzionali del fissaggio.
| Applicazioni finali |
- Nylon 12 Powder
- Nylon 11 Powder
- Rigid 10K Resin
- Tough 2000 Resin
- Flexible 80A Resin
- BioMed Clear Resin
- Le parti realizzate con la stereolitografia sono isotropiche e presentano la massima risoluzione e precisione, i dettagli più nitidi e la finitura superficiale più liscia.
- Le parti realizzate con la tecnologia SLS sono ideali per geometrie complesse, tra cui collegamenti ad incastro, assemblaggi funzionali e cerniere flessibili.
| Aumenta lo spessore del design della parte per compensare la minore resistenza agli urti. |
| Rivestimento ceramico con Cerakote |
- Nylon 12 Powder
- Tough 2000 Resin
- Rigid 10K Resin
| Nylon 12 Powder
- Resistenza al calore
- Resistenza chimica
- Resistenza ai raggi UV
- Durezza superficiale e finitura
- Aggiungi le tolleranze tenendo conto dello spessore desiderato della Cerakote.
- Annota le aree che devono essere mascherate per motivi meccanici o elettrici.
- Considera la possibilità di stampare una maschera per eliminare i colli di bottiglia del nastro.
- Esegui la sabbiatura della parte con ossido di alluminio o sabbia di granato da 100 micron a 40 psi.
- Pulisci le parti stampate con uno sgrassatore per rimuovere eventuali oli o contaminanti.
- Copri le aree della parte che non vuoi rivestire con la Cerakote con nastro adesivo resistente alle alte temperature o coperture personalizzate stampate in 3D.
| Creazione rapida di attrezzature |
- Rigid 10K Resin
- Tough 1500 Resin
- Nylon 12 Powder
- High Temp Resin
- Clear Cast Resin
- Fast Model Resin
- Convalida le scelte di design e dei materiali prima della produzione di massa.
- Conveniente per le piccole serie.
- Compatibile con i processi di produzione tradizionali.
| Considera il tipo di materiale e la generazione della stampante, poiché potrebbero avere requisiti specifici per il successo della stampa. |
| Prototipazione rapida |
- Draft Resin
- Fast Model Resin
- Silicone 40A Resin
- Grey Resin
- Rigid 10K Resin
- Tough 2000 Resin
- Nylon 12 Powder
- Velocità
- Precisione
- Facilità di iterazione
- Adatta per prototipi visivi o funzionali
- Per i prototipi a bassa fedeltà, utilizza resine veloci come la Fast Model Resin o la Draft Resin.
- Per i test funzionali, utilizza materiali ad alto dettaglio come la Flexible 80A Resin o la Rigid 10K Resin.
| Produzione di parti composite |
- High Temp Resin
- Tough 1500 Resin
- Tough 2000 Resin
- Rigid 10K Resin
- Nylon 12 Powder
| Resina Nylon 12GF Powder
- Elevata rigidità e resistenza
- Precisione dimensionale adatta per stampi di formatura
- Arrotonda i bordi.
- Includi perni di posizionamento e rientranze per gli stampi che richiedono un allineamento preciso.
- Stampa con il minor spessore dello strato possibile in modo da ottimizzare la risoluzione e la fase di distacco.
- Evita i supporti sulla superficie di stampaggio per ottenere una migliore finitura superficiale.
- Carteggia e lucida le superfici dello stampo.
- Utilizza un agente distaccante compatibile con la matrice composita.
| Formatura della lamiera |
- Rigid 10K Resin
- Tough 2000 Resin
- Tough 1500 Resin
- Draft Resin
- Nylon 12 Powder
| Elevata resistenza alla trazione e modulo di trazione, che forniscono una buona rigidità che aiuta gli strumenti a sopportare carichi elevati. |
Tieni in considerazione l'elasticità del metallo durante la piegatura delle pareti verticali.- Piega i fogli oltre i 90° per creare pareti verticali.
- Utilizza le rampe per piegare le flange oltre i 90°.
- Lascia uno spazio tra i due monconi, altrimenti la parte potrebbe rompersi.
- Assicurati che ci siano supporti sufficienti per evitare deformazioni.
- Stampa con uno spessore dello strato di 50-100 μm.
- Convalida lo strumento con un materiale di spessore inferiore per ridurre le probabilità di rottura.
- Tagliare la lamiera prima della formatura.
- Utilizza la lubrificazione per evitare l'usura degli strumenti.
| Fusione a cera persa industriale | Clear Cast Resin |
- Combustione pulita
- Minima formazione di cenere
- Elevata precisione dimensionale per la creazione di modelli
- Aggiungi fori di drenaggio o strutture a reticolo per facilitare la combustione e ridurre la cenere.
- Considera i punti di attacco dei canali di colata.
- Orienta il modello a 30-45° rispetto alla piattaforma di stampa.
- Aggiungi una base completa, utilizzando punti di contatto con una densità di 0,75 mm e 0,30 mm o inferiore.
- Evita di posizionare i punti di contatto del supporto sulle superfici critiche.
- Dopo un primo lavaggio, asciuga le parti e pulisci la struttura reticolare con aria compressa. Lava nuovamente la parte e puliscila accuratamente con aria compressa, avendo cura di eliminare quanto più IPA e resina dall'interno.
- Tappa i fori di drenaggio.
