Cleaning a failed print with the cleaning mesh (Form 3/Form 3B)
Le stampe non riuscite possono creare complicazioni. Se le parti sono piccole o di forma strana, potresti avere difficoltà ad afferrare e rimuovere la resina polimerizzata con lo strumento del serbatoio. Come alternativa, le Form 3 e Form 3B offrono l'opzione di stampare una maglia di pulizia che lega la resina polimerizzata in un unico pezzo facilmente rimovibile dal serbatoio. Stampa una maglia di pulizia attraverso il menu Settings (Impostazioni) sull'interfaccia touchscreen della stampante.
Per utilizzare la maglia di pulizia, la tua stampante deve avere la versione del firmware 1.5.15 o successiva.
Attualmente è possibile utilizzare le seguenti resine per stampare la maglia di pulizia nella Form 3/Form 3B:
  • BioMed Amber Resin
  • BioMed Black Resin
  • Black Resin
  • Castable Wax Resin
  • Clear Resin
  • Color Resin
  • Dental SG Resin
  • Dental LT Clear Resin
  • Draft Resin V1
  • Draft Resin V2
  • Flexible Resin
  • Grey Resin
  • Grey Pro Resin
  • High Temp Resin
  • Model Resin V2
  • Model Resin V3
  • Rigid 4000 Resin
  • Surgical Guide Resin
  • Tough Resin V5
  • White Resin
Stampa di una maglia di pulizia
La maglia di pulizia è una parte sottile che si stampa direttamente sul film di rivestimento del serbatoio resina ed è perfetta per rimuovere contemporaneamente diversi errori di stampa. L'operazione dovrebbe richiedere circa 15-20 minuti.
Per iniziare a stampare la rete di pulizia:
  1. Assicurati che non ci siano lavori attivi e che la stampante sia in stato Idle (Inattiva).
  2. Inserisci nella stampante il serbatoio che ha riscontrato l'errore di stampa.
  3. Tocca Settings > Maintenance > Cleaning Mesh (Impostazioni > Manutenzione > Maglia di pulizia). Apparirà la schermata Print Cleaning Mesh (Stampa maglia di pulizia).
  4. Tocca Clean (Pulisci). Inizierà la stampa della maglia di pulizia.
La piattaforma di stampa non si abbassa nel serbatoio resina durante la stampa della maglia di pulizia.
Una fotografia che mostra come viene rimossa completamente la maglia di pulizia rimossa dal fondo del serbatoio.
Preparazione dell'area di lavoro per rimuovere la maglia di pulizia
La maglia di pulizia fa aderire altri residui di resina polimerizzata che rimangono intrappolati in una rete. Una volta terminata la stampa della maglia di pulizia, è il momento di rimuovere tutta la resina polimerizzata dal serbatoio resina.
Per rimuovere la rete di pulizia dal serbatoio:
  1. Assicurati che la stampa sia stata completata e che sia comparsa la schermata How did your print come out? (Com'è venuta la stampa?).
  2. Rimuovi la cartuccia di resina.
  3. Rimuovi la piattaforma di stampa.
  4. Rimuovi il serbatoio resina.
  5. Riponi il serbatoio resina nella sua custodia su una superficie piana e pulita. Per i serbatoi resina più recenti, la scatola di spedizione funge anche da custodia.
  6. Posiziona lo strumento del serbatoio accanto al contenitore per iniziare a rimuovere la maglia di pulizia.
Una fotografia del serbatoio resina all'interno della custodia con accanto lo strumento del serbatoio.
Rimozione di una maglia di pulizia completa
Una volta terminata la preparazione della stampante e dell'area di lavoro, fai scorrere lo strumento del serbatoio sotto la maglia di pulizia parzialmente attaccata per rimuoverla.
1° passaggio: posizionamento dello strumento per il serbatoio sul lato destro del serbatoio
Posiziona lo strumento per il serbatoio sul lato destro del serbatoio resina, sul lato opposto rispetto al miscelatore.
Consiglio:
La maglia di pulizia non copre l'intera area del serbatoio resina, ma solamente le dimensioni della piattaforma di stampa. Inizia con lo strumento del serbatoio vicino al centro del serbatoio resina.
Una fotografia che mostra lo strumento del serbatoio tenuto contro il lato destro del serbatoio di fronte al miscelatore.
2° passaggio: far scorrere il bordo inferiore sotto la maglia di pulizia
Far scorrere l'intero bordo inferiore dello strumento per la pulizia del serbatoio lungo il fondo del serbatoio.
Consiglio:
Fai pressione sul film di rivestimento flessibile nella parte inferiore del serbatoio per arrivare sotto la maglia di pulizia.
Una fotografia che mostra l'intero bordo dello strumento del serbatoio che inizia a immergersi sotto la maglia di pulizia.
3° passaggio: continuare a far scorrere lo strumento per serbatoio
Continua a far scorrere l'intero bordo dello strumento per serbatoio sotto la maglia di pulizia fino a superare il punto medio
Una fotografia che mostra come lo strumento del serbatoio ha raggiunto il centro della maglia di pulizia e viene estratto.
4° passaggio: rimozione della rete di pulizia verso l'alto
Una volta che lo strumento per il serbatoio ha raggiunto la metà della rete di pulizia, solleva l'impugnatura dello strumento per il serbatoio per staccare l'intera rete di pulizia dal fondo del serbatoio resina.
5° passaggio: smaltimento della rete di pulizia
La rete di pulizia è resina polimerizzata e può essere smaltita in qualsiasi contenitore per i rifiuti. Se è presente della resina non polimerizzata sulla maglia di pulizia, posizionala su un davanzale esposto al sole per 24-48 ore fino a quando tutta la resina non sarà completamente polimerizzata.
Consiglio:
Per conservare la resina, puoi versare la resina non polimerizzata che ricopre la maglia di pulizia nel serbatoio della resina.
