Pulizia dopo una fuoriuscita di solvente
Una fuoriuscita di solvente può contaminare i componenti sensibili dell'apparecchio o danneggiare l'area circostante. A seconda del solvente utilizzato, potrebbe anche verificarsi un pericolo di scivolamento o di incendio. In caso di fuoriuscita di solvente, pulisci e ispeziona immediatamente l'apparecchio e l'area circostante per minimizzare i danni.
Consiglio:
Contatta l'Assistenza Formlabs o il rivenditore autorizzato se la fuoriuscita danneggia un prodotto Formlabs.
Materiale necessario
Tieni gli strumenti di emergenza in un luogo noto e accessibile. Quando si lavora con alcool isopropilico o altri prodotti chimici infiammabili è opportuno considerare l'acquisto di un kit di pulizia per solventi infiammabili.
Accessori:
  • Grembiule
  • Guanti in nitrile non reattivi
  • Occhiali di sicurezza
  • Copriscarpe
Pulizia dopo una fuoriuscita di alcool isopropilico
Le fuoriuscite di alcool isopropilico presentano un rischio per la salute e un immediato pericolo di incendio. Perciò devono essere pulite immediatamente. Per evitare il rischio di incendio, utilizza solo materiali monouso per pulire una fuoriuscita di alcool isopropilico.
Pericolo:
Quando maneggi l'alcool isopropilico, consulta sempre la scheda dati di sicurezza fornita dal produttore dell'alcool isopropilico come principale fonte di informazioni. L'alcool isopropilico va maneggiato con guanti e in ambienti ben areati. Tienilo lontano da fonti di calore, scintille e fiamme libere. L'alcool isopropilico evapora rapidamente, quindi tieni sempre ben chiusi il recipiente di lavaggio e le bottiglie.
Consiglio:
Per fuoriuscite di alcool isopropilico estese, considera l'uso di un kit di pulizia per solventi infiammabili.
Per pulire una fuoriuscita di alcool isopropilico:
  1. Indossa un paio di guanti in nitrile monouso.
  2. Se è in corso un ciclo di lavaggio, annullalo sull'interfaccia touchscreen.
  3. Scollega il dispositivo dalla presa elettrica.
  4. Assorbi l'eccesso di alcool isopropilico con carta assorbente.
  5. Pulisci i residui rimanenti con carta assorbente inumidita con acqua.
  6. Smaltisci tutti gli strumenti utilizzati per pulire la fuoriuscita (carta assorbente imbevuta di alcool isopropilico, guanti sporchi di alcool isopropilico) con i rifiuti pericolosi secondo le normative locali.
Pulizia dopo la fuoriuscita di TPM
Una perdita di TPM non rappresenta un rischio di incendio immediato o un pericolo per la salute, ma lascia un residuo oleoso che può essere scivoloso. Il TPM evapora molto lentamente, quindi la perdita non si asciugherà da sé.
Per pulire una fuoriuscita di TPM:
  1. Indossa un paio di guanti di nitrile monouso.
  4. Assorbi il TPM con della carta assorbente.
  6. Smaltisci gli strumenti utilizzati per pulire una fuoriuscita di TPM (carta assorbente imbevuta di TPM, guanti sporchi di TPM) con i rifiuti pericolosi secondo le normative locali.
Pulizia della Form Wash /Form Wash L
In caso di una fuoriuscita di solvente sul display o sulla manopola, pulisci e ispeziona immediatamente la Form Wash/Form Wash L al fine di ridurre al minimo il rischio di danni estetici o funzionali al dispositivo. Se si verifica una fuoriuscita di solvente che danneggia l'apparecchio, documenta il problema con foto e pulisci l'unità nel miglior modo possibile. Contatta il servizio di assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato il prima possibile.
