Pulizia dopo una stampa fallita (Form 2)
A volte le stampe non si completano. Per le stampe successive, il serbatoio resina deve essere completamente pulito e privo di residui. Occasionalmente, una stampa fallita lascia piccoli pezzi di resina parzialmente polimerizzata che galleggiano nel serbatoio o resina polimerizzata dura attaccata allo strato elastico alla base del serbatoio. È buona norma ispezionare e pulire il serbatoio dopo ogni stampa.
Se doveste notare della resina polimerizzata o dei residui nel serbatoio, potrete utilizzare queste istruzioni per la pulizia:
1° passaggio: disinnesto del tergi-resina
Tira il tergi-resina verso la parte anteriore della stampante per sganciare il piede del tergi-resina dall'attacco.
Metti da parte il tergi-resina sul bordo destro del serbatoio resina. Prima di estrarre il serbatoio resina, spostare manualmente il tergi-resina al centro.
2° passaggio: rimozione della stampa non riuscita
Consiglio:
Utilizza la spatola in dotazione con il Form Finish Kit per raschiare molto delicatamente lo strato elastico con la lama ad angolo basso.
Avviso:
Evita di usare alcool isopropilico e altri detergenti chimici che potrebbero causare ulteriori danni al serbatoio e potenzialmente anche alla stampante. Controlla le istruzioni specifiche per la manutenzione e la cura dei serbatoi resina standard e del Resin Tank LT.
3° passaggio: filtrare la resina (opzionale)
Dopo aver rimosso il pezzo incompleto, ispeziona la resina e il serbatoio per accertare che non contengano altri frammenti. Sebbene il tergi-resina aiuti a mantenere l'area di stampa pulita durante la stampa, la resina pulita e la trasparenza ottica sul fondo del serbatoio resina sono sempre il modo migliore per garantire stampe di qualità.
Avviso:
Se vedi o avverti la presenza di frammenti di resina polimerizzata all'interno del serbatoio, è essenziale che questi vengano rimossi con un'accurata pulizia, altrimenti anche le stampe successive potrebbero fallire. Usa un filtro per vernici con una maglia "Fine" o da 190 micron per filtrare accuratamente la resina liquida.
