Pulizia e lubrificazione della vite di movimentazione dell'asse X (generazione Form 3)
Over time, the anti-backlash nut on the X-axis lead screw can degrade and leave a black residue in the grease on the lead screw. This debris can cause the Light Processing Unit (LPU) housing to stall or generate noise during printing.
Use this guide to clean and lubricate the X-axis lead screw on a Form 3.
Accessori:
  • Strumento per la pulizia della vite di movimentazione
  • Applicatore di grasso
Se la stampante è ancora in garanzia, contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato per un kit di pulizia. Se la stampante non è più in garanzia, stampa lo strumento per la pulizia della vite di movimentazione e l'applicatore di grasso o acquista il kit dal negozio Formlabs.
Terze parti:
  • Grasso al litio Rheolube 362HB o simile
  • Carta assorbente
  • Guanti in nitrile
Tempo stimato: 5-10 minuti
Avvertenza:
Panoramica: prepara la Form 3 e un'area di lavoro priva di polvere per la pulizia e la lubrificazione della vite di movimentazione dell'asse X.
Rimuovi prima la piattaforma di stampa per evitare che la resina goccioli nella cavità della stampante.
2° passaggio: rimozione della cartuccia di resina
Rimuovi la cartuccia di resina e chiudi il tappo di sfiato per evitare che la resina goccioli dalla valvola di erogazione e finisca nella stampante.
3° passaggio: rimozione e conservazione del serbatoio resina
Rimuovi il serbatoio resina, posizionalo nell'apposito contenitore e coprilo con il coperchio. Riponi il serbatoio e il suo supporto su una superficie pulita e piana.
Avviso:
4° passaggio: scollegamento della stampante
Scollega il cavo dell'alimentazione prima di continuare la manutenzione. Non effettuare la manutenzione della stampante quando è collegata alla corrente.
Avvertenza:
Le parti mobili e le viti di movimentazione presentano rischi di schiacciamento e aggrovigliamento. Assicurati che la stampante sia spenta e scollegata dalla fonte di alimentazione prima di intervenire sulla vite di movimentazione.
5° passaggio: preparazione dell'area di lavoro
Pulizia della vite di movimentazione dell'asse X
Panoramica: rimuovi il grasso contaminato dalla vite di movimentazione dell'asse X.
1° passaggio: pulizia della vite di movimentazione dell'asse X
Pulisci delicatamente la vite di movimentazione dell'asse X con un panno di carta assorbente asciutto.
2° passaggio: fissaggio dello strumento per la pulizia della filettatura della vite di movimentazione
Posiziona una metà dello strumento per la pulizia della filettatura della vite di movimentazione sulle filettature sul lato sinistro della vite dell'asse X. Inserisci l'altra metà dello strumento sulla prima metà, in modo da racchiudere completamente la vite di movimentazione. Se installato correttamente, la freccia sullo strumento sarà rivolta verso destra. Lo strumento dovrebbe chiudersi senza particolare resistenza e dovrebbe girare liberamente sulla vite di movimentazione.
3° passaggio: rotazione dello strumento di pulizia della vite di movimentazione
Fai ruotare la parte superiore dello strumento di pulizia della filettatura verso la parte anteriore della stampante. Lo strumento per la pulizia della filettatura si sposterà verso la destra della stampante lungo la vite di movimentazione dell'asse X. Continua a ruotare lo strumento per la pulizia della filettatura fino a raggiungere l'alloggiamento LPU all'estremità destra della vite di movimentazione dell'asse X.
4° passaggio: rimozione dello strumento di pulizia della filettatura della vite di movimentazione
Sgancialo. Rimuovilo dalla cavità della stampante.
5° passaggio: pulizia della vite di movimentazione dell'asse X
Lubrificazione della vite di movimentazione dell'asse X
Panoramica: applica un nuovo lubrificante alla vite di movimentazione dell'asse X.
Avvertenza:
Il grasso a base di litio può causare irritazione cutanea o una reazione allergica. Indossa i guanti durante l’applicazione del grasso sulla vite di movimentazione dell'asse X.
1° passaggio: preparazione dell'applicatore
Rimuovi l'applicatore in dotazione dall'imballaggio. In alcune regioni, l'applicatore viene fornito con un strato di grasso pre-applicato. Se hai a disposizione il tuo grasso a base di litio, metti una piccola quantità di grasso su un applicatore come un abbassalingua o un agitatore per vernice.
2° passaggio: applicazione del grasso sulla vite di movimentazione
Usando l'applicatore, spargi il grasso lungo la vite di movimentazione dell'asse X.
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver pulito e lubrificato la vite di movimentazione dell'asse X, esegui i controlli finali.
Chiudi il coperchio protettivo della stampante e collega il cavo di alimentazione alla stampante e alla presa elettrica. La stampante si inizializzerà e l'alloggiamento LPU si sposterà lungo la vite di movimentazione dell'asse X. Questa consentirà l'ulteriore diffusione del grasso lungo la vite di movimentazione. Assicurati che l'alloggiamento LPU si sposti senza problemi, senza fare rumore o bloccarsi.
