Pulizia e lubrificazione della vite di movimentazione dell'asse Z (generazione Form 4)
Con il tempo, il dado anti-retromarcia della vite di movimentazione dell'asse Z può degradarsi e lasciare un residuo nero nel grasso sulla vite di movimentazione. Questi residui possono causare l'arresto dell'attacco della piattaforma di stampa o generare rumore durante la stampa.
Usa questa guida per pulire e lubrificare la vite di movimentazione dell'asse Z della Form 4.
Accessori:
Terze parti:
  • Grasso al litio Rheolube 362HB o grasso al litio simile specificamente destinato all'uso con cuscinetti a sfera
  • Carta assorbente
  • Guanti in nitrile
Tempo stimato: 5-10 minuti
Avvertenza:
Panoramica: prepara la Form 4 e un'area di lavoro priva di polvere per la pulizia e la lubrificazione della vite di movimentazione dell'asse Z.
Rimuovi innanzitutto la piattaforma di stampa per evitare che la resina goccioli nella cavità della stampante.
2° passaggio: rimozione della cartuccia di resina
Rimuovi la cartuccia di resina e chiudi il tappo di sfiato per evitare che la resina goccioli dalla valvola di erogazione e finisca nella stampante.
3° passaggio: rimozione e conservazione del serbatoio resina
Avviso:
4° passaggio: scollegamento della stampante
Scollega il cavo dell'alimentazione prima di continuare la manutenzione. Non effettuare la manutenzione della stampante quando è collegata alla corrente.
Avvertenza:
Le parti mobili e le viti di movimentazione presentano rischi di schiacciamento e aggrovigliamento. Assicurati che la stampante sia spenta e scollegata dalla fonte di alimentazione prima di intervenire sulla vite di movimentazione.
5° passaggio: preparazione dell'area di lavoro
Pulizia della vite di movimentazione dell'asse Z
Panoramica: rimuovi il grasso contaminato dalla vite di movimentazione dell'asse Z.
1° passaggio: pulizia della vite di movimentazione dell'asse Z
Pulisci delicatamente la vite di movimentazione dell'asse Z con della carta assorbente asciutta.
2° passaggio: fissaggio dello strumento per la pulizia della filettatura della vite di movimentazione
Posiziona una metà dello strumento per la pulizia della filettatura della vite di movimentazione sulle filettature nella parte superiore della vite di movimentazione dell'asse Z. Inserisci l'altra metà dello strumento sulla prima metà, in modo da racchiudere completamente la vite di movimentazione. Se installato correttamente, la freccia sullo strumento sarà rivolta verso l'alto. Lo strumento dovrebbe chiudersi senza particolare resistenza e dovrebbe girare liberamente sulla vite di movimentazione.
3° passaggio: rotazione dello strumento di pulizia della vite di movimentazione
Partendo dalla parte superiore della vite di movimentazione, fai ruotare la parte superiore dello strumento di pulizia della filettatura in senso orario. Lo strumento di pulizia della filettatura si sposterà lungo la vite di movimentazione dell'asse Z verso la parte inferiore della stampante.
Continua a ruotare lo strumento per la pulizia delle filettature finché non raggiunge il fondo della vite di movimentazione.
4° passaggio: rimozione dello strumento di pulizia delle filettature
Sgancia lo strumento per la pulizia della filettatura dalla vite di movimentazione. Metti lo strumento da parte.
5° passaggio: pulizia della vite di movimentazione dell'asse Z
Lubrificazione della vite di movimentazione dell'asse Z
Panoramica: applica un nuovo lubrificante alla vite di movimentazione dell'asse Z.
Avvertenza:
Il grasso a base di litio può causare irritazione cutanea o una reazione allergica. Indossa i guanti durante l'applicazione del grasso sulla vite di movimentazione dell'asse Z.
1° passaggio: preparazione dell'applicatore
Rimuovi l'applicatore in dotazione dall'imballaggio. In alcune regioni, l'applicatore viene fornito con un strato di grasso pre-applicato. Se hai acquistato un grasso a base di litio in autonomia, metti una piccola quantità di grasso su un applicatore pulito come un abbassalingua o un agitatore per vernice.
2° passaggio: applicazione del grasso sulla vite di movimentazione
Utilizza l'applicatore per distribuire uniformemente il grasso lungo la vite di movimentazione dell'asse Z.
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver pulito e lubrificato la vite di movimentazione dell'asse Z, esegui i controlli finali.
Chiudi lo sportello della stampante e collega il cavo di alimentazione alla stampante e alla presa elettrica. La stampante si avvia automaticamente.
2° passaggio: test del movimento lungo la vite di movimentazione dell'asse Z
Esegui una stampa di prova. La piattaforma di stampa scende una volta completata la fase di pre-stampa, distribuendo il grasso lungo la vite di movimentazione. Assicurati che la piattaforma di stampa si sposti senza problemi, senza fare rumore o bloccarsi. Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato per condividere i risultati della procedura.
