Pulizia e lubrificazione della vite di movimentazione dell'asse Z (generazione Form 4L)
Con il tempo, il dado anti-retromarcia della vite di movimentazione dell'asse Z può degradarsi e lasciare un residuo nero nel grasso sulla vite di movimentazione. Questi residui possono causare l'arresto dell'attacco della piattaforma di stampa o generare rumore durante la stampa.
Usa questa guida per pulire e lubrificare la vite di movimentazione dell'asse Z della Form 4L.
Accessori:
  • Abbassalingua o strumento simile da utilizzare come applicatore di grasso
  • Grasso al litio Rheolube 362HB o grasso al litio simile specificamente destinato all'uso con cuscinetti a sfera
  • Carta assorbente
  • Spazzola morbida, tampone o strumento simile
  • Guanti in nitrile
Tempo stimato: 5-10 minuti
Avvertenza:
Panoramica: prepara la Form 4L e un'area di lavoro priva di polvere per la pulizia e la lubrificazione della vite di movimentazione dell'asse Z.
Rimuovi innanzitutto la piattaforma di stampa per evitare che la resina goccioli nella cavità della stampante.
2° passaggio: rimozione delle cartucce di resina
Rimuovi le cartucce di resina e chiudi i tappi di sfiato per evitare che la resina goccioli dalle valvole e finisca nella stampante.
3° passaggio: rimozione e conservazione del serbatoio resina
Avviso:
4° passaggio: scollegamento della stampante
Scollega il cavo dell'alimentazione prima di continuare la manutenzione. Non effettuare la manutenzione della stampante quando è collegata alla corrente.
Avvertenza:
Le parti mobili e le viti di movimentazione presentano rischi di schiacciamento e aggrovigliamento. Assicurati che la stampante sia spenta e scollegata dalla fonte di alimentazione prima di intervenire sulla vite di movimentazione.
5° passaggio: preparazione dell'area di lavoro
Pulizia della vite di movimentazione dell'asse Z
Panoramica: rimuovi il grasso contaminato dalla vite di movimentazione dell'asse Z.
1° passaggio: pulizia della vite di movimentazione dell'asse Z
Pulizia della vite di movimentazione dell'asse Z della Form 4L
Pulisci delicatamente la vite di movimentazione dell'asse Z con della carta assorbente asciutta.
2° passaggio: pulizia delle filettature della vite di movimentazione dell'asse Z
Pulizia delle filettature della vite di movimentazione dell'asse Z della Form 4L
Utilizza una spazzola morbida, un tampone o un altro strumento simile per pulire le filettature della vite di movimentazione dell'asse Z.
3° passaggio: pulizia della vite di movimentazione dell'asse Z
Pulisci nuovamente la vite di movimentazione dell'asse Z con un foglio di carta assorbente asciutto per rimuovere i residui allentati dalla spazzola.
Lubrificazione della vite di movimentazione dell'asse Z
Panoramica: applica un nuovo lubrificante alla vite di movimentazione dell'asse Z.
Avvertenza:
Il grasso a base di litio può causare irritazione cutanea o una reazione allergica. Indossa i guanti durante l'applicazione del grasso sulla vite di movimentazione dell'asse Z.
1° passaggio: preparazione dell'applicatore
Posiziona una piccola quantità di grasso sulla punta di un applicatore, come un abbassa-lingua o un bastoncino per mescolare la vernice.
2° passaggio: applicazione del grasso sulla vite di movimentazione
Applicazione del grasso alla vite di movimentazione dell'asse Z della Form 4L
Utilizza l'applicatore per distribuire il grasso lungo la vite di movimentazione dell'asse Z.
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver pulito e lubrificato la vite di movimentazione dell'asse Z, esegui i controlli finali.
Chiudi lo sportello della stampante e collega il cavo di alimentazione alla stampante e alla presa elettrica. La stampante si avvia automaticamente.
2° passaggio: test del movimento lungo la vite di movimentazione dell'asse Z
Sull'interfaccia touchscreen, tocca Settings (Impostazioni) > Tools (Strumenti) > Move motors (Sposta motori). Apparirà la schermata Move motors (Sposta motori). Tocca Bottom (In basso) per spostare l'attacco della piattaforma di stampa verso il fondo della vite di movimentazione dell'asse Z. Quando raggiunge il fondo e smette di muoversi, tocca Top (In alto) per riportarlo alla posizione iniziale. Questa consentirà l'ulteriore diffusione del grasso lungo la vite di movimentazione. Assicurati che l'attacco della piattaforma di stampa si muova in modo fluido, senza fare rumore o bloccarsi.
Menu di movimentazione dei motori della Form 4L
