Pulizia e manutenzione della Fast Cure
Con il passare del tempo, residui o elementi contaminanti possono accumularsi nella Fast Cure o sulle sue superfici interne. Per garantire la precisione e l'affidabilità della Fast Cure, è importante ispezionare e pulire regolarmente i diversi componenti e assemblaggi dell'apparecchio. Il ciclo di manutenzione standard per la pulizia della Fast Cure può essere eseguito secondo necessità.
Pericolo:
Pericolo di incendio: l'alcool isopropilico è infiammabile. Quando pulisci la Fast Cure, lascia che l'alcool isopropilico evapori completamente prima di avviare un ciclo di polimerizzazione post-stampa.
Avvertenza:
Quando ti occupi della manutenzione, indossa dispositivi di protezione individuale (DPI). Usa gli strumenti solo come descritto.
Avviso:
  • Formlabs fornisce istruzioni al fine di informare personale qualificato e non circa l'installazione, l'utilizzo e la manutenzione della Fast Cure. La manutenzione della Fast Cure  deve essere svolta esclusivamente da personale qualificato e adeguatamente formato.
  • Non aprire la Fast Cure e/o studiare i componenti interni senza la supervisione dell'Assistenza Formlabs o di un fornitore di servizi certificato. Contatta l'Assistenza Formlabs o un rivenditore autorizzato per ulteriori indicazioni.
  • Qualsiasi procedura non autorizzata di smontaggio o riparazione potrebbe danneggiare irrimediabilmente l’apparecchio e causare l'annullamento della garanzia.
Programma di manutenzione
Segui il programma di pulizia per eseguire l'ispezione, la pulizia e la manutenzione della Fast Cure con cadenza regolare.
ProceduraFrequenza
Pulisci la piattaforma rotanteTra un utilizzo e l'altro
Pulisci la camera di polimerizzazione post-stampaSecondo necessità
Pulisci lo sportelloSecondo necessità
Pulisci l'interfaccia touchscreenSecondo necessità
Sostituisci i LEDAl termine della vita utile (circa 1500 ore)
Manutenzione della piattaforma rotante
La Fast Cure è provvista di una piattaforma rotante che espone la superficie delle parti a una quantità uniforme di luce e calore. La piattaforma rotante deve avere gioco sufficiente per poter girare.
Per la manutenzione della piattaforma rotante:
  • ispeziona la parte inferiore della piattaforma rotante e la parte superiore del vassoio per verificare la presenza di piccoli pezzi di resina polimerizzata. Rimuovi i frammenti di resina polimerizzata per assicurare che il vassoio sia allineato con la piattaforma rotante e possa girare senza impedimenti.
  • Pulisci la piattaforma rotante e la superficie sottostante secondo necessità.
  • Se necessario, usa alcool isopropilico per pulire la piattaforma rotante o la base e lascia che evapori completamente prima di avviare un ciclo di polimerizzazione post-stampa.
Manutenzione della camera di polimerizzazione post-stampa
La camera di polimerizzazione post-stampa della Fast Cure riflette la luce dei LED per garantire una polimerizzazione post-stampa uniforme delle parti. Se la camera di polimerizzazione post-stampa è danneggiata o coperta di resina, la polimerizzazione post-stampa delle parti potrebbe non avvenire in modo adeguato.
Se le parti sono lavate ma non completamente asciutte, al momento della polimerizzazione post-stampa alcuni solventi usati per il lavaggio, come l'etere monometilico di tripropilenglicole (TPM), potrebbero evaporare e depositarsi sulle superfici interne della Fast Cure. Questi depositi potrebbero far appannare il rivestimento riflettente impedendo l'adeguata polimerizzazione post-stampa delle parti.
Per la manutenzione della camera di polimerizzazione post-stampa della Fast Cure:
  • Ispeziona visivamente la superficie interna della Fast Cure per individuare eventuali tracce di resina, crepe o altri danni.
  • Pulisci la camera di polimerizzazione post-stampa secondo necessità. Usa alcool isopropilico per pulire la camera e lascia che evapori completamente prima di avviare un ciclo di polimerizzazione post-stampa.
Manutenzione dello sportello
Lo sportello della Fast Cure sigilla la camera di polimerizzazione post-stampa e contiene la luce UV dei LED. Danni o pulizia inadeguata dello sportello possono ridurre l'efficacia della Fast Cure.
Per la manutenzione dello sportello della Fast Cure:
  • Ispeziona visivamente lo sportello e la superficie esterna della Fast Cure per individuare eventuali tracce di resina, crepe o altri danni.
  • Pulisci lo sportello e le superfici esterne utilizzando un panno in microfibra non abrasivo e acqua e sapone, oppure un detergente multiuso, come un detergente per vetri.
Manutenzione dell'interfaccia touchscreen
L'interfaccia utenti con touch capacitivo LCD visualizza informazioni sul ciclo di polimerizzazione post-stampa, impostazioni e messaggi di errore. I danni all'interfaccia touchscreen possono impedire agli utenti di interagire con la Fast Cure e di avviare un ciclo di polimerizzazione post-stampa.
Per la manutenzione dell'interfaccia touchscreen della Fast Cure:
  • ispeziona visivamente l'interfaccia touchscreen per individuare eventuali tracce di resina.
  • Controlla che l'interfaccia touchscreen risponda agli input.
  • Pulisci l'interfaccia touchscreen con un panno in microfibra non abrasivo e un detergente per uso generale, come un detergente per vetri.
Sostituzione dei LED
La Fast Cure utilizza tre serie di LED UV per eseguire la polimerizzazione post-stampa delle parti. I LED hanno una vita utile stimata di 1500 ore. Al termine della vita utile dei LED, la Fast Cure visualizza un messaggio per informare che i LED devono essere sostituiti.
Se i LED hanno superato la loro vita utile e devono essere sostituiti, contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato per informazioni su come sostituirli.
