Pulizia e manutenzione della Form Cure L
È possibile che residui o elementi contaminanti si accumulino nella Form Cure L o sulle superfici interne dell'apparecchio, in particolare se le parti stampate non sono completamente asciutte prima dell'avvio della polimerizzazione post-stampa. Per garantire la precisione e l'affidabilità della Form Cure L, è importante ispezionare e pulire regolarmente diversi componenti e assemblaggi dell'apparecchio. Il ciclo di manutenzione standard per la pulizia della Form Cure L deve essere completato con una cadenza compresa tra uno e tre mesi.
Pericolo:
Pericolo di incendio: l'alcool isopropilico è infiammabile. Quando pulisci la Form Cure L, lascia che l'alcool isopropilico evapori completamente prima di iniziare un ciclo di polimerizzazione post-stampa.
Avvertenza:
Quando ti occupi della manutenzione, indossa dispositivi di protezione individuale (DPI). Usa gli strumenti solo come descritto.
Avviso:
  • Formlabs fornisce istruzioni al fine di informare personale qualificato e non circa l'installazione, l'utilizzo e la manutenzione della Form Cure L. La manutenzione della Form Cure L deve essere svolta esclusivamente da personale qualificato e adeguatamente formato.
  • Non aprire la Form Cure L e/o esaminare i componenti interni senza la supervisione dell'Assistenza Formlabs o di un fornitore di servizi certificato. Contatta l'Assistenza Formlabs o un rivenditore autorizzato per ulteriori indicazioni.
  • Qualsiasi procedura non autorizzata di smontaggio o riparazione potrebbe danneggiare irrimediabilmente l’apparecchio e causare l'annullamento della garanzia.
Programma di manutenzione
Segui il programma di pulizia per eseguire l'ispezione, la pulizia e la manutenzione della Form Cure L con cadenza regolare.
ProceduraFrequenza
Aggiorna il firmwareQuando indicato da Formlabs
Pulisci la piattaforma rotanteTra un utilizzo e l'altro
Pulisci le superfici interne e i diffusori di luceMensilmente
Pulisci lo sportelloOgni tre mesi
Pulisci l'interfaccia touchscreenOgni tre mesi
Manutenzione della piattaforma rotante
La Form Cure L si affida alla rotazione della piattaforma rotante per esporre le superfici delle parti a quantità uniformi di luce e calore. La piattaforma rotante deve avere gioco sufficiente per poter continuare a girare.
Per la manutenzione della piattaforma rotante:
  • sollevala periodicamente per controllare che non ci siano piccoli pezzi di resina polimerizzata sotto di essa. Rimuovi le particelle di resina polimerizzata sopra e sotto la piattaforma per assicurarti che la piattaforma possa girare senza impedimenti.
  • Pulisci la piattaforma rotante e la superficie sottostante secondo necessità.
  • Se necessario, usa alcool isopropilico per pulire la piattaforma rotante o la base e lascia che evapori completamente prima di avviare un ciclo di polimerizzazione post-stampa.
Manutenzione delle superfici interne e dei diffusori di luce
Le superfici interne della Form Cure L sono protette da un rivestimento fotoriflettente che riflette la luce dei LED al fine di garantire che le parti vengano sottoposte alla polimerizzazione post-stampa in modo uniforme. Inoltre, i LED primari da 375 nm e 405 nm e i LED bianchi secondari all'interno della Form Cure L sono rivestiti da pannelli fotoriflettenti satinati che riflettono la luce dei LED e garantiscono che le parti vengano polimerizzate in modo uniforme. Se il rivestimento fotoriflettente o i diffusori di luce sono danneggiati o coperti, la polimerizzazione post-stampa delle parti potrebbe non avvenire in modo adeguato.
La resina si indurisce durante la polimerizzazione post-stampa. La resina polimerizzata blocca la luce e deve pertanto essere rimossa. Se le parti vengono lavate ma non si asciugano completamente prima della polimerizzazione post-stampa, alcuni solventi di lavaggio, come l'etere monometilico di tripropilenglicole (TPM), possono evaporare e formare depositi sulle superfici interne della Form Cure L. Questi depositi possono rendere opaco il rivestimento riflettente, impedendo così una polimerizzazione post-stampa adeguata.
Per la manutenzione delle superfici interne della Form Cure L:
  • Ispeziona visivamente le superfici interne e i diffusori di luce della Form Cure L per verificare la presenza di tracce di resina, crepe o altri danni.
  • Se necessario, pulisci il rivestimento riflettente e i diffusori di luce. Usa alcool isopropilico per pulire il rivestimento riflettente e lascia che l'alcool evapori completamente prima di iniziare un ciclo di polimerizzazione post-stampa.
Manutenzione dello sportello
Lo sportello della Form Cure L è dotato di doppie pareti che isolano la camera di polimerizzazione post-stampa, e di superfici interne che riflettono la luce. Danni o pulizia inadeguata dello sportello possono ridurre l'efficacia della Form Cure L.
Per la manutenzione dello sportello della Form Cure L:
  • ispeziona visivamente lo sportello per individuare eventuali tracce di resina, crepe o altri danni.
  • Pulisci lo sportello utilizzando un panno in microfibra non abrasivo e acqua e sapone, oppure un detergente multiuso, come un detergente per vetri.
Manutenzione dell'interfaccia touchscreen
L'interfaccia utenti con touch capacitivo LCD visualizza informazioni sul ciclo di polimerizzazione post-stampa, impostazioni e messaggi di errore. I danni all'interfaccia touchscreen possono impedire agli utenti di interagire con la Form Cure L e di avviare un ciclo di polimerizzazione post-stampa.
Per la manutenzione dell'interfaccia touchscreen della Form Cure L:
  • Ispeziona visivamente l'interfaccia touchscreen per individuare eventuali tracce di resina.
  • Controlla che l'interfaccia touchscreen risponda agli input.
  • Pulisci l'interfaccia touchscreen con un panno in microfibra non abrasivo e un detergente per uso generale, come un detergente per vetri.
