Pulizia del piano d'appoggio della cartuccia della Form 3/Form 3B
Con il tempo, la resina non polimerizzata può accumularsi su fondo della cartuccia, braccio erogatore, molla erogatrice della cartuccia e contatti a molla. Se si verifica un errore di erogazione della cartuccia, la pulizia del piano d'appoggio della cartuccia può essere utile.
  1. Scollega l'apparecchio dalla presa elettrica. Attendi almeno cinque minuti prima di continuare.
  1. Rimuovi la scocca posteriore della stampante per accedere al piano d'appoggio della cartuccia. Segui le istruzioni riportate in Rimozione della scocca posteriore della Form 3[EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH].
  2. Inumidisci i tamponi di pulizia con alcol isopropilico e usali per pulire a fondo il piano d'appoggio della cartuccia.
Consiglio:
Se è difficile accedere o pulire il fondo della cartuccia, rimuovi la piastra posteriore per facilitare l'accesso. Usa una chiave a brugola da 2 mm per rimuovere le viti della piastra posteriore. Non spanare le viti. Metti le viti e la piastra da parte per la reinstallazione dopo la pulizia.
  1. Muovi manualmente il braccio erogatore, verificando che giri agevolmente e ritorni alla posizione iniziale senza bloccarsi.
  2. Fai evaporare completamente l'alcool isopropilico residuo.
  3. Reinstalla la scocca posteriore seguendo le istruzioni riportate in Rimozione della scocca posteriore della Form 3 [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH].
