Pulizia della scheda di calibrazione della Form 3/Form 3L
Le stampanti della generazione Form 3 e Form 3L eseguono un test prima e durante il processo di stampa per garantire l'accuratezza e la stabilità del fascio laser. La stampante spara il laser su un obiettivo interno chiamato scheda di calibrazione e misura la luce riflessa per calibrare la potenza del laser e la deriva del galvanometro per il processo di stampa. Se la scheda di calibrazione è contaminata da resina o altri residui, la stampante potrebbe non essere in grado di calibrare correttamente l'accuratezza del laser, con conseguente fallimento delle stampe.
Ispeziona e pulisci la scheda di calibrazione se un'ampia fuoriuscita di resina provoca continui errori di stampa o se richiesto dall'Assistenza Formlabs.
Materiale necessario
  • Guanti in nitrile
  • Torcia elettrica, LED o luce del cellulare
  • Specchio o fotocamera del cellulare
  • Panno in microfibra pulito
  • Solo per le stampanti Form 3: alcool isopropilico al 90% o superiore, non riciclato
  • Solo per le stampanti Form 3L: Acqua
Tempo stimato: 10 minuti
Rimozione dei materiali di consumo
Avvertenza:
La resina e i solventi potrebbero causare irritazioni cutanee o una reazione allergica a livello cutaneo. Indossa sempre i guanti quando maneggi la resina liquida, le superfici coperte di resina o il solvente. Lava la pelle con abbondante acqua e sapone.
Rimuovi sempre la piattaforma di stampa, la cartuccia di resina e il serbatoio prima di eseguire la manutenzione della stampante per evitare che la resina goccioli nella cavità della stampante.
  1. Solleva il blocco della piattaforma e rimuovi la piattaforma di stampa.
  2. Chiudi il tappo di sfiato della cartuccia di resina e rimuovi la cartuccia.
  3. Rimuovi il serbatoio resina e riponilo nella sua custodia.
  4. Copri il contenitore del serbatoio resina e mettilo da parte su una superficie piana e pulita insieme alla piattaforma e la cartuccia.
Ispezione della scheda di calibrazione
Ispeziona la scheda di calibrazione per verificare l'assenza di polvere, residui o contaminazione da resina.
  1. Stampanti della generazione Form 3
    Sull'interfaccia touchscreen, tocca l'icona dell'ingranaggio per accedere al menu Settings (Impostazioni), quindi tocca Maintenance (Manutenzione) > Motor Moves (Movimenti motore). Sarà visualizzata la schermata Motor Moves (Movimenti motore). Tocca e tieni premuto Left (<) (Sinistra) per spostare l'alloggiamento LPU al centro della cavità della stampante
  • Stampanti della generazione Form 3L
  • Sull'interfaccia touchscreen, tocca l'icona della chiave inglese per accedere alla schermata Maintenance (Manutenzione), quindi tocca Motor Moves (Movimenti motore). Comparirà la schermata Motor Moves (Movimenti motore). Tocca e tieni premuto Left (<) per spostare l'alloggiamento LPU al centro della cavità della stampante.
Posizione di manutenzione della Form 3
  1. Scollega il cavo dell'alimentazione prima di continuare la manutenzione.
  2. La scheda di calibrazione si trova nello scomparso della LPU, lo spazio sul lato destro della stampante in cui si trova l'alloggiamento LPU quando la stampante è inattiva. Utilizza un piccolo specchio, la fotocamera del cellulare o un altro dispositivo simile per guardare la parte superiore dell'alloggiamento LPU. Ispeziona la scheda di calibrazione con una fonte di luce secondaria (per esempio una torcia elettrica, a LED o la torcia di un telefono cellulare) per mettere in evidenza eventuali contaminazioni sulla superficie.
Visualizzazione della scheda di calibrazione della Form 3
Rimozione di polvere e altri contaminanti
Rimuovi la polvere e altri contaminanti che possono interferire con il laser.
  1. Pulisci la scheda di calibrazione.
    • Stampanti della generazione Form 3: usa una piccola quantità di alcool isopropilico con un panno in microfibra pulito per pulire la scheda di calibrazione della Form 3.
    • Stampanti della generazione Form 3L: utilizza una piccola quantità di acqua con un panno in microfibra pulito per pulire la scheda di calibrazione della Form 3L.
Avvertenza:
Non utilizzare l'alcool isopropilico per pulire la scheda di calibrazione della Form 3L. I segni della scheda di calibrazione della Form 3L sono stampati sul metallo e possono cancellarsi cancellate se puliti con l'alcool isopropilico.
  1. Lascia asciugare all'aria la scheda di calibrazione.
Completamento della manutenzione
Dopo aver pulito la scheda di calibrazione, accendi la stampante per completare il processo di manutenzione ed esegui i controlli finali.
  1. Reinserisci i materiali di consumo.
  2. Chiudi il coperchio protettivo della stampante e collega il cavo dell'alimentazione alla stampante e all'alimentatore. La stampante si inizializzerà e la LPU si sposterà nella sua posizione iniziale per eseguire una calibrazione.
  3. Esegui una stampa di prova, verificando eventuali imprecisioni dimensionali o qualsiasi altro problema di stampa.
Se continui a riscontrare problemi dopo aver pulito la scheda di calibrazione della Form 3 o della Form 3L, contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato.
