Pulizia dell'alloggiamento del sensore IR della Fuse 1
Le stampanti della generazione Fuse 1 utilizzano un sensore a infrarossi (IR) per monitorare le variazioni di temperatura nello strato superiore della polvere. I dati del sensore IR sono fondamentali per la qualità, la precisione e la ripetibilità della stampa. Qualsiasi ostruzione o contaminazione del sensore può causare difetti di stampa.
Durante la sinterizzazione del nylon, sui componenti si accumula una polvere bianca chiamata laurolattame, compreso l'alloggiamento del sensore IR. Per mantenere la precisione delle letture, ispeziona l'alloggiamento prima di ogni nuova stampa e puliscilo se noti la presenza di laurolattame.
Testa (profilo sinistro) che indossa una mascherina
Attenzione:
Non usare aria compressa o una pistola ad aria compressa per pulire l’alloggiamento di stampa, la camera di stampa o qualsiasi altro componente. Questo infatti potrebbe far muovere la polvere libera, aumentando il rischio di inalazione o ingestione involontaria.
Materiale necessario
Tempo stimato: 5 minuti
Risorse necessarie per la pulizia dell'alloggiamento del sensore IR
  • Guanti in nitrile
  • Torcia elettrica, LED o luce del cellulare
  • Specchio telescopico
  • Tampone in poliestere
  • Etanolo
Se c'è un accumulo di laurolattame che ostruisce il sensore IR, puliscilo con un tampone inumidito con etanolo.
  1. Apri lo sportello di accesso al pannello del sensore IR, situato nella parte superiore della stampante, accanto al serbatoio.
Lo sportello del pannello del sensore IR, situato nella parte superiore della Fuse 1, è aperto per mostrare il sensore IR
  1. Sull'interfaccia touchscreen della stampante, trascina il cursore Unlock Door (Sblocca sportello). Lo sportello dell’alloggiamento di stampa si sbloccherà.
  2. Apri lo sportello dell'alloggiamento della stampante.
Un operatore allunga la mano per afferrare lo sportello dell’alloggiamento di stampa e aprirlo
  1. Posiziona lo specchio telescopico all'interno della camera di stampa e inclinalo verso l'alto, in direzione del soffitto della camera di stampa. Il sensore IR si trova al centro della stampante.
Uno specchio telescopico viene inserito nell'alloggiamento di stampa per essere inclinato verso l'alto. L'immagine nello specchio è annotata e ingrandita per mostrare che l'alloggiamento del sensore IR è ostruito dal laurolattame
  1. Torna allo sportello di accesso sulla parte superiore della stampante e rimuovi il sensore IR staccando il tappo dal supporto.
  2. Scollega il cavo dal sensore e metti da parte il sensore IR su una superficie pulita e piana, con la lente rivolta verso l'alto.
Un operatore sta rimuovendo il sensore IR dal suo attacco
Il coperchio del sensore IR è stato rimosso dal suo attacco e appoggiato sopra la Fuse 1
  1. Inumidisci un tampone in poliestere con una piccola quantità di etanolo.
L'etanolo viene applicato su un tampone
  1. Utilizzando uno specchietto per vedere meglio, pulisci l'alloggiamento IR all'interno dell'alloggiamento di stampa con un tampone inumidito con etanolo. Muovi il tampone con un movimento circolare per pulire tutte le superfici del cono.
Lo specchio mostra l'interno dell'alloggiamento del sensore IR mentre viene inserito un tampone
Lo specchio è coperto dalla mano che ha inserito completamente il tampone nell’alloggiamento di stampa
  1. Posiziona lo specchio telescopico all'interno dell'alloggiamento della stampante per ispezionarlo visivamente. Assicurati che non ci siano grandi pezzi di detriti o residui di laurolattame.
