Pulizia del sensore IR della Fuse 1
La Fuse 1 controlla i cambiamenti di temperatura all'interno della camera di stampa tramite un sensore agli infrarossi (IR) posizionato in uno scomparto nella parte superiore della stampante. Il sensore è rivolto verso il basso e punta direttamente all'interno dell'alloggiamento di stampa della Fuse 1. È inserito in un tappo grigio con un LED verde al centro che si illumina se il sensore è correttamente posizionato.
Avviso:
Qualsiasi ostruzione del sensore IR influisce sui dati raccolti e può influire negativamente sulla qualità di stampa o causare errori di stampa.
Individuazione del sensore IR
Il sensore IR si trova in uno scomparto nella parte superiore della Fuse 1, sopra l’interfaccia touchscreen e vicino al serbatoio. Può essere difficile da raggiungere, quindi, prendi in considerazione l’idea di tenere uno sgabello nelle vicinanze.
Lo sportello del pannello del sensore IR, situato nella parte superiore della stampante Fuse 1, è aperto per mostrare il sensore IR.
Scomparto del sensore IR aperto. al suo interno si possono vedere il lettore di schede e il sensore IR.
Controllo del sensore IR
Prima di ogni stampa, esamina il sensore a infrarossi per individuare striature, macchie, sporco, polvere o altre contaminazioni, in modo da garantire la buona riuscita della stampa.
Per controllare il sensore IR:
  1. Apri lo sportello del sensore IR nello scomparto nella parte superiore della stampante.
  2. Afferra il coperchio ed estrai il sensore IR. Il sensore IR è tenuto in posizione con dei magneti e basta applicare una leggera forza per estrarlo.
  3. Ispeziona la lente sul lato inferiore del coperchio del sensore IR:
Il sensore IR in mano a un operatore per mostrare chiaramente sia l’apertura che la lente.
I residui sulla lente vanno puliti con un tampone in poliestere imbevuto di etanolo.
Ispezione dell'O-ring (Fuse 1+ 30W)
Controlla che l'O-ring alla base dell'albero del sensore IR non sia danneggiato o contaminato.
Pulizia della lente del sensore IR
Se durante l’ispezione il sensore IR appare sporco o contaminato, inumidisci un tampone in poliestere con dell’etanolo e usalo per pulire la lente.
Per pulire la lente del sensore IR:
  1. controlla che la lente del sensore IR non sia sporca di polvere o altri contaminanti.
  2. Inumidisci il tampone in poliestere con dell’etanolo e usalo per pulire la lente.
  3. Controlla la lente per assicurarti che non presenti più alcuna striatura o contaminazione.
  4. Riposiziona il coperchio del sensore IR nella sua posizione originale una volta che la lente è asciutta e pulita.
Riposizionamento del sensore IR
Il sensore IR è collegato al suo attacco tramite dei magneti. Spingi il coperchio finché non senti uno scatto e il LED non diventa verde.
Per reinstallare il sensore IR:
  1. Spingi il coperchio del sensore IR nell'attacco. Quando è collegato correttamente, il LED diventa verde.
  2. Chiudi lo sportello di accesso al pannello.
Il sensore IR è ricollegato al filo giallo.
Il LED nel coperchio del sensore IR si illumina di verde.
Il LED al centro del coperchio del sensore IR diventa verde quando è montato correttamente.
