Pulizia dell'obiettivo della videocamera della Fuse 1
L'interfaccia touchscreen della Fuse 1 mostra un'immagine in tempo reale dell'alloggiamento di stampa. Una telecamera incorporata nella copertura dell’alloggiamento di stampa punta alla camera di stampa attraverso la cassetta ottica e consente di monitorare l’avanzamento della stampa in tempo reale. Pulisci l’obiettivo della videocamera dopo 500 ore di stampa per mantenere un controllo visivo dell’alloggiamento di stampa.
Testa (profilo sinistro) che indossa una mascherina
Attenzione:
Non usare aria compressa o una pistola ad aria compressa per pulire l’alloggiamento di stampa, la camera di stampa o qualsiasi altro componente. Questo infatti potrebbe far muovere la polvere libera, aumentando il rischio di inalazione o ingestione involontaria.
Materiale necessario
Tempo stimato: 15 minuti
Per rimuovere la contaminazione:
  • Guanti in nitrile
  • Tamponi in poliestere
  • Bacchetta a specchio
  • Etanolo o alcol isopropilico (IPA)
Pulizia dell'obiettivo della videocamera con etanolo
Prima della pulizia, rimuovi la cassetta ottica per accedere più facilmente all'obiettivo della videocamera.
1° passaggio: indossare i guanti
Indossa un paio di guanti in nitrile puliti. Polvere, grassi cutanei e altri contaminanti possono macchiare l’obiettivo o il vetro.
2° passaggio: apertura dello sportello dell'alloggiamento di stampa
Sull'interfaccia touchscreen, trascina il cursore Unlock Door (Sblocca sportello). Lo sportello dell’alloggiamento di stampa si sbloccherà. Apri lo sportello dell’alloggiamento di stampa.
Un operatore allunga la mano per afferrare e aprire lo sportello dell’alloggiamento di stampa
3° passaggio: apertura del vassoio della cassetta
Sul soffitto dell'alloggiamento di stampa, allenta la vite ad alette nella parte anteriore centrale della cavità della stampante. Il vassoio della cassetta si abbasserà.
La vite ad alette nella parte superiore dell’alloggiamento di stampa è cerchiata in rosso
Il vassoio della cassetta è aperto per mostrare la cassetta ottica all'interno
4° passaggio: rimozione della cassetta ottica
Fai scorrere la cassetta ottica fuori dal vassoio per accedere più facilmente all'obiettivo della videocamera.
Un operatore alza una cassetta ottica per guardarla alla luce
5° passaggio: posizionamento della cassetta ottica
Posiziona la cassetta ottica su una superficie pulita e piana con le guarnizioni blu rivolte verso il basso. Assicurati che il vetro della cassetta ottica non entri in contatto con nessun elemento esterno.
Una cassetta ottica appoggiata su una superficie di legno pulita
6° passaggio: chiusura del vassoio della cassetta
Riporta il vassoio della cassetta in posizione chiusa senza la cassetta ottica e stringi la vite ad alette. Questo consente un più facile accesso alla finestra superiore del laser. Stringi la vite ad alette finché la chiusura del vassoio della cassetta non sarà completa.
Una vista ravvicinata della vite ad alette sul vassoio della cassetta ottica
7° passaggio: individuazione dell'obiettivo della fotocamera
Utilizza la bacchetta a specchio in dotazione per individuare visivamente l'obiettivo della fotocamera. L’obiettivo corrisponde alla finestra più piccola della cassetta ottica.
Consiglio:
Tieni a mente la posizione dell'obiettivo della videocamera per le fasi successive della procedura.
Lo specchio telescopico viene inserito nell’alloggiamento di stampa. Nel riflesso è visibile l'obiettivo della videocamera
8° passaggio: inumidire un tampone in poliestere con etanolo
Inumidire un tampone in poliestere con una piccola quantità di etanolo.
Un tampone poggiato contro il collo di una bottiglia
9° passaggio: pulizia dell'obiettivo della fotocamera
Utilizzando la bacchetta a specchio per guidare la mano, pulisci l'obiettivo della fotocamera con la punta del tampone in poliestere inumidito con etanolo.
Il tampone viene inserito nella cavità dove si trova l’obiettivo della videocamera
10° passaggio: attesa dell'evaporazione dell'etanolo
Attendi cinque minuti per consentire l'evaporazione dell'etanolo prima di ispezionare l'obiettivo della videocamera o sostituire la cassetta ottica.
11° passaggio: ispezione dell'obiettivo della fotocamera
Utilizza la bacchetta con specchio per verificare visivamente che l'obiettivo della fotocamera sia pulito e privo di ostruzioni. Se dovessi notare striature o residui, ripeti questa procedura.
Avviso:
Striature o residui possono inibire la funzionalità dell'obiettivo della videocamera e impedirne il corretto funzionamento.
12° passaggio: apertura del vassoio della cassetta
Dopo aver verificato che l'obiettivo della videocamera sia pulito, allenta la vite ad alette sul soffitto della cavità della stampante. Il vassoio della cassetta si abbasserà.
13° passaggio: sostituzione della cassetta ottica
Posiziona una cassetta ottica pulita nel vassoio.
Una cassetta ottica inserita nel vassoio aperto
14° passaggio: chiusura del vassoio della cassetta
Riporta il vassoio della cassetta in posizione chiusa e stringi la vite ad alette.
