Cleaning the Fuse 1's optical cassette
Ispeziona la cassetta ottica della Fuse 1 dopo ogni stampa. Se la cassetta ottica è contaminata o sporca, puliscila prima di usarla di nuovo.
Il processo di pulizia standard richiede l’uso di etanolo. Se il processo standard non è sufficiente, esegui una pulizia più approfondita utilizzando detergente Alconox, etanolo e acqua distillata. I flaconi per questi detergenti sono forniti insieme alla Fuse 1.
Testa (profilo sinistro) che indossa una mascherina
Attenzione:
Non usare aria compressa o una pistola ad aria compressa per pulire l’alloggiamento di stampa, la camera di stampa o qualsiasi altro componente. Questo infatti potrebbe far muovere la polvere libera, aumentando il rischio di inalazione o ingestione involontaria.
Prima della pulizia: una cassetta ottica appena rimossa dalla Fuse 1 al termine di un lavoro di stampa. Sulla cassetta ottica si vedono chiaramente striature e opacizzazione.
Se noti striature o depositi visibili sul vetro, o se le superfici appaiono opache, ripeti la procedura. Le piccole imperfezioni o differenze di colore non influenzano il successo o la qualità della stampa.
Risorse richieste
Tempo stimato: 15 minuti
Pulizia standard:
  • Guanti in nitrile
  • Panni in microfibra non abrasivi
  • Etanolo
Pulizia completa:
  • Guanti in nitrile
  • Alconox
  • Acqua distillata
  • Etanolo
Se l'etanolo non è disponibile, l'alcool isopropilico (IPA) al 99,9% è un detergente alternativo accettabile. L'IPA non evapora con la stessa rapidità dell'etanolo ed è più difficile da usare per la pulizia.
Ispezione della cassetta ottica
Ispeziona la cassetta ottica dopo ogni stampa per determinare se ha bisogno di essere pulita.
1° passaggio: rimozione della cassetta ottica
Rimuovi la cassetta ottica dalla stampante. Per istruzioni dettagliate, leggi l'articolo di assistenza Rimozione e sostituzione della cassetta ottica della Fuse 1.
2° passaggio: ispezione della cassetta ottica
Ispeziona la cassetta ottica per verificare la presenza di polvere sciolta, polvere, composti condensati fuoriusciti o altri contaminanti. Controlla la presenza di:
  • granelli di polvere o polvere sparsa
  • piccole macchie o impronte digitali
  • opacità o ridotta trasparenza
Se noti che la cassetta ottica è stata contaminata, puliscila seguendo la procedura di pulizia standard riportata di seguito. Aspettati di dover pulire la cassetta ottica dopo 5-10 stampe.
Pulizia standard della cassetta ottica
Posiziona la cassetta ottica su una superficie piana e pulita con le guarnizioni rivolte verso il basso. Pulisci la finestra ottica in vetro con un panno in microfibra inumidito con etanolo, strofinandola prima in orizzontale e poi in verticale su tutta la superficie.
1° passaggio: indossare i guanti
Indossa un paio di guanti in nitrile nuovi e puliti. Polvere, grassi cutanei e altri contaminanti possono macchiare le finestre in vetro.
2° passaggio: bagnare un panno in microfibra pulito con etanolo
Bagna un panno in microfibra pulito con etanolo:
  1. Apri il flacone di etanolo.
  2. Posiziona il panno sopra il flacone.
  3. Premi lentamente il centro del flacone fino a quando un leggero flusso di etanolo fuoriesce sul panno.
  4. Ripeti l'operazione in modo da inumidire il panno con l'etanolo, senza inzupparlo.
Persona che sta bagnando un panno in microfibra con etanolo
3° passaggio: pulire la cassetta ottica
Strofina la cassetta ottica usando il panno in microfibra bagnato con l'etanolo in una sola direzione, muovendo la salvietta sul vetro della finestra fino a quando l'intera superficie non è stata pulita.
Pulizia della cassetta ottica con un panno
4° passaggio: strofinare perpendicolarmente alla prima passata
Esegui una seconda passata con il panno in microfibra. Pulisci in direzione perpendicolare rispetto alla prima passata.
5° passaggio: inumidire un panno in microfibra nuovo con etanolo
Inumidire un panno in microfibra nuovo con etanolo come nel 1° passaggio.
6° passaggio: pulizia delle guarnizioni della cassetta ottica
Prendi la cassetta ottica e pulisci le guarnizioni con il panno in microfibra per rimuovere eventuali contaminanti.
7° passaggio: attesa dell'evaporazione dell'etanolo
Attendi 1-2 minuti affinché l'etanolo sulla cassetta ottica evapori completamente prima di ispezionare le finestre in vetro e reinserire la cassetta ottica nella stampante.
Una cassetta ottica pulita senza striature poggiata su una superficie di legno dopo la procedura di pulizia
Ulteriori passaggi per la pulizia
Pulizia della cassetta ottica con Alconox
Utilizza il detergente Alconox per eseguire la prima pulizia della cassetta ottica, strofinandola prima in orizzontale e poi in verticale su tutta la superficie.
2° passaggio: posizionare la cassetta ottica sporca su una superficie pulita
Metti la cassetta ottica sporca, con le guarnizioni rivolte verso il basso, su una superficie pulita. Il lato senza guarnizioni deve essere rivolto verso l'alto.
3° passaggio: bagnare un panno in microfibra pulito con Alconox
Per bagnare un panno in microfibra pulito con Alconox:
  1. Apri il tappo a pressione del flacone contenente il detergente Alconox
  3. Premi lentamente il centro del flacone fino a quando un leggero flusso di Alconox fuoriesce sul panno.
  4. Ripeti l'operazione in modo da inumidire il panno con Alconox, senza inzupparlo.
Persona che bagna un panno per la pulizia con Alconox
4° passaggio: pulire la cassetta ottica
Strofina la cassetta ottica usando il panno in microfibra bagnato con l'Alconox in una sola direzione, muovendo la salvietta sulla superficie in vetro fino a quando l'intera superficie non è stata pulita.
Il lato senza le guarnizioni blu andrebbe pulito mentre la cassetta ottica è poggiata su una superficie pulita e rivolta verso l'alto.
5° passaggio: strofinare perpendicolarmente alla prima passata
Pulisci nuovamente il vetro con lo stesso panno in microfibra, in una direzione perpendicolare al primo passaggio.
Pulizia della cassetta ottica con acqua distillata
Dopo aver pulito le finestre in vetro con Alconox, usa dell'acqua distillata per rimuovere il detergente Alconox.
1° passaggio: pulire o cambiare i guanti
Prima di continuare, pulisci i guanti con un panno in microfibra nuovo inumidito con acqua distillata o sostituiscili con un paio di guanti nuovi. Questo evita che tracce minime di Alconox vadano a depositarsi nuovamente sulla cassetta ottica.
2° passaggio: sciacqua la cassetta ottica con acqua distillata
Sciacqua accuratamente la finestra ottica con acqua distillata usando una bottiglia contagocce. Assicurati di rimuovere tutti i residui di Alconox dalla cassetta ottica.
3° passaggio: asciugare la cassetta ottica con un panno in microfibra pulito
Pulisci la cassetta ottica usando un panno nuova e asciutta fino a quando la superficie di vetro non risulterà asciutta.
Potrebbero essere necessari più panni per asciugare completamente l'intera cassetta ottica.
Pulizia della cassetta ottica con etanolo
Una volta che la cassetta ottica è pulita con acqua distillata e asciutta, esegui un'ultima passata di pulizia con un panno in microfibra inumidito con etanolo, seguendo un motivo a griglia. Lascia la cassetta ottica posizionata così com'è, con le guarnizioni rivolte verso il basso.
1° passaggio: bagnare un panno in microfibra pulito con etanolo
Persona che sta bagnando un panno con etanolo
2° passaggio: pulire la cassetta ottica
3° passaggio: strofinare perpendicolarmente alla prima passata
Esegui una seconda passata con il panno in microfibra. Strofina in una direzione perpendicolare rispetto alla prima passata.
4° passaggio: attendere l'evaporazione dell'etanolo
Aspetta 1-2 minuti per dare modo all'etanolo sulla cassetta ottica di evaporare completamente prima di controllare le finestre in vetro e riposizionare la cassetta ottica all'interno della stampante.
5° passaggio: ispezionare il vetro
Ispeziona le finestre in vetro della cassetta ottica. Se noti striature o depositi visibili, o se le superfici in vetro appaiono opache, ripeti la procedura.
