Pulizia dell'alloggiamento di stampa della Fuse 1
L'alloggiamento della camera di stampa ospita camera di stampa, telecamera, sensori, elementi riscaldanti al quarzo e componenti per l'erogazione della polvere. Durante l'uso, la polvere si accumula sul fondo dell’alloggiamento di stampa. Per mantenere il funzionamento regolare, Formlabs raccomanda di pulire l'alloggiamento di stampa ogni 100 ore. Se occorre eseguire la manutenzione, sull'interfaccia utente della stampante viene visualizzato un avviso durante l'avvio di una stampa.
Aspirazione dell'alloggiamento di stampa
Per aspirare l'alloggiamento di stampa:
  1. nell'angolo in basso a destra dell'interfaccia touchscreen, trascina il cursore Unlock Door (Sblocca sportello). Lo sportello dell’alloggiamento di stampa si sbloccherà.
  2. Apri lo sportello dell'alloggiamento di stampa.
alttext
  1. Se all'interno della stampante è presente una camera di stampa, rimuovila prima di continuare.
alttext
  1. Rimuovi il tubo di aspirazione dalla porta sul fianco della Fuse Sift in modo che possa raggiungere l'interno dell'alloggiamento di stampa della Fuse 1.
alttext
Premi il pulsante
  1. Vac (Aspirapolvere) sul pannello di controllo della Fuse Sift o tocca l'icona del tubo di aspirazione sull'interfaccia touchscreen della Fuse Sift. L’aspirapolvere si accende.
alttext
  1. Usa il tubo di aspirazione per pulire il fondo dell'alloggiamento di stampa e rimuovi tutta la polvere. Non toccare le guarnizioni intorno allo sportello dell'alloggiamento di stampa con il tubo dell'aspirapolvere.
alttext
  1. Spegni sempre l'aspirapolvere prima di rimuovere l'estremità del tubo di aspirazione dall'alloggiamento di stampa. Premi il pulsante Vac sul pannello di controllo della Fuse Sift. L'aspirapolvere si spegne.
  2. Chiudi lo sportello dell’alloggiamento di stampa. Premi con decisione per assicurarti che lo sportello sia completamente chiuso.
  3. Ricollega il tubo dell'aspirapolvere sul lato della Fuse Sift.
