Pulizia della finestra superiore del laser della Fuse 1
Il raggio laser nelle stampanti della generazione Fuse 1 punta verso il basso attraverso la copertura dell'alloggiamento di stampa per sinterizzare la polvere di nylon mentre viene distribuita sul letto di stampa della camera di stampa. Se questa polvere o altre contaminazioni raggiungono l'area al di sopra la cassetta ottica, la finestra superiore del laser potrebbe ostruirsi e necessitare una procedura di pulizia. Formlabs raccomanda di pulire la finestra superiore del laser dopo aver completato 1,000 ore di stampa.
Testa (profilo sinistro) che indossa una mascherina
Attenzione:
Non usare aria compressa o una pistola ad aria compressa per pulire l’alloggiamento di stampa, la camera di stampa o qualsiasi altro componente. Questo infatti potrebbe far muovere la polvere libera, aumentando il rischio di inalazione o ingestione involontaria.
La finestra superiore del laser contaminata e macchiata
Usando lo specchio telescopico, ispeziona la finestra superiore del laser per verificare che non sia sporca come quella raffigurata sopra.
Materiale necessario
Tempo stimato: 15 minuti
Per rimuovere la contaminazione:
  • Guanti in nitrile
  • Tampone in poliestere
  • Specchio telescopico
  • Etanolo
Rimozione della cassetta ottica
Per accedere alla finestra superiore del laser, apri il vassoio della cassetta ottica e rimuovila.
1° passaggio: indossare i guanti
Indossa un paio di guanti in nitrile nuovi e puliti. Polvere, grassi cutanei e altri contaminanti possono macchiare il vetro.
2° passaggio: accensione della luce dell'alloggiamento di stampa
Sull'interfaccia touchscreen, tocca l'icona della chiave inglese. Comparirà la schermata Maintenance (Manutenzione). Tocca l'icona della luce. La spia dell'alloggiamento di stampa si accende.
3° passaggio: apertura dello sportello dell'alloggiamento di stampa
Sull'interfaccia touchscreen, trascina il cursore Unlock Door (Sblocca sportello). Lo sportello dell’alloggiamento di stampa si sbloccherà. Apri lo sportello dell’alloggiamento di stampa.
Un operatore allunga la mano per afferrare e aprire lo sportello dell’alloggiamento di stampa
4° passaggio: apertura del vassoio della cassetta
Sul soffitto dell'alloggiamento di stampa, allentare la vite ad alette nella parte anteriore centrale della cavità della stampante. Il vassoio della cassetta si abbasserà.
La vite ad alette nella parte superiore dell’alloggiamento di stampa è cerchiata in rosso
Il vassoio della cassetta è aperto per mostrare la cassetta ottica all'interno
5° passaggio: rimozione della cassetta ottica
Fai scorrere la cassetta ottica fuori dal vassoio.
Un operatore alza una cassetta ottica per guardarla alla luce
6° passaggio: posizionamento della cassetta ottica
Posiziona la cassetta ottica su una superficie pulita e piana con la guarnizione rivolta verso l'alto. Assicurati che nulla entri in contatto diretto con le finestre della cassetta ottica.
Una cassetta ottica appoggiata su una superficie di legno pulita
7° passaggio: chiusura del vassoio della cassetta
Riporta il vassoio della cassetta in posizione chiusa senza una cassetta ottica. Questo consente un più facile accesso alla finestra superiore del laser. Stringi la vite ad alette finché la chiusura del vassoio della cassetta non sarà completa.
Dopo aver rimosso la cassetta ottica, inumidisci un tampone in poliestere con dell’etanolo e usa lo specchio telescopico per guidare la pulizia della finestra superiore del laser.
1° passaggio: individuazione della finestra superiore del laser
Utilizza lo specchio telescopico in dotazione per individuare visivamente la finestra superiore del laser. La finestra superiore del laser si trova nella copertura dell’alloggiamento, in corrispondenza della più grande delle due finestre della cassetta ottica.
Consiglio:
Tieni a mente la posizione della finestra superiore del laser per le fasi successive della procedura.
Lo specchio telescopico viene inserito nell’alloggiamento di stampa e l’ingrandimento mostra l'immagine riflessa della finestra superiore del laser
2° passaggio: inumidire un tampone con etanolo
Inumidisci un tampone in poliestere con una piccola quantità di etanolo.
Un tampone viene premuto sulla parte superiore di un flacone di etanolo.
3° passaggio: posizionamento del tampone contro la finestra superiore del laser
Utilizzando lo specchio telescopico per guidare la mano, posiziona la punta del tampone inumidito contro la finestra superiore del laser.
Specchio telescopico inserito nell’alloggiamento di stampa mentre l’operatore avvicina un tampone alla finestra superiore del laser
4° passaggio: pulizia della finestra superiore del laser
Passa il tampone sulla finestra superiore del laser in un'unica direzione per pulire la superficie. Ripeti questa operazione più volte, assicurandoti di coprire l'intera superficie della finestra superiore del laser, muovendo il tampone in una sola direzione.
Consiglio:
Pulire in una sola direzione durante questo processo riduce le possibilità di lasciare striature.
5° passaggio: attesa dell'evaporazione dell'etanolo
Attendi cinque minuti per consentire l'evaporazione dell'etanolo prima di ispezionare la finestra superiore del laser o reinstallare la cassetta ottica.
6° passaggio: ispezione della finestra superiore del laser
Utilizza lo specchio telescopico per verificare visivamente che la finestra superiore del laser sia pulita e priva di ostruzioni. Se noti striature o residui sulla finestra superiore del laser, ripeti questa procedura di pulizia con un tampone in poliestere pulito.
Attenzione:
Striature o residui possono inibire la funzionalità della finestra superiore del laser e impedire il corretto funzionamento di questo componente.
Reinserimento della cassetta ottica
Dopo aver pulito la finestra superiore del laser, reinstalla la cassetta ottica per rimettere in funzione la Fuse 1 e renderla pronta per la stampa.
1° passaggio: apertura del vassoio della cassetta
Dopo aver verificato che la finestra superiore del laser sia pulita, allenta la vite ad alette sul soffitto della cavità della stampante. Il vassoio della cassetta si abbasserà.
2° passaggio: reinstallazione della cassetta ottica
Inserisci una cassetta ottica pulita nell'apposito vassoio.
Una cassetta ottica inserita nel vassoio aperto
3° passaggio: chiusura del vassoio della cassetta
Riporta il vassoio della cassetta in posizione chiusa e stringi la vite ad alette.
Una vista ravvicinata della vite ad alette sul vassoio della cassetta ottica
4° passaggio: chiusura dello sportello dell'alloggiamento di stampa
Chiudi lo sportello dell'alloggiamento di stampa. Premi con decisione per assicurarti che lo sportello sia completamente chiuso. Se necessario, usa la fessura sulla parte anteriore della stampante per fare leva, spingendo lo sportello per assicurarti che sia chiuso.
5° passaggio: spegnimento della luce dell'alloggiamento di stampa
Sull'interfaccia touchscreen, tocca l'icona della chiave inglese. Comparirà la schermata Maintenance (Manutenzione). Tocca l'icona della luce. La spia dell'alloggiamento di stampa si spegne.
