Pulizia della maglia del setacciatore della Fuse Sift
È possibile che grumi di nylon si accumulino sulla maglia, al di sotto della griglia protettiva, impedendo il passaggio e la raccolta della polvere recuperata. Controlla regolarmente la maglia sollevando la griglia e puliscila dopo ogni 20 ore di utilizzo. Il setacciatore si spegne automaticamente dopo 30 minuti per impostazione predefinita, quindi, 20 ore di utilizzo corrispondono ad almeno 40 cicli di setacciatura completi.
La procedura di pulizia della maglia del setacciatore prevede due fasi:
Avviso:
Non applicare pressione o toccare direttamente la maglia del setacciatore con la mano, con l'aspirapolvere o con qualsiasi altro strumento rigido diverso dalla spazzola bifacciale. Se eserciti forza sulla maglia, rischi di romperla, impedendo a questo componente di filtrare correttamente la polvere inutilizzabile.
Pulizia della maglia del setacciatore con un aspirapolvere
Grumi e materiale indurito possono accumularsi sopra la maglia e vanno rimossi per non interrompere la raccolta della polvere riciclata. Formlabs raccomanda di passare l’aspirapolvere sulla maglia del setacciatore dopo ogni 20 ore di utilizzo.
1° passaggio: rimozione della griglia protettiva
Rimuovi la griglia protettiva per accedere alla maglia del setacciatore sottostante.
2° passaggio: accensione dell'aspirapolvere
Premi il pulsante Vac sul pannello di controllo della Fuse Sift per accendere l'aspirapolvere.
Vista ravvicinata del pannello di controllo sopra l'interfaccia touchscreen
3° passaggio: sollevamento del tubo flessibile
Sollevare il tubo di aspirazione dal gancio nell'angolo posteriore sinistro dell'area di lavoro.
4° passaggio: aspirazione accurata della maglia
Senza toccare la maglia, utilizza il tubo dell'aspirapolvere per rimuovere detriti, grumi, polvere sciolta e altre ostruzioni dalla maglia del setacciatore.
Una persona tiene il tubo di aspirazione contro la rete sotto la griglia
5° passaggio: spegnimento dell'aspirapolvere
Premi il pulsante Vac sul pannello di controllo della Fuse Sift per spegnere l'aspirapolvere.
Pulizia della maglia del setacciatore con le spazzole
La pulizia della maglia del setacciatore con il tubo di aspirazione rimuove solamente i grumi e le ostruzioni di grandi dimensioni. Nella maglia possono rimanere intrappolate anche particelle più piccole. Prima di spazzolare la maglia del setacciatore, rimuovila e posizionala sopra un cestino dei rifiuti. Formlabs raccomanda di passare la spazzola sulla maglia del setacciatore dopo ogni 20 ore di utilizzo.
1° passaggio: rimozione della maglia
Ruota i tenditori per sganciare la maglia del setacciatore.
Una persona sta allungando la mano per girare i tenditori e rilasciare la rete
2° passaggio: rimozione e ispezione della maglia
Rimuovi la maglia del setacciatore e ispezionala per verificare che non sia intasata dalla polvere.
3° passaggio: posizionamento della maglia sopra un cestino dei rifiuti
Se la polvere è intasata nella maglia del setacciatore, posiziona la maglia sopra un cestino dei rifiuti per iniziare a rimuovere la polvere incastrata.
4° passaggio: spazzola la rete
Mentre la rete si trova sopra il cestino, usa le spazzole a doppia faccia per spazzolare energicamente e rimuovere la polvere incastrata.
Una persona ha rimosso la rete e la sta spazzolando sopra un cestino
5° passaggio: reinstallazione della maglia
Riposiziona la maglia del setacciatore all'interno della Fuse Sift e riaggancia tutti i tenditori.
6° passaggio: reinstallazione della griglia sopra la maglia
Riposiziona la griglia superficiale sopra la maglia del setacciatore.
