Pulizia del filtro di sfiato della Fuse Sift
La presa d'aria si trova sul retro dell'area di lavoro della Fuse Sift e occupa l'intero pannello posteriore. Il suo scopo è quello di mantenere la polvere all'interno dell'area di lavoro ed evitare che queste piccole particelle si disperdano.
Con l'utilizzo regolare, la polvere saturerà il filtro dell’estrattore, che dovrà essere pulito per continuare a funzionare come previsto. Formlabs raccomanda di aspirare il filtro dopo aver portato a termine dieci stampe.
Per pulire il filtro dell'aria della Fuse Sift:
  1. Premi il pulsante Vac (Aspirapolvere) sul pannello di controllo della Fuse Sift o tocca l'icona del tubo dell'aspirapolvere sull'interfaccia touchscreen. L’aspirapolvere si accende.
  2. Solleva il tubo di aspirazione dal gancio nell'angolo posteriore sinistro della Fuse Sift.
  3. Comincia ad aspirare la polvere dall’estrattore, iniziando dall'angolo in alto a sinistra del pannello posteriore.
  4. Sposta il tubo di aspirazione da sinistra a destra, prestando particolare attenzione a rimuovere la polvere dalle pieghe del filtro dietro la griglia di ventilazione. Fai attenzione alla polvere residua che potrebbe depositarsi sull'area di lavoro.
  5. Spostati verso il basso e in orizzontale finché non avrai coperto l’intera superficie della griglia di ventilazione e la polvere sciolta non avrà smesso di cadere dal filtro dell’aria.
  6. Aspira la polvere che è caduta nell'area di lavoro della Fuse Sift.
  7. Premi il pulsante
  8. Vac (Aspirapolvere) sul pannello di controllo o tocca l'icona del tubo di aspirazione sull'interfaccia touchscreen. L’aspirapolvere si spegne.
  9. Ricollega il tubo di aspirazione alla porta sul lato della Fuse Sift in modo che possa essere utilizzato nel normale funzionamento dell'apparecchio.
