Pulizia del vetro della finestra ottica (Form 2)
Ogni Form 2 è dotata di una finestra ottica in vetro con rivestimento antiriflesso per preservare la qualità e l'affidabilità di stampa, proteggendo gli specchi interni e i componenti della stampante da polvere, olio e contaminazione da resina. Manteni pulito il vetro della finestra ottica per garantire la buona riuscita delle stampe.
La finestra ottica in vetro fa parte delle superfici ottiche della stampante e si trova sotto il serbatoio resina. Contaminazione, polvere o residui sulle superfici ottiche della stampante possono causare la diffusione o l'indebolimento della luce laser, compromettendo la riuscita della stampa.
Consulta il glossario interattivo 3D della Form 2 per saperne di più sulla finestra ottica e sulla sua posizione nella stampante.
Consiglio:
Se noti polvere o contaminazione sulla parte inferiore della finestra ottica, contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato per ulteriori istruzioni.
Panoramica
Per mantenere la finestra ottica di vetro in buone condizioni, prima di inserire il serbatoio della resina verificare se la superficie della finestra ottica presenta polvere, olio o segni di contaminazione, utilizzando una torcia elettrica, a LED o la luce del telefono cellulare.
Se noti polvere, olio o segni di contaminazione, pulisci la superficie del vetro seguendo le istruzioni di Formlabs. Come per la maggior parte delle superfici ottiche, le operazioni di pulizia minime consentono di ottenere i migliori risultati.
Consiglio:
Per proteggere la finestra ottica dalla polvere, tenere chiuso il coperchio protettivo della Form 2, quando la stampante non è in uso.
Materiale necessario
Per rimuovere la polvere:
  • Guanti in nitrile
  • Torcia elettrica, a LED o la luce di un telefono cellulare
  • Soffietto in gomma
  • Salviette PEC*PAD anti-contaminazione
Per pulire utilizzando una salvietta umida:*
  • Guanti in nitrile
  • Alcool isopropilico al 90% o superiore, non riciclato
  • Panno in microfibra nuovo o pulito (opzionale)
* Pulire la superficie con una salvietta umida solo se necessario dopo la rimozione della polvere.
Tempo stimato: 10 minuti
1. Disinnesto del tergicristallo
Tira il tergi-resina verso la parte anteriore della stampante per sganciare il piedino di inserimento dal supporto. Metti da parte il tergi-resina sul bordo destro del serbatoio resina. Fai scorrere manualmente l'attacco del tergi-resina al centro.
Consiglio:
Indossare i guanti e tenere il serbatoio mediante i supporti, i lati anteriori o dal bordo per evitare di lasciare impronte o di graffiare la superficie ottica sul lato inferiore della finestra del serbatoio della resina.
2. Copertura del serbatoio resina
3. Rimozione della piattaforma di stampa e del serbatoio resina
Per evitare gocciolamenti di resina sulla finestra ottica rimuovi come prima cosa la piattaforma di stampa e successivamente il serbatoio resina. Metti da parte la piattaforma di stampa e il serbatoio resina coperto su una superficie pulita e piana.
4. Ispezione della finestra ottica
Consiglio:
Per ottenere i migliori risultati, abbassa o spegni l'illuminazione principale nella stanza e ispeziona la finestra ottica con una fonte di luce secondaria. Indossa sempre guanti puliti quando maneggi superfici ottiche per evitare la contaminazione.
illuminazione della finestra ottica
Una finestra ottica in vetro correttamente illuminata
Ispeziona la finestra ottica con una fonte di luce secondaria (per esempio una torcia elettrica, a LED o la luce di un telefono cellulare) per mettere in evidenza eventuali contaminazioni sulla superficie del vetro.
Tieni la sorgente di luce a un'angolazione quanto più ridotta possibile. Sposta la luce avanti e indietro lungo la finestra ottica dai bordi di tutti e tre i lati accessibili (sinistro, anteriore e destro).
Ispeziona la superficie ottica per verificare la presenza di polvere, striature di olio, impronte digitali o resina polimerizzata. Le striature di olio appaiono come un alone blu o viola.
5. Rimozione della polvere
Utilizza un soffietto in gomma per rimuovere delicatamente ogni traccia visibile di polvere dalla finestra ottica. Assicurati di aver rimosso tutte le particelle di grandi dimensioni che potrebbero graffiare la superficie in vetro. Qualora non sia disponibile un soffietto, puoi usare dell'aria compressa.
Consiglio:
Evita di utilizzare aria compressa. Se necessario, segui attentamente le istruzioni sul recipiente per evitare che il propellente si depositi sulla superficie del vetro. perché contamina la finestra ottica e può influire sulla qualità di stampa.
Utilizza una salvietta PEC*PAD nuova e asciutta per eliminare ogni traccia residua di polvere dalla finestra ottica. Pulisci lentamente, tirando la salvietta PEC*PAD verso di te e spostandoti dal lato sinistro a quello destro della finestra ottica, fino a quando non avrai pulito l'intera superficie in vetro.
Procedi con una salvietta umida solo se la salvietta asciutta non pulisce completamente il vetro.
Avviso:
La pulizia della finestra ottica con materiali non raccomandati può danneggiarne la superficie in vetro e compromettere la qualità di stampa.
6. Salvietta umidificata
Detergi la finestra ottica con una salvietta umida solo se sono visibili olio, imbrattamento, impronte o contaminazione da resina. Utilizza soltanto alcool isopropilico per pulire la superficie di vetro, poiché qualsiasi altra soluzione detergente può far perdere al rivestimento le sue proprietà antiriflesso.
Avviso:
Non utilizzare detergenti o materiali che possono graffiare o lasciare residui sulla superficie antiriflesso del vetro della finestra ottica.
Applica una piccola quantità di alcool isopropilico su una salvietta PEC*PAD nuova. Detergi lentamente, avendo cura di muovere il PECPAD verso di te con movimenti da sinistra a destra sulla finestra ottica, fino ad ultimare la pulizia di tutto il vetro. Per ottenere una superficie priva di striature potrebbe essere necessario effettuare più passaggi.
Se necessario, utilizza una torcia elettrica per ispezionare il lavoro. Ogni salvietta PEC*PAD può essere usata più volte, ripiegandola per esporre una parte di materiale non utilizzata a ogni passaggio che si fa sul pannello di vetro.
Consiglio:
Se la resina è gocciolata sulla finestra, utilizza prima una piccola quantità di alcool isopropilico su un panno in microfibra pulito. Passa il panno con movimenti lenti per consentire all'alcool isopropilico di sciogliere la resina. Lascia asciugare l'alcool isopropilico prima di usarlo con le salviette PEC*PAD per pulire la superficie in vetro.
Dopo aver provveduto alla pulizia con un panno bagnato, asciugare di nuovo la superficie del vetro con una salvietta PEC*PAD nuova per togliere qualsiasi striatura residua.
Se le striature dovessero essere difficili da rimuovere, contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato. Quando inoltri una richiesta d'assistenza, ti preghiamo di fornire le fotografie del film di rilascio illuminato da una fonte di luce secondaria unitamente all'elenco dei tentativi di pulizia messi in atto.
