Pulizia del supporto dei rulli (generazione Form 3 e Form 3L)
Il supporto dei rulli è montato sulla parte superiore della Light Processing Unit (LPU) e consente un movimento fluido dell'alloggiamento della LPU sulla superficie interna del film flessibile. Il supporto dei rulli ospita anche la finestra ottica in vetro. Un supporto dei rulli pulito protegge il film flessibile e preserva la qualità di stampa.
Avviso:
Pulisci il supporto dei rulli ogni 30 000 strati stampati. Sostituisci il supporto dei rulli se danneggito e se non si muove in modo fluido o dopo 300 000 strati. Per trovare queste informazioni, tocca Settings (Impostazioni) > System (Sistema) > Printer Details (Dettagli stampante) > Usage Statistics (Statistiche di utilizzo). Ispeziona il supporto dei rulli se riscontri problemi di qualità di stampa.
Materiali necessari:
  • Alcool isopropilico
  • Guanti in nitrile non reattivi
  • Salviette PEC*PAD o carta assorbente a basso contenuto di fibre
Supporto dei rulli della generazione Form 3
Supporto dei rulli della generazione Form 3L
Per pulire il supporto dei rulli:
  1. Indossa un paio di guanti in nitrile nuovi e puliti.
  2. Estrai l'alloggiamento della LPU dal suo scomparto sul lato destro della stampante.
    • Generazione Form 3: tocca Settings (Impostazioni) > Maintenance (Manutenzione) > Motor Moves (Movimenti motore). Comparirà la schermata Motor Moves (Movimenti motore). Tocca e tieni premuto Left (Sinistra) per spostare l'alloggiamento della LPU al centro della cavità della stampante.
    • Generazione Form 3L: tocca Maintenance (Manutenzione) > Clean Optics + Roller Holder (Pulisci componenti ottici e supporto rulli). Segui le istruzioni sullo schermo per spostare l'alloggiamento della LPU al centro della cavità della stampante.
  3. Inumidisci una salvietta PEC*PAD o un foglio di carta assorbente a basso contenuto di fibre con una piccola quantità di alcool isopropilico pulito.
  4. Passa la salvietta PEC*PAD o la carta assorbente sul supporto dei rulli per rimuovere la polvere o i residui accumulati. Non spostare la polvere o i residui nella cavità della stampante che contiene la finestra ottica in vetro.
  5. Se rimangono delle striature, rimuovi il supporto dei rulli per accedere a entrambi i lati della finestra ottica in vetro.
    • Generazione Form 3: segui tutti i passaggi della guida Pulizia del supporto dei rulli della Form 3 [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH].
    • Generazione Form 3L: segui tutti i passaggi della guida Pulizia del supporto dei rulli della Form 3L [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH].
