Pulizia della valvola di misurazione dell'aria della Fuse Blast
Il serbatoio del materiale della Fuse Blast contiene 8,3 L di materiale da sabbiatura. Un riempimento eccessivo della Fuse Blast può intasare l'ingresso dell'aria e impedire il corretto funzionamento della macchina. La valvola di misurazione dell'aria si trova all'estremità del tubo di ingresso dell'aria.
Utilizza questa guida per eliminare un intasamento nella valvola di misurazione dell'aria e nel tubo di ingresso dell'aria della Fuse Blast.
Strumenti necessari:
  • Cacciavite Torx T20 (in dotazione con la Fuse Blast)
Terze parti:
  • Mascherina N95
  • Cacciavite a testa piatta da 6,5 mm
  • Aspirapolvere dissipativo statico
Tempo stimato: 30 minuti
Avvertenza:
La Fuse Blast è progettata per contenere le particelle fini derivanti dalla sabbiatura e dalla stampa 3D SLS. Indossa sempre una mascherina N95 quando esegui la manutenzione di un'unità Fuse Blast.
Panoramica: Prepara la Fuse Blast e un'area di lavoro pulita per la pulizia della valvola di misurazione dell'aria.
Pulisci l'area di lavoro. Assicurati che sia ben ventilata, in piano e pulita.
2° passaggio: scollegamento dell'apparecchio
Scollega il cavo dell'alimentazione dall'apparecchio prima di continuare la manutenzione. Non effettuare la manutenzione dell'apparecchio quando è collegato all'alimentazione. Dopo aver scollegato la stampante, aspetta cinque minuti prima di procedere.
Pericolo:
Eseguire questa riparazione sulla Fuse Blast mentre è collegata alla corrente aumenta il rischio di scosse elettriche. Non rimuovere mai i pannelli esterni mentre la Fuse Blast è collegata. Non ricollegare mai la Fuse Blast alla corrente quando il pannello esterno è disinstallato.
3° passaggio: sollevamento della griglia per accedere allo scivolo di raccolta
Sblocca e apri lo sportello per accedere all'area di lavoro. Solleva lo sportello di accesso nella griglia del piano di lavoro e ispeziona il fondo della camera di sabbiatura. La griglia del contenitore delle parti deve essere visibile sul fondo della camera.
4° passaggio: rimozione manuale della polvere in eccesso
Estrai manualmente materiali, polvere o parti nel contenitore delle parti e mettili da parte. Il materiale sciolto rimanente verrà aspirato in seguito.
Rimozione del pannello superiore del sidecar
Panoramica: Disinstalla il pannello laterale superiore per accedere alla valvola di misurazione dell'aria.
Avviso:
La Fuse Blast contiene componenti elettronici sensibili. Per evitare scariche elettrostatiche, usa un braccialetto antistatico o tocca un pezzo di metallo con messa a terra prima di manipolare i componenti elettronici all'interno dell'apparecchio.
1° passaggio: rimozione delle viti di ritenzione del pannello laterale superiore
La valvola di misurazione dell'aria si trova nel sidecar sul lato destro dell'apparecchio. Utilizza un cacciavite Torx T20 per allentare e rimuovere le 12 viti che fissano il pannello superiore del sidecar alla Fuse Blast. Mettile da parte.
2° passaggio: rimozione delle viti di ritenzione del pannello inferiore del sidecar
Il pannello inferiore del sidecar deve essere leggermente spostato per liberare il pannello superiore del sidecar. Utilizza un cacciavite Torx T20 per allentare e rimuovere le cinque viti raffigurate in alto. Mettile da parte. Non rimuovere le due viti alla base del pannello inferiore del sidecar.
2° passaggio: rimozione delle viti di ritenzione del pannello laterale inferiore
3° passaggio: rimozione del pannello laterale superiore
Toglie la parte inferiore del pannello della barra laterale superiore da dietro il pannello della barra laterale inferiore. Ruota il pannello verso l'alto fino a che non è in posizione orizzontale. Quando si trova in posizione orizzontale, tiralo in avanti per sganciarlo. Metti da parte il pannello superiore del sidecar.
4° passaggio: fissaggio parziale del pannello laterale inferiore
Avvita almeno una delle viti di ritenzione del pannello inferiore del sidecar nel pannello inferiore del sidecar per evitare di piegarlo inavvertitamente.
Panoramica: Scollega il tubo di ingresso del ciclone per accedere all'intasamento.
1° passaggio: scollegamento del tubo di ingresso del ciclone dal separatore ciclonico
Utilizza un piccolo cacciavite a testa piatta per allentare il morsetto inferiore del tubo dal separatore a ciclone. Rimuovi il tubo di ingresso del ciclone dal separatore a ciclone.
2° passaggio: aspirazione del tubo di ingresso
Utilizza un aspirapolvere dissipativo statico per far scorrere il tubo di aspirazione lungo il tubo di ingresso e aspira eventuali ostruzioni. Una volta eliminato il blocco, rimuovi il tubo di aspirazione.
3° passaggio: ricollegamento del tubo al separatore ciclonico
Reinstallazione del tubo di ingresso al separatore a ciclone. Stringi il morsetto del tubo con un cacciavite a testa piatta da 6,5 mm.
Reinstallazione del pannello superiore del sidecar
Panoramica: Reinstalla e fissa il pannello laterale superiore.
1° passaggio: rimozione delle viti di ritenzione del pannello inferiore della stampante
Utilizza un cacciavite Torx T20 per allentare e rimuovere le viti di ritenzione del pannello laterale inferiore precedentemente reinstallate. Mettile da parte. Non rimuovere le due viti alla base del pannello inferiore del sidecar.
2° passaggio: montaggio del pannello laterale superiore
Inserisci il pannello superiore del sidecar orizzontalmente in modo che la flangia si infili sotto il pannello superiore. Ruota il pannello del sidecar verso il basso, quindi infila la flangia inferiore sotto il pannello inferiore del sidecar.
3° passaggio: fissaggio del pannello laterale superiore
Inserisci una vite di ritenzione del pannello superiore del sidecar in ciascuno dei 12 fori del pannello superiore del sidecar. Utilizza un cacciavite Torx T20 per stringerle.
4° passaggio: fissaggio del pannello laterale inferiore
Inserisci una vite di ritenzione del pannello superiore del sidecar in ciascuno dei cinque fori del pannello inferiore del sidecar. Utilizza un cacciavite Torx T20 per stringerle.
Conclusione della riparazione
Panoramica: Dopo aver liberato la valvola di misurazione dell'aria intasata, accendi l'apparecchio ed esegui i controlli finali.
1° passaggio: accensione dell'apparecchio
Collega il cavo dell'alimentazione all'apparecchio e all'alimentatore. Sposta l'interruttore di accensione sul retro dell'apparecchio su ON posizione. L'apparecchio si inizializza.
2° passaggio: test della riparazione
Assicurati che l'apparecchio funzioni normalmente. Attiva la pistola di sabbiatura, manualmente o avviando un ciclo di sabbiatura automatico. Verifica che il materiale di sabbiatura fluisca normalmente dalla pistola di sabbiatura. Non riempire eccessivamente l'apparecchio con i materiali di sabbiatura per evitare futuri intasamenti.
