Collegamento di una stampante SLA Formlabs via USB, Ethernet o Wi-Fi
Prima di collegare la stampante, installa o aggiorna PreForm e assicurati che il firmware della stampante sia aggiornato.
Esistono tre opzioni per collegare una stampante SLA Formlabs (Form 2 o successive):
USB
Il cavo USB fornito con la stampante è progettato per una connessione cablata sicura. Inserisci l'estremità del cavo parallelo direttamente sul retro della stampante e l'altra estremità nella porta USB del computer.
Se il tuo computer utilizza Windows 7 e non riesce a connettersi a una stampante tramite USB, scarica i driver USB per PreForm.
Porte posteriori sulla Form 2.
Porte posteriori sulla Form 3.
Porte posteriori sulla Form 3L.
Porte posteriori sulla Form 4.
Porte posteriori sulla Form 4L.
Le stampanti della generazione Form 4 e Form 4L hanno una porta USB-C nella parte posteriore dell'unità. Se si verificano problemi di connessione quando utilizzi un cavo da USB-C a USB-C, prova a utilizzare un cavo da USB-C a USB-A.
Ethernet
Il retro dell'unità è dotato di una porta LAN Ethernet RJ-45. Utilizza un cavo Ethernet CAT-5 schermato per collegare la stampante a una rete locale. Inserisci un'estremità del cavo Ethernet nel retro della stampante e collega l'altra estremità alla LAN.
Form 2Generazione Form 3Generazione Form 3L
Generazione Form 4
Generazione Form 4L
Specifiche Ethernet
Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX (100 Mbit)Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (1000 Mbit)
Wi-Fi
Le stampanti Formlabs SLA (Form 2 o modelli successivi) sono dotate di Wi-Fi integrato. Utilizza l'interfaccia touchscreen della stampante per configurare una connessione di rete wireless.
Generazione Form 4
Generazione Form 4L
Tipo di connessione
IEEE 802.11 b/g/n Wi-FiIEEE 802.11 b/g/n Wi-FiIEEE 802.11 b/g/n/ac Wi-FiFrequenza
2,4 GHz2,4 GHz / 5 GHz2,4 GHz / 5 GHzSicurezza
WEP / WPAWPA / WPA2WPA / WPA2
Configurazione del Wi-Fi su una Form 2
Per configurare il Wi-Fi su una Form 2:
  1. Tocca l'icona della stampante nella schermata iniziale. Apparirà la schermata Your Printer (La tua stampante).
  2. Tocca
  3. Wi-Fi. Comparirà la schermata Wi-Fi.
  4. Attiva Wi-Fi su ON. Il tasto diventerà blu.
  5. Seleziona la rete wireless desiderata.
  6. Se richiesto, inserisci la password di rete e seleziona la freccia per confermare.
Per caricare una stampa utilizzando il Wi-Fi su una Form 2, il computer e la stampante devono essere sulla stessa rete.
Configurazione del Wi-Fi su tutte le altre stampanti SLA di Formlabs (Form 3 o successive)
Per configurare il Wi-Fi su tutte le altre stampanti SLA di Formlabs (Form 3 o successive):
  1. tocca l'icona dell'ingranaggio nella schermata Home. Verrà visualizzata la schermata Settings (Impostazioni).
  2. Tocca Connectivity (Connettività) > Wi-Fi. Comparirà la schermata Wi-Fi.
  3. Attiva Use Wi-Fi (Usa Wi-Fi) su ON. Il tasto diventerà blu.
  4. Seleziona la rete wireless desiderata.
  5. Se richiesto, inserisci la password di rete e seleziona il segno di spunta per confermare.
Per collegare la Form 3L/Form 3BL a una rete wireless, installa l'antenna Wi-Fi avvitandola al jack posizionato sul retro dell’apparecchio, accanto alle porte di alimentazione, USB ed Ethernet.
Per caricare una stampa tramite Wi-Fi su una stampante SLA Formlabs (Form 3 o successive), il computer deve trovarsi sulla stessa rete della stampante, a meno che la stampa in remoto sia abilitata.
Configurazione IP manuale
Dopo il collegamento a una connessione Ethernet attiva o a una rete Wi-Fi disponibile, è possibile configurare la stampante con un indirizzo IP statico.
Configurazione del Wi-Fi o della connessione Ethernet utilizzando un IP manuale su una Form 2
Per connetterti tramite Wi-Fi o Ethernet utilizzando una configurazione IP manuale su una Form 2:
  1. Con una connessione Ethernet stabilita o una connessione Wi-Fi disponibile, tocca l'icona della stampante sulla schermata iniziale. Apparirà la schermata Your Printer (La tua stampante).
    • Per le reti Wi-Fi, tocca Wi-Fi e seleziona la rete wireless desiderata. Comparirà la schermata Wi-Fi.
    • Per le connessioni Ethernet, seleziona Ethernet. Comparirà la schermata Manual IP settings (Impostazioni IP manuali).
  2. Attiva Manual IP settings (Impostazioni IP manuali) su ON (Attivo). Il tasto diventerà blu.
  3. Inserisci i dati appropriati nei campi Indirizzo IP, Subnet Mask, Gateway predefinito e Server dei nomi.
Configurazione di Wi-Fi o Ethernet utilizzando un IP manuale su una stampante LFS Formlabs (generazione Form 3 o Form 3L)
Per connetterti tramite Wi-Fi o Ethernet utilizzando una configurazione IP manuale su una stampante LFS Formlabs (generazione Form 3 o Form 3L):
  1. Con una connessione Ethernet stabilita o una connessione Wi-Fi disponibile, tocca l'icona dell'ingranaggio nella schermata Home (Schermata iniziale). Verrà visualizzata la schermata Settings (Impostazioni).
  2. Tocca Connectivity (Connettività). Comparirà la schermata Connectivity (Connettività).
    • Per le reti Wi-Fi, tocca Wi-Fi e seleziona la rete wireless desiderata. Apparirà una nuova schermata. Tocca il tasto Manual IP (IP manuale) nell'angolo in basso a sinistra. Comparirà la schermata Manual IP Settings (Impostazioni IP manuali).
    • Per le connessioni Ethernet, seleziona Ethernet. Comparirà la schermata Manual IP Settings (Impostazioni IP manuali).
  3. Attiva Use Manual IP (Usa IP manuale) su ON. Il tasto diventerà blu.
  4. Inserisci i dati corretti per IP Address (Indirizzo IP), Subnet Mask (Maschera di sottorete), Default Gateway (Gateway predefinito) e Name Server (Nome del server).
Configurazione di Wi-Fi o Ethernet utilizzando un IP manuale su una stampante LFD Formlabs (generazione Form 4 o Form 4L)
Per connetterti tramite Wi-Fi o Ethernet utilizzando una configurazione IP manuale su una stampante LFD Formlabs (generazione Form 4 o Form 4L):
  1. con una connessione Ethernet stabilita o una connessione Wi-Fi disponibile, tocca l'icona dell'ingranaggio nella schermata Home (Schermata iniziale). Verrà visualizzata la schermata Settings (Impostazioni).
    • Per le reti Wi-Fi, tocca Wi-Fi e seleziona la rete wireless desiderata. Apparirà una nuova schermata. Tocca il tasto Manual IP (IP manuale) nell'angolo in basso a sinistra. Comparirà la schermata Manual IP (IP manuale).
    • Per le connessioni Ethernet, seleziona Ethernet. Comparirà la schermata Manual IP (IP manuale).
  3. Attiva Use manual IP (Usa IP manuale) su ON. Il tasto diventerà blu.
  4. Inserisci l'indirizzo IP, la subnet mask, il gateway predefinito e il server dei nomi appropriati.
