Collegamento della Form Wash L e della Form Cure L tramite USB, Ethernet o Wi-Fi
Le opzioni di connessione alla Form Wash L o alla Form Cure L dipendono dalla versione dell'apparecchio in uso:
MacchinaOpzioni di connettività
  • Form Wash L V1
  • Form Wash L V2
  • Form Cure L V1
Form Cure L V2
  • USB
  • Ethernet
  • Wi-Fi
  • Form Cure L V2
  • USB
Collega la Form Wash L o la Form Cure L per consentire:
  • risoluzione dei problemi da remoto
  • invio di dati di diagnostica
  • ricezione di aggiornamenti firmware
Quando colleghi la Form Wash L o la Form Cure L a un computer tramite USB o a una rete tramite Ethernet o Wi-Fi, controlla se il firmware dell'apparecchio è aggiornato.
USB
Utilizza un cavo USB per collegare un computer direttamente all'apparecchio.
Per collegare tramite USB:
  1. inserisci un'estremità del cavo USB nella porta USB sul retro dell'unità.
  2. Collega l'altra estremità alla porta USB del computer.
Se il tuo computer utilizza Windows 7 e non riesce a connettersi a una macchina tramite USB, scarica i driver USB per PreForm.
Ethernet
Il retro della Form Wash L V1, Form Wash L V2 e Form Cure L V1 è dotato di una porta LAN Ethernet RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX) da 100 Mbit. Utilizza un cavo Ethernet Cat5 o Cat5e o Cat6 schermato (non incluso), per collegare l'apparecchio a una rete locale.
Form Wash L V1Form Wash L V2
Form Cure L V1
Form Cure L V2
Connettività Ethernet
Porta LAN RJ-45 Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/)Collegamento con un cavo Ethernet schermato Cat5, Cat5e o Cat6 (non incluso)
Nessuna connettività Ethernet
Per collegare l'unità tramite Ethernet:
  1. inserisci un'estremità del cavo Ethernet nella porta Ethernet sul retro dell'unità.
  2. Collega l'altra estremità alla tua rete LAN.
Wi-Fi
La Form Wash L V1, la Form Wash L V2 e la Form Cure L V1 sono dotate di Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n) integrato che supporta la sicurezza WPA/WPA2. Usa l'interfaccia touchscreen per configurare una connessione di rete wireless.
 Form Wash L V1
Form Wash L V2
Form Cure L V1
Form Cure L V2
Wi-Fi connectivity
ProtocolIEEE 802.11 b/g/nNo Wi-Fi connectivity
Frequency2.4 GHz
Supported securityWPA/WPA2
Per connettere la stampante al Wi-Fi:
  1. Tocca l'icona della chiave inglese nella schermata Home (Pagina iniziale). Verrà visualizzata la schermata Settings (Impostazioni).
  2. Tocca Connectivity (Connettività) > Wi-Fi. Comparirà la schermata Wi-Fi.
  3. Attiva Use Wi-Fi (Usa Wi-Fi) su ON. Il tasto diventerà blu.
  4. Seleziona la rete wireless desiderata.
  5. Se richiesto, inserisci la password di rete e seleziona il segno di spunta per confermare.
  • Per collegare la Form Wash L e la Form Cure L a una rete wireless, installa l'antenna Wi-Fi avvitandola al jack sul retro delle unità, accanto alle porte di alimentazione, USB ed Ethernet.
  • Per i sistemi operativi Windows, dopo aver installato PreForm controlla la corretta installazione di Bonjour. Bonjour è un software prodotto da terzi necessario per effettuare collegamenti via Wi-Fi o Ethernet. Visita support.apple.com per assistenza con Bonjour.
Configurazione IP manuale
Dopo il collegamento a una connessione Ethernet attiva, o a una rete wireless disponibile, è possibile configurare la Form Wash L e la Form Cure L con un indirizzo IP statico. Usa l'interfaccia touchscreen per configurare una connessione IP manuale.
Per connetterti tramite Wi-Fi o Ethernet utilizzando una configurazione IP manuale:
  • con una connessione Ethernet stabilita o una connessione Wi-Fi disponibile, tocca l'icona della chiave inglese nella schermata Home (Schermata iniziale). Verrà visualizzata la schermata Settings (Impostazioni).
  • Tocca Connectivity (Connettività). Comparirà la schermata Connectivity (Connettività).
    • Per le reti Wi-Fi, tocca Wi-Fi e seleziona la rete wireless desiderata. Apparirà una nuova schermata. Tocca il tasto Manual IP (IP manuale) nell'angolo in basso a sinistra. Comparirà la schermata Manual IP Settings (Impostazioni IP manuali).
    • Per le connessioni Ethernet, seleziona Ethernet. Comparirà la schermata Manual IP Settings (Impostazioni IP manuali).
  • Attiva Use Manual IP (Usa IP manuale) su ON. Il tasto diventerà blu.
  • Inserisci indirizzo IP, maschera di sottorete, gateway predefinito e server dei nomi appropriati.
