Il coperchio non rimane aperto (generazione Form 3L)
Spiegazione
Il coperchio protettivo delle stampanti della generazione Form 3L è sostenuto da una molla a gas. Le estremità della molla a gas si inseriscono in punti di montaggio in metallo, uno sul coperchio protettivo e uno sul lato destro della stampante, e sono fissate con clip di fissaggio.
Se il coperchio protettivo della stampante è difficile da aprire e non rimane aperto da solo, è possibile che la molla a gas o uno dei suoi punti di attacco sia guasto.
Molla a gas del coperchio protettivo su una stampante Form 3L
Cause
  • Molla a gas difettosa o guasta
  • Attacco della molla a gas rotto
  • La molla a gas si è staccata dall'attacco
Sintomi:
  • Il coperchio protettivo della stampante non rimane aperto quando viene sollevato
  1. Spegni la stampante e scollega il cavo dell'alimentazione prima di continuare con la manutenzione.
  2. Dopo aver scollegato la stampante, aspetta cinque minuti prima di procedere. Non dedicarti alla manutenzione della stampante quando è collegata alla corrente.
  3. Segui le istruzioni della guida di riparazione Rimozione della scocca posteriore della Form 3L [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH] per rimuovere la scocca posteriore e accedere alla molla a gas.
  4. Individua la molla a gas. Se guardi il retro della stampante, la molla a gas si trova a sinistra, dietro il gruppo display.
  5. Se la molla a gas si è staccata da uno dei due punti di attacco, rimontala e fissala con la clip di fissaggio. Segui le istruzioni della guida alla riparazione Sostituzione del coperchio protettivo e della molla a gas della Form 3L [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH] per montare la molla a gas.
Clip di fissaggio della molla a gas del coperchio protettivo della Form 3L
  1. Se la molla a gas è fissata correttamente ai due punti di attacco ma non riesce a tenere aperto il coperchio, sostituiscila. La molla a gas è disponibile nel negozio Formlabs. Segui le istruzioni della guida alla riparazione Sostituzione del coperchio protettivo e della molla a gas della Form 3L [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH] per sostituire la molla a gas.
  1. Se il punto di attacco sul coperchio protettivo della stampante (qui contrassegnato con 1) è danneggiato, sostituisci il coperchio. L'assemblaggio del coperchio è disponibile nel negozio Formlabs. Segui le istruzioni della guida alla riparazione Sostituzione del coperchio protettivo e della molla a gas della Form 3L [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH] per sostituire il coperchio protettivo e rimontare la molla a gas.
  2. Se il punto di montaggio sul telaio della stampante (indicato con 2) è danneggiato, contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato.
Punti di attacco della molla a gas della Form 3L
