Specifiche di progettazione dei modelli 3D (Form 2)
Una buona stampa 3D inizia con un modello ben progettato. Segui le nostre buone pratiche per ottimizzare i design e ridurre gli errori di stampa.
Le linee guida riportate di seguito sono state sviluppate utilizzando la Clear Resin di Formlabs stampata a 100 micron sulla Form 2. Potresti riscontrare lievi variazioni con altre resine Formlabs, stampanti Formlabs diverse e vari spessori dello strato.
Spessore minimo delle pareti con supporti
Consigliato: 0,4 mm/400 micron
Una parete con supporti è una parete collegata ad altre pareti su due o più lati. Una parete supportata con uno spessore di 0,4 mm o inferiore può deformarsi a causa delle forze di distacco esercitate sulla parte durante il processo di distacco.
Nota: lavaggio di pareti sottili
Le parti con pareti sottili vanno lavate con attenzione, perché possono assorbire i solventi come l'alcool isopropilico durante il processo di lavaggio. Una permanenza prolungata in una soluzione di lavaggio può provocare la deformazione della parte, pertanto è necessario ridurre al minimo il tempo di immersione nell'alcool isopropilico per limitare questo effetto.
Spessore minimo delle pareti senza supporti
Una parete non supportata è collegata ad altre pareti su meno di due lati. Una parete non supportata con uno spessore di 0,4 mm o inferiore può deformarsi o staccarsi dal modello durante la stampa.
Lunghezza massima delle sporgenze prive di supporti
Consigliato: 3,0 mm/3000 micron
Per "sporgenza" si intende una parte del modello che sporge in maniera parallela alla piattaforma di stampa. La stampa di tali particolari senza supporti è sconsigliata, perché gli strati che non possono mantenere la loro struttura spesso di deformano o si staccano. Le sporgenze orizzontali superiori a 3 mm non si formano completamente e diventano sempre più deformate man mano che la lunghezza della sporgenza aumenta. Per garantire il supporto corretto delle sporgenze, modifica l'orientamento del modello o clicca su Supports (Supporti)e seleziona Internal Supports (Supporti interni) su PreForm.
Angolazione minima delle sporgenze prive di supporti
Raccomandata: 19° dal piano
(35 mm di lunghezza × 10 mm di larghezza × 3 mm di spessore)
Una sporgenza con un angolo uguale o inferiore a 19° può rompere il modello durante il processo di distacco. Consulta l'articolo di assistenza Spostamento e rotazione di un modello in PreForm per ruotare le superfici piane in modo che siano più autosufficienti.
Lunghezza massima della spaziatura del supporto orizzontale
Consigliato: 21 mm/21 000 micron
(5 mm di larghezza × 3 mm di spessore)
La spaziatura è la distanza tra due supporti. La stampa di spaziature orizzontali è sconsigliata, tuttavia alcune geometrie consentono di ottenere buoni risultati. Per una trave larga 5 mm e spessa 3 mm, le aperture più lunghe di 21 mm hanno maggiori probabilità di cedere. Le traverse più larghe devono essere accorciate per evitare errori di stampa.
Diametro minimo per cilindri in verticale
Consigliato per un filo alto 7 mm: 0,4 mm/400 micron di diametro
Consigliata per un filo alto 30 mm: 1,5 mm/1500 micron di diametro
Un cilindro è un particolare la cui lunghezza è almeno due volte maggiore della sua larghezza. Un cilindro con un diametro di 0,4 mm può essere alto fino a 7 mm prima di iniziare a deformarsi. Allo stesso modo, un filo con una larghezza di 1,5 mm può essere alto fino a 30 mm prima di iniziare a deformarsi.
Nota: Lavaggio di cilindri di piccole dimensioni
Presta particolare attenzione durante il lavaggio di cilindri sottili, poiché sono indeboliti dall'alcool isopropilico e possono essere facilmente danneggiati. Per limitare questo effetto, riduci al minimo il tempo di immersione della parte nell'alcool isopropilico.
Dimensione minima dei dettagli goffrati
Consigliato: 0,1 mm/100 micron
I dettagli goffrati sono particolari in rilievo poco profondi sulla superficie del modello, come ad esempio un testo. I dettagli con spessore inferiore a 0,1 mm e altezza inferiore a 0,1 mm potrebbero non essere visibili sulla stampa completata.
Altezza minima dei dettagli incisi
I dettagli incisi sono particolari impressi o incassati sulla superficie del modello. I dettagli incassati con una profondità inferiore a 0,4 mm o una larghezza inferiore a 0,4 mm possono fondersi con il resto del modello durante la stampa.
Gioco minimo
Consigliato: 0,5 mm/500 micron
Il gioco è la distanza tra due parti di un modello (ad esempio, la distanza tra una coppia di ingranaggi). Le parti potrebbero fondersi se lo spazio è inferiore a 0,5 mm.
Diametro minimo dei fori
Consigliato: 0,8 mm/800 micron
I fori con un diametro inferiore a 0,8 mm sugli assi X, Y e Z possono chiudersi durante la stampa.
Diametro minimo dei fori di drenaggio
Consigliato: 3,5 mm/3500 micron di diametro
I fori di drenaggio sono consigliati per far fuoriuscire la resina dai modelli cavi e completamente chiusi (come una sfera vuota o un cilindro cavo stampato direttamente sulla piattaforma di stampa). Senza fori di drenaggio di almeno 3,5 mm di diametro, la parte potrebbe intrappolare resina o aria e causare un difetto di cavità a ventosa.
