Specifiche di progettazione per modelli 3D (Form 3L/Form 3BL)
Una buona stampa 3D inizia con un modello ben progettato. Segui le nostre buone pratiche per ottimizzare i design e ridurre gli errori di stampa.
NOTA:
Le linee guida riportate di seguito sono state sviluppate utilizzando la Grey Resin V4 di Formlabs stampata a 100 micron sulla Form 3L. Potrebbero verificarsi lievi variazioni se utilizzi diverse resine Formlabs, differenti modelli di stampanti Formlabs e altri spessori di strato.
Spessore minimo delle pareti con supporti
Consigliato: 0,2 mm/200 micron
Una parete con supporti è una parete collegata ad altre pareti su due o più lati. Una parete con supporti avente spessore uguale o inferiore a 0,2 mm può deformarsi a causa delle forze esercitate sulla parte durante il processo di distacco.
NOTA: LAVAGGIO DELLE PARETI SOTTILI
Le parti con pareti sottili vanno lavate con attenzione, perché possono assorbire i solventi come l'alcool isopropilico durante il processo di lavaggio. Una permanenza prolungata in una soluzione di lavaggio può provocare la deformazione della parte, pertanto è necessario ridurre al minimo il tempo di immersione nell'alcool isopropilico per limitare questo effetto.
Spessore minimo delle pareti senza supporti
Una parete non supportata è collegata ad altre pareti su meno di due lati. Una parete senza supporti con uno spessore uguale o inferiore a 0,2 mm può deformarsi o staccarsi dal modello durante la stampa.
Lunghezza massima delle sporgenze prive di supporti
Consigliata: 5,0 mm/5000 micron
Per "sporgenza" si intende una parte del modello che sporge in maniera parallela alla piattaforma di stampa. La stampa di tali particolari senza supporti è sconsigliata, perché gli strati che non possono mantenere la loro struttura spesso di deformano o si staccano. Le sporgenze orizzontali oltre i 5 mm non si formano completamente e si deformano sempre più aumentando la loro sporgenza. Per garantire il supporto corretto delle sporgenze, modifica l'orientamento del modello o clicca su Supports (Supporti)e seleziona Internal Supports (Supporti interni) su PreForm.
Angolazione minima delle sporgenze prive di supporti
Raccomandata: 10° dal piano
(35 mm di lunghezza x 10 mm di larghezza x 3 mm di spessore)
Una sporgenza con un angolo uguale o inferiore a 10° può rompere il modello durante il processo di distacco. Consulta l'articolo di assistenza Spostamento e rotazione di un modello in PreForm per ruotare le superfici piane in modo che siano più autoportanti.
Lunghezza massima della spaziatura del supporto orizzontale
Consigliato: 29 mm/29 000 micron
(5 mm di larghezza x 3 mm di spessore)
La spaziatura è la distanza tra due supporti. La stampa di spaziature orizzontali è sconsigliata, tuttavia alcune geometrie consentono di ottenere buoni risultati. In caso di traverse larghe 5 mm e spesse 3 mm, le spaziature oltre i 29 mm potrebbero causare la rottura del modello. Le traverse più larghe devono essere accorciate per evitare errori di stampa.
Diametro minimo per cilindri in verticale
Consigliato per un cilindro alto 7 mm: 0,2 mm/200 micron di diametro
Consigliato per un cilindro alto 30 mm: 1,5 mm/1500 micron di diametro
Un cilindro è un particolare la cui lunghezza è almeno due volte maggiore della sua larghezza. Un cilindro con una larghezza di 0,2 mm può essere alto fino a 7 mm prima che inizi a deformarsi. Allo stesso modo, un cilindro con una larghezza di 1,5 mm può essere alto fino a 30 mm prima che inizi a deformarsi.
NOTA: LAVAGGIO DEI PICCOLI FILAMENTI
Presta particolare attenzione durante il lavaggio di cilindri sottili, poiché sono indeboliti dall'alcool isopropilico e possono essere facilmente danneggiati. Per limitare questo effetto, riduci al minimo il tempo di immersione della parte nell'alcool isopropilico.
Dimensione minima dei dettagli goffrati
Consigliate: 0,1 mm/100 micron
I dettagli goffrati sono particolari in rilievo poco profondi sulla superficie del modello, come ad esempio un testo. Sulla stampa completata, i dettagli con uno spessore inferiore a 0,1 mm e altezza di 0,1 mm potrebbero non essere visibili.
Altezza minima dei dettagli incisi
Consigliate: 0,15 mm/150 micron
I dettagli incisi sono particolari impressi o incassati sulla superficie del modello. I dettagli incassati a una profondità inferiore a 0,15 mm o larghi 0,15 mm possono fondersi con il resto del modello durante la stampa.
Gioco minimo
Consigliato: 0,5 mm/500 micron
Il gioco è la distanza tra due parti di un modello (ad esempio, la distanza tra una coppia di ingranaggi). Le parti potrebbero fondersi se il gioco è inferiore a 0,5 mm.
Diametro minimo dei fori
I fori con un diametro inferiore a 0,5 mm negli assi X, Y e Z possono chiudersi durante la stampa.
Diametro minimo dei fori di drenaggio
Consigliato: 2,5 mm/2500 micron di diametro
I fori di drenaggio sono consigliati per far fuoriuscire la resina dai modelli cavi e completamente chiusi (come una sfera vuota o un cilindro cavo stampato direttamente sulla piattaforma di stampa). Senza fori di drenaggio di almeno 2,5 mm di diametro, la parte può intrappolare la resina o l'aria e portare alla rottura di un volume concavo/convesso.
